Hlodavci v motorovém prostoru
rone
Příspěvek od rone »
Zdravím. Mám i20 jen 1 měsíc a už se mi stala jedna nemilá věc. Něco se mi asi dostalo do motoru a vyžírá mi to v motoře ten černý molitan co je pod tryskama ostřikovačů. Navíc se děje to, že nejspíš rozkousané místo je po jízdě mokré a napité čirou nezápachající tekutinou a to i na druhé straně kde molitan není rozkousaný viz. přiložené foto. Nevíte někdo co to je? Že by kuna? Proč je to ale mokré když se nejelo v mokru a neostřikovalo se přední sklo? Mám s tím jed na servis?
PetrT30
Re: Hlodavci v motorovém prostoru
Příspěvek od PetrT30 »
Nemůže to být nateklá voda, která následně zmrzla? - z obrázku není poznat jak je to zničené.
i20 Inclusive Plus 1,4 - 5 st. manuál, Dark Grey, ESC+TCS - najeto cca 55000 - kravál v kabině stále k nevydržení :-) = tohoto auta jsem se šťastně zbavil!!!!
amaize
Příspěvek od amaize »
já sice nemám hlodavce,ale při těch mrazech jsem stál u jedné chaloupky,kde byl kocourek , a ta svině si vlezla do motoru a požádně se mi tam udělala ](*,) ,po otevření garáže na druhý den to byl maras,ten smrad jste mohli balíčkovat a vyvážet , 3 dny venku,do garáže se to nedalo dát
no a pro rone-ho mrkni do skce ix20 a i30 getz a podobně , myslím že to tu je docela často a i to kluci řešili
toto jsem našel při hledání
momentálně Honda Jazz 11/2018
Libornet
Příspěvek od Libornet »
Tak jsem cca před rokem tady uvažoval o založení tématu "hlodavci a boj s nimi".
Při předváděčce známému jsem otevřel kapotu 14-dní starého auta a místo novotou zářícího motoru jsme shlédli cosi silně zaneřáděného spoustou bahna a malých ťapiček. :oops: :!:
Asi myši, kuna by se mezi víko motoru a kapotu nedostala, mi na zbrusu nové :hyu: I20 ožrali izolaci stejně jako RONE-mu a ještě kus izolace na hadičce, která vede mezi třetím a čtvrtým vstřikovačem někam do víka motoru.
Takže jsem po průzkumu trhu zakoupil ANTI MARTER spray za cca 200,- Kč - průsvitná lepkavá kapalina, která se nastříká na kabely a všude kde je zapotřebí. Jen teda nevím, co tomu řeknou v servisu, dnes jedu na montáž LPG a všechno je jaksi lepkavé. :-k Ale dá se to omýt, hlavně že mám od té doby od hlodavců pokoj! :D/
Naposledy upravil(a) Libornet dne 09 bře 2012, 16:41, celkem upraveno 1 x.
Škoda Felicia 1.3 BMM hatchback - červená romantická
* Hyundai i20 1.2 Kappa Comfort - SLEEK SILVER MET. ESP+TCS - Made in India
Chose
Příspěvek od Chose »
Ahoj. Také jsem měl návštěvu v motoru :-( je to nemilé a proto jsem si nechal zabudovat do motorového prostoru el. zvukový plašič hlodavců.I s montáží při servisní kontrole stál 750 Kč . Mám ho půl roku a zatím mám klid, i přes to že občas stojím nad kanálem, a v zimě to mají hlodavci opravdu rádi,zahřátý motor a hadičky:-( . Kdo s tím má problém vřele doporučuji opravdu to stojí to za to.
Přeji všem bezva jízdu bez nehod a poruch.
Chose.
HYUNDAI I20 1,2l
rcc
Příspěvek od rcc »
Zdravím, také jsem měl návštěvu motoru viz foto. Zjistil jsem to náhodou, nějaké tlapky na kapotě u čelního skla. Pak jsem ještě otevřel motor. Asi se tam něco hřálo, tipoval bych kočku (důchodci si před panelákem nějaké vydržují, pěkně mě s tím s....). Alespoň nemám nic sežraného, zatím. U prostředních dvou vstřiků na plastovém krytu je ještě nějaká skrvna. Ta tam tuším ale byla ještě před tím, než to zviřátko zasvinilo motor bahnem. Nejdřív jsem si myslel, že někde uniká olej, ale u 3 měsíce nového auta je no nesmysl. Možná se tam vymočilo. Také mám obavy, když se tam něco prohání motorem, aby to nevytáhlo či neutrhlo nějaký kablík. Čert ví, na co vše by to mělo vliv. Takže na konec jsem to utřel hadrem s vodou a snad bude klid.
Škoda Fabia 1.0 Junior
Hyundai i20 1,2i/57kw Inclusive Plus New 10/2011 sold 12/2013
Libornet
Měl jsem motor podobně "oťapkaný" a bohužel také ožranou izolaci viz. příspěvek výše. Myslím, že kočka se mezi motor a kapotu nedostane, asi to bude něco menšího, tipuji myši. :-k
Doporučuji včas před zimou postříkat, než si začnou trhat izolaci a stavět si z ní útulný pelíšek, nejlépe ve vzduchovém filtru motoru, jako to měla moje přítelkyně u Peugeota 207. :!:
Doporučení na nějaký sprej? Ty svině chlupatý mi načali izolaci pod kapotou a vypadá to, že na motoru se jim moc líbí :-k Výše je sice doporučení, ale nechci, aby vše bylo lepivé, to by se na motoru drželo ještě víc prachu.
Našel jsem i tohle vlákno https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ru#p222209 když má někdo nějaký nápad, uvítám.
ims
Příspěvek od ims »
iX20 1,6i Style
Ford Fiesta 1,4 TDi
ims: díky, asi objednám tyčinky
Mates
Příspěvek od Mates »
Měl jsem taky několikrát návštěvu v motorovém prostoru mé i30. Jeden myslivec mi poradil po ostříhání psa schovat chlupy, dát je do dámské silonky a já je připevňuji na trubku od klimatizace. Od té doby mám klid a pokoj. V dubnu nasadím a v říjnu odstraním. Kuny mají po žížalkách. Spray jim docela chutnal.
benny
Příspěvek od benny »
Kluci zapomeňte na ultrazvukové odpuzovače a spreje proti kunám , na odpuzovač si kuna za čas zvykne a sprejem si totálně zaneřádíte motorový prostor. Podle fotek můžu 100% říct že se jedná o kunu , kunu skalní , kuna lesní do aut neleze. Já jsem si jich užil až až , vyzkoušel všechno možný až jsem narazil na jednoho pána který mi poradil a od té doby mám pokoj. Jedná se o dvě věci , první - do silonky dát 2 nebo 3 kostky tuhého podpalovače PEPO a zavázat do motorového prostoru za kabelový svazek nebo hadici v místech kudy tam leze , já dal jednu vlevo a jednu vpravo . Druhá věc - v místě kde parkuju jsem dal pod auto do větší misky ( od květináče ) - Chloramin T v prášku ( dezinfekční chloramin ) - pod prostor motoru. Vše vyzkoušeno a ověřeno. PEPO nutno každé 3 měsíce měnit neboť vyprchá a zrovna tak ten Chloramin. PEPO koupíte v každé drogerce , problém může být s chloraminem , já ho objednal na intenetu a nechal poslat do jedné lékárny v Plzni. Obojí mě stojí kolem 200 Kč na rok ale zachrání tisícové hodnoty pokud by se vám pustila do kabelů a pak nastává zkrat a škoda v řádů desetitisíců .........
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
soban
Příspěvek od soban »
Ano dej si pepo a kup si hasičák!
Já jsem koupil elektronický odpuzovač kun a mám pokoj, třeba koupit kvalitní který vysílá pulzy a né ten co píská pořád na to si kuny zvyknou.
A pak taky pokud už tam kuna byla třeba pořádně umívat motor aby se odstranil její pach, protože tam ze začátku bude lézt a hledat toho protivníka co tam píská - bránit revír.
Hasičák mám už od začátku, pepo ještě ne :lol:
Plastové dekly, okolité hadice i izolační deku jsem umyl octovou vodou a na klakson jsem zavěsil aromatický kotouč proti kunám. Zítra nafotím krabičku i jak to vypadá a vložím. Uvidíme, zda to pomůže.
soban
Ty aromatické kotouče podle mě nebudou mít valného účinku.
Jak říkám u elektrických odpuzovačů skontrolovat parametry, a podezřelé výrobky nekupovat.
Já mám M100N sice jsem ho zapojil přímo na baterku s vypínačem - takže ho zapínám ručně - nechtělo se mi zasahovat do elektroinstalace.
Zpět na „i20 Motor a převodovka“
