Výměna tlumičů - Santa Fe SM
Moderátoři: miooo, Moderátoři
jiri.vacha
Re: Výměna tlumičů - Santa Fe SM
Příspěvek od jiri.vacha »
Bral jsem od nich na trajeta přední,bez problémů,perfektní cena,za dva dny jsem je měl u nich na pobočce k vyzvednutí.Už jezdí,montáž samo domo,žadný problem.Ale zkus i Hardcama,taky mi je nabízel za dobrou cenu,ale pozdě se mi ozval,už sem je měl objednaný u Carda:mrgreen:
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
miooo
Příspěvek od miooo »
obnovym trochu tema...potrebujem menit predne tlmice a chcel by som vediet ci to ide bez stahovakou na pruziny?o kolko sa roztiahnu pruziny este ked je auto na zdvyhakoch?jeden znami mi spominal ze to robil tak ze dvyhol auto pod tlmic dal hever a ked ho hore povolil tak spustal hever a pokial sa pruzina neroztiahla...islo by to takto?o kolko sa este ale pruzina roztiahne tak to neviem... :(
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
no neriskoval bych to, sežeň si (půjč si) stahováky a jsi v klidu, jakýkoli provizoria ve věci stahování pružin (svazování drátem atd.) zavání dost ošklivým rozbitím huby uvolněnou pružinou, nebo letícím heverem !!! Když na to nemáš vybavení, nějaké zkušenosti a navíc dostatečně vyvinutý pud sebezáchovy, nedělej to !!!! :wink:
miooo
ja som to ale nechcel stahovat ale reku nech sa pruzinka pekne roztiahne a potom ju opat stlacim...
Richard555
no abys mohl persona rozebrat musíš ty pružiny stlačit a pak povolit tu matku nahoře na tlumiči a kvůli tomu musíš pružinu stlačit, jinak ti vyskočí - vylítne....... pamatuj jak dopadl Massa ten měl naštěstí helmu a sakra dobrou ..... uvolněná pružina má nasvědomí spoustu ošklivých úrazů ! Možná se to nějak dá, ale za to riziko to nestojí, dáš 2 stahováky zatočíš šroubem a jsi v pohodě , máš celý ruce a nerozbitej kokos :wink:
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Já vymenoval pružiny na escortu, dával jsem nové, stahoval jsem to takovým popruhem s racnou a hádejte co, jedna ze dvou prdla. Vyměnil jsem ji a jak jsem dal misku a prikroutil hl. matku tak to prdly obě. Matka naštěstí chytla závit ale asi jen půl otáčky, tak mi to hubu nerozbilo. Ale nikdy víc bez stahováku.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Ahoj,celý jsem to pročetl ale to hlavní se tu nepíše-Jak vyměnit zadní tlumiče a zda se to dá zvládnout doma.Dík za rady.
Když ti někdo život ničí... usměj se ........................... a vem ho tyčí!
Santa Fe 2.0 16v 2WD
Peko
Příspěvek od Peko »
frenkiecz
Dík,to půjde. =D>
Richard555
Vyměnit zadní tlumiče je celkem triviální záležitost, o tom se tady nemusí rozepisovat množství příspěvků, tohle vlákno dle mě se týkalo předních :wink: tam je to podstatně složitější kvůli rozborce Mcpersona
frenkiecz
Tlumiče nebyly tak triviální-matky tam snad někdo přilepil- ale ouha: stejně mi tam něco bouchá. ](*,) A to jsem cloumal za všecko co má gumu na konci. Nějakej silenblok, jen zjistit kterej. :-k Ale jízdní vlastnosti se zlepšily,už to tak nehoupe.
Mike.M
Silentblok předního stabilizátoru by to mohl být. Gumka za 80,- a výměna cca 10h. S tím ze je třeba povolir motor. Ale tu gumu nezjistis, nevyzkousis. Ona drží tyčku podélnou co spojuje tlumiče prez tyčky stabilizátoru. Kukni po tom.
frenkiecz
Dík Mike, ale buší mi to vzádu přez nerovnosti. #-o
Mike.M
4x4 má stabilizaror i vzadu. Ale nejspíše to budou tyčky či ramena a čepy na nich.
frenkiecz
Já mám jen předohrab.Vzadu je jen rameno a dvě tyčky s kulovýma na jednom a silenblokama na druhým konci.
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
