Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
89majlo96
Re: Jaký motorový olej - 1,4i MPI DOHC CVVT
Příspěvek od 89majlo96 »
preco ?
Proc tam davat Longlife olej, kdyz existuje mnoho vyrazne levnejsich a vhodnejsich oleju?
Mazaci plan Shell nabizi Shell HX7 AF 5W30.
89majlo96
[-X
Shell HX7 AF 5W30 ma specifikacie : API SJ, ACEA A1/B1. SJ znamena - oleje do moderných vysoko náročných benzínových motorov (1996-2001). A1 - tzv. kategória pre motorové oleje sporiace palivo, s veľmi nízkou High-Temperature-High-Shear-Viskosity (HTHS, < 3,5 mPa.s). Prednostné viskozitné triedy sú XW-30 a XW-20. Vsimni si HTHS < 3,5 mPa.s :!:
Olej co som objednal ja : Shell Helix AV-L SAE 5W-30 ma specifikaciu ACEA A3/B4/C3, API SM. SM znamena - oleje pre najmodernejšie benzínové motory vyrábané po roku 2004. A3 - kategória pre konvenčné a ľahkobežné motorové oleje s vyššími požiadavkami ako A2. Prekračuje požiadavky ACEA A2 v stratách odparovaním podľa Noacka, v čistote piestov a oxidačnej stabilite.
Olej 5w-30 so specifikaciou ACEA A3/B3, A3/B4, C3 maju viskozitu HTHS nad 3,5 mPa.s. Znizenu viskozitu maju oleje iba 5w-30 so specifikaciou ACEA A1/B1, A5/B5, C1 alebo C2.
Pre zaujmavost bezna HTHS hodnota olejov je nad 3,5 mPa.s
A neslo mi o longlife olej, islo mi o to ze splna najlepsie kriteria pre olej danej SAE triedy.
Ten HX7 jsem jen opsal, na specifikace jsem nekoukal, protoze se da predpokladat, ze kdyz Shell neco doporuci (a k tomu je jeste vyhradnim dodavatelem oleju pro Hyundai), tak to bude ta prava volba.
Ale jak koukam na ty specifikace, cos poslal, tak bych ho taky nepouzil.
Ja od koupe jedu porad 5W40 (Motul, Mobil, Shell, Total).
mohol si kupit Total Quartz 9000 5W30 / 5W40 a ostalo by ti aj na benzin :-)
89majlo96
Hej aj ja som sa pozeral na odporucania od shelu, ale u kazdeho oleja som porovnaval aj specifikacie a vyslo mi ze HX7 je pre i30 hlupost.
Mexican : viem ze na znacke oleja nezalezi, dolezite su jeho vlastnosti, ale ostanem verny shelu :wink:
a teraz som nanho pozeral a prave ten total quartz 9000 5w30 ma tiez znizenu hodnotu viskozity, preto je to olej fuel economy
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
a treba shell 5w40 ma jednu z nejvyssich hodnot TBN coz se muze hodit .)
rudolf.tomka
Příspěvek od rudolf.tomka »
http://www.najolej.sk/katalog/product/2 ... HX7-5W-40/ dobrá cena , za dobrý a vhodný olej :mrgreen:
KIA SOUL 1,6 CVVT tomato red
Markusus
Příspěvek od Markusus »
zdravim...
co poviete na tento olej
http://www.olejmarket.sk/castrol-edge-s ... -p-13.html
pre i30 - benzin 1.4
lepsie sa neda vsak?
adam221
Příspěvek od adam221 »
Osobne som za Mobil ESP 5w30....
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Markusus
pocuvam ze aj ten Mobil - zmienovany je super... ale mne islo o to aby to malo este vacsi rozsah spodneho a vrchneho cisla...
nie 5 - 30 - ale 0 - 40 - to zaruci super viskozitu pri nizkych aj vysokych (v zatazi) teplotach... asi to na i30 prilis nebude poznat - ale za pokus to stoji... ked mam dat za 4 litre 30 alebo 40 eur - tak radsej vezmem uplnu spicku... len som chcel ci mate niekto technicky argument ze existuje aj nieco lepsie... a preco?
Skyline
Příspěvek od Skyline »
4 litry za 30-40€ to asi nebude uplne spicka v olejich. Staci 5w40 (mobil, castrol, apod. mi v servisu dali petro canada) a menit po 15 tisicich. Hlavne se vyhnou super nakupum na Aukru apod. 5l Castrol za 600,- asi nebude v poradku.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
Sky: nekolik takovych prodejcu uz Aukro "vystrilelo" a to nejen "olejaru", ale i prodejcu obleceni, normalne k nim domu prijeli a overpvali pravost...sice ma Aukro ted strasny provize, ale aspon zacali delat neco pro zakazniky.
Skyline
Tak to je jenom dobře, ale i tak bych si olej jen tak nekoupil, je to podle mne velmi důležitá věc, stejně jako olejový filtr.
