alarm
Re: alarm
7,1 je pre mňa neprijatelný stav, a svieti tam preto, lebo som odpájal baterku, keď bolo -20, tak sa to resetlo...pred troma dňami tam svietilo 7,4 .....takže chcem pôvodných 6,7...aj keby som to prelepil nálepkou
Re: alarm
dnes sme prezúvali Accentíka, zimné za ....zimné
- 5.jpg (99.09 KiB) Zobrazeno 2742 x
Re: alarm
Mal niekto dole predný blatník? Ide mi o to, či je okrem skrutiek aj nejak lepený, napr. silikón kvôli vybráciam a pod.
Dôvod demontáže:
Dôvod demontáže:
- 1.jpg (79.89 KiB) Zobrazeno 2700 x
Re: alarm
Prišiel som pre asi týždňom domov s kamerou, zapol do pc a...nič...nerozoznáva kartu. A tak som bez kamery. Pravdepodobne som jej pomohol tým, že som umiestnil do nej supermalé relé, ktoré vytvára magnetické pole a relé bolo umiestnené nad integráčom....
A tak už týždeň preliezam net a hladám náhradu.
Rozhodol som sa ale pre separé rekordér a kameru na kábli,aby som to nemusel schovávať a krytovať.(trvalo zabudované v aute)
Vytypoval som si túto:
http://www.ebay.com/itm/Car-Helmet-Spor ... 1c1e651b31
Z mojou chabou angličtinou som si prečítal, že má cyklické nahrávanie a prepisuje staré záznamy a má aj funkciu automatického zapnutia pri dobíjaní=štar., čo moja pôvodná nemala a preto som ju prerábal.
V tejto technike sa moc nevyznám, takže ak má niekto nejaký postreh, sem s ním.
Re: alarm
ak sa v nejakej technike nevyzná ani alarm, tak to sme v ozajstnej riti
Re: alarm
tak...už dorazila:
http://www.tmart.com/15-DV16-HD-Focusin ... 20325.html
Je malinká lahučká, a čo je hlavné, nemusím ju prerábať, má oproti starej aj display, automatické nahrávanie po štarte, vypnutie cca 3 minuty po vypnutí klúčika, má aj detekciu a automatické spustenie nahrávania pri zachytení pohybu (dá sa vypnúť
Nenahráva dole hlavou, ale obraz sa automaticky otočí, ak sa zavesí dole hlavou,...... a je lacnejšia o 20€ ako stará kamera.
Perfektne nahráva aj zvuk.
Keďže som zabudoval do auta otrasové čidlo,ktoré zopne napatie, nahrá aj v prípade mojej neprítomnosti prípadného zle parkujúceho debila, ktorý mi šuchne auto.
Čo viac by som mohol chcieť
jediný problem bolo, že prednastavený jazyk bola čínština....Skoro ma kleplo, kým som ten rozsypaný mak odstránil, pretože kamkoľvek som klikol, zobrazil sa iný mak. A tak som mlel a mlel cez tlačítko OK až som sa domlel k nápisu 50Hz a cez porovnávacie tabulky som zistil, že musím ísť v menu o 3 riadky vyššie, a potom dolava o 2 a na samý vrch nápisov.Tam som konečne objavil angličtinu.....
Re: alarm
Zajtra možno "pricucnem" na sklo...inak sa zmestí medzi spätné zrkadlo a to čierne-bodkované na okne-aby ju nebolo moc vidno. A tam aj pôjde, akurát musím trochu upraviť držiak pôvodnej kamery.
Re: alarm
Nechcem kaziť radosť z novej kamery, avšak všetky kamery s cenou pod 200 USD sú totálne shity s otrasným rozlíšením. Na zázname vidieť je možné prečítať značku možno z 2 metrov a to je tak asi všetko. Mám v aute DOD GS600, ktorá nahráva vo full HD 1080i, má zabudované GPS a kvalita záznamu sa s akoukoľvek inou kamerou nedá vôbec porovnávať. Dám sem aj foto ak skončia júnové monzúny, kamera je maličká a bez problémov sa schová za spätné zrkadlo.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Re: alarm
Parkujem v Petržalke, a drahú kameru by som tam nemohol nechať na noc.... tada...mohol, ale nenechám. Ja ju nepotrebujem na rozlíšenie ŠPZ, skôr sa mi jedná o to, že dnes sú magory, ktorý spôsobia nehodu a po príchode policajtov nie je dôkaz o priebehu...už som v takom prúsery bol a nerád by som ešte raz. Tvoju som pozeral tiež, ale má rozmery 113 x24x30mm a dala by sa na trvalo zabudovať len tak, že by bola pred spätným a celú ju je vidno...
Re: alarm
Ja som kameru kupoval hlavne kvôli rozpoznateľnosti ŠPZ, z auta ju samozrejme vyberám, čo nie je príliš praktické. Avšak žasnem, aké parametre uvádzajú na všetky tie neznačkové kamery, uhol záberu 180 stupňov, tak to chcem teda vidieť
Re: alarm
Dnes som vyrobil držiak na kameru.Video pridám neskôr, lebo to, čo som pokusne nahral strašne hučí-má to velmi citlivý mikrofón, alebo ja som už hluchý pri počúvaní rádia.
Z vonku skoro neviditelná....
To čo má teraz trápi je fakt, že kamera má automatické nahrávanie po naštartovaní, aj ukončenie nahrávania po vypnutí motora,ale beží po vypnutí ešte 2 minuty.Ak počas týchto dvoch minút človek naštartuje, kamera sa už nezapne, lebo už je v móde vypínania a čaká na vypršanie tých dvoch minút.Takže kamera nereaguje na prítomnosť napájania, ale na zmenu stavu=reaguje na nábežnú hranu prítomnosti napätia.Mám v aute otrasové čidlo, napojené na kameru, a musel som ho dočasne odpojiť, lebo ak otvorím auto a zabuchneme dvere, spustí sa kamera, a beží dve minuty, ale už by nereagovala na štart.
Logiku som už vymyslel.......
Dorobím dve relátka a odchytím napätie do motorčeku centálu. Ak cvaknem dialkovým( na motorček príde +, Preklopí to relátko, ktoré odpojí napájanie do otrasového čidla, lebo idem do auta. Ak centrálnym zamknem, druhé relé odpojí zem tomu prvému, ktoré je pripojené na 12V a rele odpadne, čím je otrasové čidlo aktívne. V tomto prípade už nehrozí, že pri otvorení alebo zabuchnutí dverí sa čidlo spustí.Navyše budem môcť odstrániť časovač, ktorý som mal na starú kameru ako prídržný kontakt, lebo táto kamera po impulze bude nahrávať dve minuty.
http://youtu.be/7iiz1_E9b-g
Re: alarm
som spokojný.....
http://www.youtube.com/watch?v=t8J5cdha ... e=youtu.be
