Pneu
1994 - 2005
Kámen_Dave
Pneu
Příspěvek od Kámen_Dave »
Pánové, docela by mě zajímalo: do jakých "papučí" obouváte své Accentíky. Chtěl bych se totiž dozvědět, co lze maximálně obout na Accenta aniž by se to projevovalo nějakým dřením a blatníky, podběhy atd...
Od výroby jsou na autě (Accent 99) obuty 175/75/13.
Díky za vaše příspěvky.[/b]
Accent GLS 1,3 12V, 3-dv, ??/1997 ND
Accent GLS 1,5 12V, 5-dv, 11/1999
www.3nectuningclub.cz
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Mrkni se do technicaku... Max povoleny jsou myslim 185/?65?/R14
Gardovič
Příspěvek od Gardovič »
Ja mam v technicaku 175/70 R13
a v navodu jsou napsane i 175/65 R14
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
Gardovič
Felotron
tak je to 185/60 R14
komix
Příspěvek od komix »
ja tam mam 195/50 na 15
HYUNDAI ACCENT 1,3 12v rv96
draceq
Příspěvek od draceq »
komix píše:ja tam mam 195/50 na 15
Taky nad tímhle rozměrem uvažuju. Myslím, že maximum, které nabízí i servery s kolama pro Accenty, je 15" a tomu odpovídá ta 195/50, aby se nezměnil obvod kola. A ty 2 cm šířky navíc snad nebudou takový problém.
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Mám na autě 195/55 R14, kola mají ET 35 a musel jsem dávat dozadu dorazy. Takže pokud 195/50R15 asi bych ale nechal ET kolem 40 a mělo by se to tam vejít. Předtím jsem měl 185/60R14 a to bylo v pohodě.
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
Kámen_Dave
Mám totiž v plánu obout Accentíka do 185/55 R15, a mám trošku obavy že to bude někde drhnout. Co vy na to?
Jirka
Kámen_Dave píše:Mám totiž v plánu obout Accentíka do 185/55 R15, a mám trošku obavy že to bude někde drhnout. Co vy na to?
To bych řekl že je rozumný, každopádně nedávej menší číslo ET menší než 35, radši 37, 38
PRODÁNO 05/2012
komix
no ano je to tam na doraz ale nic som tam nedaval ,aby to nahodou nesuchalo.inak za dazda to dost plava ,ale za sucha to drzi jak prikovane na ceste.a este nemam servo takze tazsie sa toci volant!!!
Jirka
Ještě takovej dotaz, není tento profil gumy co chceš obout takovej neobvyklej a tím pádem drahej?? přece jenom 195/50 R15 je běžnej rozměr
PRODÁNO 05/2012
Kámen_Dave
No právě proto se ptám, co bude lepší. Pokud tam bezproblému vlezou 195/50 R15, tak tam budou určitě slušet.
Jirka
Kámen_Dave píše:No právě proto se ptám, co bude lepší. Pokud tam bezproblému vlezou 195/50 R15, tak tam budou určitě slušet.
Bez problémů se tam vejdou, pokud budeš mít ET tak 40
PRODÁNO 05/2012
Kámen_Dave
ET 40??? To je prolis ná ráfku?
Zpět na „ACCENT“
