Zvuk po vypnutí motoru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
soudik
Příspěvek od soudik »
Zdravím Vás všechny.Mám problém.Po vypnutí motoru po přibližně 3-4 vteřinách motor jakoby "dobíhá/dofukuje" vydáva to zvláštní zvuk jako takový prdící .Diagnostika nic neukazala. Ale někdy počas jízdy bliká kontrolka CHECK a upadají na 1-2 sek. otačky motoru při rýchosti cca 90-110km/h.Ten zvuk se objevuje vždy po vypnutí motoru. Motor má 40.000, jedná se o Getz r.v.2006 1,1 49 KW.
Máte tušení co by to mohlo být? Předem díky.
Naposledy upravil(a) soudik dne 23 kvě 2012, 13:29, celkem upraveno 2 x.
FISHkaa
Re: Zvuk po vypnutí motoru
Příspěvek od FISHkaa »
hele a nezkoušel si poslouchat odkud přesně jde? 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
soudik
Tech zvuk vychazí z nasavacího otvoru směr vzduchový filter.Dival sem se ,ale filtr je čistej. Jako kdyby motor dosaval/vyfuknul vyduch.
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
doteraz to nerobilo ? Lebo mne motor na triciatke odfukne po vypnuti ale to asi tak do jednej sekundy.
soudik
Ne ,do tedka to nedelalo.
moukes
Příspěvek od moukes »
Řekl bych, že je to normální. Mě to taky vždycky odfrkne a když tam mám sportovní filtr, tak je to vůbec slyšet.
Hyundai Getz 1.1, r.v. 2002
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Tipuju to na načatý výfuk...
M.Ela1600
Příspěvek od M.Ela1600 »
Ou je...taky bych tipoval vejfuk...asi posledni dil (mozna rozsypany prepazky uvnitr)
Elantra 1.6 2006
antek
Příspěvek od antek »
A co tak upouštění z posilovače brzd, výfuk je v tom nevinně. Pokud by tam byly uvolněné přepážky, tak by to jemně zařinčelo.
Accent LC CF1 1.3 2006
soudik
Nevim,nevim.Ten zvuk je sliset z otvoru k nasavani vzduchu do motora.Ne pri vyfuku. :) Dnes sem jel cca 100km delku a zjistil sem ,ze pri 5rychostnim stupni kdyz sem dal plynovy pedal na podlahu tak zacla blikat kontrolka check a auto stracelo akceleraci po dobu blikani asi 5-10sek pak prestala blikat a jelo to normalne.Nema to taky nejaky vliv na to?Svicky a kable mam nove.Spatny vyfukovy ventil?Palivovy filtr?Nebo civka?
antek
Skus vyměnit palivový filtr, plný kotel, nedostává se paliva tj. malý tlak a řj se může zblaznit.
Ad. svicky a kabely: nove neznamena vzdycky v poradku (a napr. ctyrbodovy svicky Korejcum vubec moc nesednou), majitele Felicii urcite potvrdi, ze nebylo vyjimkou zkusit treba 5 termostatu, kterej z nich funguje jak ma :D
kdybys potreboval ten filtr nebo jiny dily, muzes se na me obratit :wink:
soudik
Takže cívka,svíčky,kable jsou nové.Dnes po testovaci jízde se ta jeb*a kontrolka rozsvítila.Zašel sem do servisu.Verdikt diagnostiky je P0304. Pls. poraďte co by tam ještě mohlo dělat tu neplechu. :(
vipe
Příspěvek od vipe »
P0304 - selhání zapalování 4 válec
:-k Příčin může být několik možná vadnej vstřikovač.
soudik
jo,byl to vadnej vstrikovac.Po vymene kontrolka neblika a auto jezdi OK.Akurat ten zvuk po vypnuti motora pretrvava.Jinak po studenem I po opakovanem startu motoru je citit hodne benzin z vyfuku.Diagnostika nic neukazala.
Zpět na „GETZ“
