Diagnostika
Re: Diagnostika
Co skusit vlastnu diagnostiku, ma to OBD konektor ?!
- motor.jpg (57.36 KiB) Zobrazeno 10173 x
Re: Diagnostika
skus mi prosim trocha poradit, kde najdem a ako vyzera OBD II konektor a ako sa robi vlastna diagnostika. apropo ten snimac co si zakruskoval sa nachadza nakoniec niekde hore na motore? resp prepocitava snimacky hriadela cez vackovy hriadel?
Lantra 1.6 16v DOHC G4GR 84kW 11/95
Re: Diagnostika
zdravim viete mi poradiť neaky softwer na diagnostiku pre hyundai santa fé 2,2 CRDi 114Kw aby to šlo cez kábel OBD II vdaka
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Re: Diagnostika
skus Scanmaster - ELM, mne to vcelku funguje az na nejake nedostatky.mirob12 píše:zdravim viete mi poradiť neaky softwer na diagnostiku pre hyundai santa fé 2,2 CRDi 114Kw aby to šlo cez kábel OBD II vdaka
Santa Fe, 2.0 CRDi, 2002
Re: Diagnostika
vdakapista píše:skus Scanmaster - ELM, mne to vcelku funguje az na nejake nedostatky.mirob12 píše:zdravim viete mi poradiť neaky softwer na diagnostiku pre hyundai santa fé 2,2 CRDi 114Kw aby to šlo cez kábel OBD II vdaka
Re: Diagnostika
A jaká verze ScanMasteru Vám funguje? Podařilo se mi rozchodit 1.7.0.0.. Také jsem stáhnul verzi 2.0 a 2.1 ale tam nefungoval key. Je ta novější verze lepší mám se po ní shánět??? Pokud stojí za to máte prosím odkaz na funkční data?
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
- Saimon
Re: Diagnostika
Ty nové nějak nefungují, tak použij tu 1.7 a ta je bez omezení.
Re: Diagnostika
Re: Diagnostika
Koupil jsem si Bluetooth ELM327 diagnostiku do auta, parádní věc, žádné kabely a vše funguje jak má. V mobilu mám nainstalován program na diagnostiku, ale neumí načíst reálné km. Zkoušel jsem i nějaký soft v notebooku, ale také nic. Jediné, kde se mi reálné km zobrazili byl software Fiat ECU scan, ale ten je jen na Fiaty, Alfy. Neznáte někdo univerzální soft, který by dokázal vytáhnout z řídící jednotky reálné km? Nebo vždy musím někde sehnat soft přímo na danou značku?
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Re: Diagnostika
Já už s tím teda delší dobu nedělal, ale vím, že jsem pracoval se ScanMaster ELM. Načetl mi toho dost, u Forda i Hyu, ale už jsem to delší dobu neměl zapnutý, protože noťas má kaput baterku s výdrží cca 1 minuta
Re: Diagnostika
Zkoušel jsem nějaký ten soft a jsem dost zklamán z nepřesných údajů. Např. OBD rychlost ukazuje méně, než je real. Při 80km/h tacho je reál dle GPS 75 a OBD mi ukazuje jen 71-72 km/h. To samé otáčky motoru. Na otáčkoměru mám při 80 km/h nějakých 2100, ale OBD mi ukazuje přesně 2000. Aktuální spotřebu paliva to měří úplně mimo. Mám třeba jen tři dílky, tedy nějakých 4-5l a ze zásuvky OBD dostávám údaje, že jedu momentálně za nějakých 8-9l. Ale teplotu motoru to ukazuje dobře. Pohybuje se kolem 82-85 stupňů. Nelze tyto údaje nějak zkalibrovat? Měření zrychlení dle OBD nemá moc smysl, když při stovce mi OBD bude ukazovat nějakých 95-96 km/h
Re: Diagnostika
Pokud auto nema mereni skutecne rychlosti (scanner vozovky), tak ji nema jak. Muze verit jen otackam a prevodovemu stupni a dopocitat si to z obvodu kol (pokud tam nemas jine, moc sjete atd..) A mezi nami udaj z GPS taky neni nic, podle ceho bys mohl kalibrovat.
Ty ostatni parametry bych rekl, ze nemuzes videt nikde presneji nez na diagnosticke zasuvce. Udaje budiku na palubce jsou zpravidla vysledkem prepracovani techto udaju do uzivatelsky citelne formy, takze bych spise veril "syrovym" udajum z diagnostiky, nez prekladu v kaplicce. Otazkou je, co s udaji z OBDII dela pripadne soft, ktery pouzivas, jestli si nekde neco neprepocitava a neseka tam taky nejake chyby...
Hyundai i30-2012 Style 99kW 04/2012...soucasnost
Hyundai Accent LC OnAir 63kW 02/2006...04/2012 Prodano
Re: Diagnostika
Třeba Torque umí zobrazovat rozdíl mezi rychlostí z OBD a z GPS.
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Diagnostika
Používám právě Torque, ale tam je naprostá nesmyslná aktuální spotřeba. Např v Peugeotu 407 se ta spotřeba už víceméně shodovala s PP, takže chyba bude někde na straně i30 a to jsem čekal, že díky přímému vstřikování ta spotřeba bude přesná
Re: Diagnostika
Na spotřebu jsem ještě nekoukal.... zkusim na mým autě...
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
