Pneu
1994 - 2005
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Kámen_Dave píše:ET 40??? To je prolis ná ráfku?
Říká se tomu zális, prakticky to znamená jestli je kolo víc v blatníku nebo zda víc leze ven. Dával jsem tu i odkaz, kde se dá zpočítat o kolik kolo bude víc ven při jakém ET a šířce ráfku
Je to na www.e-pneu.cz
najdi si výpočet parametrů ráfku a spočítej si to, já mám 6x14 ET 38 a nevešly se tam 195/55R14 bez úpravy dorazů
Hyundai Accent GLS, 1,5i, 12/1999, 5dv., Obrázek
PRODÁNO 05/2012
komix
Příspěvek od komix »
Kámen_Dave píše:No právě proto se ptám, co bude lepší. Pokud tam bezproblému vlezou 195/50 R15, tak tam budou určitě slušet.
mne to tam sedi tak preco by ti to nemalo!!!
HYUNDAI ACCENT 1,3 12v rv96
Wlastik
Příspěvek od Wlastik »
Můžu na Accenta obout zimní 165/70 R13 ???
Hyundai accent 1,3 12V
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Wlastik píše:Můžu na Accenta obout zimní 165/70 R13 ???
Ale copak? To ti zbylo z Favorita/Felcky? :D
Wlastik
Bingo :!: :D :D :D
Felotron
Ten rozmer mam sakra dobre ulozenej v pameti ;)
yenda
Příspěvek od yenda »
Můžeš - mám je tam jako zimní. Už snad poslední sezónu. Už se těšim až je po zimně vyhodím - jestli jezdíš jen na silnici tak to bude OK, ale na větší nerovnosti to neni (když jsem loni v zimě jezdil naloženej tak jsem občas škrtnul pozvozkem o zpomalovac pruh - fakt hnusnej pocit :) )
Accent je už tak dost nízko a se 165 se to ještě sníží.
Navíc počítej s tím, že ti bude tacho ukazovat o něco víc ...
Toyota Avensis sedan Sol 2.0 16V (94 kW)
dříve: Accent 1.5 12V GLS, r.v. 1997
ryba
Příspěvek od ryba »
neni to jedno? kvuli tachu je snad dulezity obvod pneu, a ten je u 13" disku a 70 vysky uplne stejny u 175, 165 i 155, porad je to 70. Takze samozrejme muze, bude to podobny jako 175/70/13, jen jsou uzsi, coz muze znamenat vetsi nestabilitu do zatacek. Ale na zimu to je dobry. Ty pneu jsou porad stejny, tedy obvodove, i 185/60/14 a vejs.
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
draceq
Příspěvek od draceq »
Ryba: Omyl, to číslo 70 (nebo taky 60, 50 atd) udává výšku V PROCENTECH ŠÍŘKY!! Tzn jestliže máš šířku 175 mm, tak výška u 175/70 je zhruba 122 mm, kdežto u 165/70 je to asi 115 mm!
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
Nyní: Citroën C5 II generace, 1.6 HDI
yenda
Přesně jak píše draceq, druhé číslo udává kolik % šířky je výška ;)
obecně jsou užší pneu na zimu lepší
jen říkám svou zkušenost s těmito pneu a samozřejmě použít je lze, jen se mi to na accenta zdá už moc malé ;)
ryba
Příspěvek od ryba »
aha, tak to jsem teda nevedel, dik za osvetu.
draceq
:wink: na tyhle rozumy chodím semhle: http://www.e-pneu.cz/tech_podpora.php nebo taky http://www.tuning.sk/converter_wheels.php. Před tím pro mě byly ty čísla taky docela záhada :D
Jirka
Na 175/65 R13 což je prakticky stejný jako 165/70 R13 jsem jezdil jedno léto a byla to osvěta. Auto je fakt nízko, párkrát jsem si podřel vejfuk a přední nárazník. Bral bych to jako nouzovku na sezonu, dlouhodobě ne.
PRODÁNO 05/2012
Felotron
Bacha - nouzovky vydrzi vzdycky nejdyl :D
ryba
Příspěvek od ryba »
ted o vikendu jsem si projel accenta skoro novyho, ale tu predchozi generaci, neni to vubec spatne, 1,3 pekne slape, nedela to moc kraval, zataci, drzi. Na muj vkus prilis horlivy posilovac. Dobry parkovaci senzory. A ty Kumha jsou opravdu tragedie. Skace to. A to maj 15 000 km.
Zpět na „ACCENT“
