Odlupování volantu
Moderátoři: frawd, Moderátoři
lukasz.zst
Odlupování volantu
Příspěvek od lukasz.zst »
Všiml jsem si, že minule kolo začne loupat. Nyní to vypadá, jako by jste měli auto poháněné 200 tys.km a je řízen pouze 10 tys.km.
Máte stejný propadnutí?
Farrael
Re: Odlupování volant
Příspěvek od Farrael »
Netuším co je to za kůži na tom volantu, ale počítej s tím, že můžeš mít agresivní pot na rukou. Ten pak tu kůži fešně sežere. Proto je celkem fajn čas od času ten volant očistit přípravkem na kůži. Možná ho i potřít výživou, ale to jsem ještě nezkoušel, neb si nejsem jistej co to pak provede, aby mi to nebylo nepříjemné na dotek.
Erik-TT
Příspěvek od Erik-TT »
Farrael, ziadny agresivny pot. co ma v rukach kyselinu sirovu? To potom ked si prdne do sedacky, vyzere mu dieru do sedacky, lebo zasa vypusta agresivne bioplyny ? :) ja som auto kupil a volant sa mi zacal supat po 2000km a mal som stuhnute ruky, ziadne spotene. Ten volant neni kozeny, treba zajst do Hyundaiu a trvat na vymene. Mne ho precalunili a dali original kozu a odvtedy som urobil 7 000 km a volant je stale ako novy. Neviem, teda ako niektori pochodli s vymenou, co tu tiez pisali, ale netreba sa dat odbit vetami typu, to je standardne pane, to je normalne, to ma kazde auto :) Ja som tiez volant vyreklamoval, trval na reklamacii,posunuli to hore, mesiac to bolo na posudku niekde a po 30 dnoch mi uznali reklamaciu. Dnes moj volant odfotim a dodam sem foto ako vyzera. Ziadne osetrovanie na kozu, na palubovku a podobne pripravky nepomahaju originalnemu supajucemu sa volantu. Ked sa uz zacne supat ten volant, uz tomu taketo pripravky nepomozu, naopak este viac to zacne. Vlastná skusenost ! Ten volant ma nejaky akoze kozeny podklad niekolko %-ny a na nom je nejaky umely nastrek imitujuci kozu ! Vsetko sama umelina. Ale ako som tu uz spominal minuly rok, ked bola debata o volante, kamarat ma Toyotu za 20 000€ a mal obdobny problem, tiez s volantom a ten mu vyrobca vymenil. Takze to len na obhajobu Hyundaiu. Vsade sa dnes setri.
iggyno
Příspěvek od iggyno »
Ten isty problem...riešim cez reklamaciu...sice zdlhavo...ale isto.
1,6 AT
40500km
Farrael
Proto jsem se ptal co je to zač. Jestli je to nekvalitní koženka, tak to se pak nedivim, že se to ošoupe. Nějaké stehy po šití tam totiž vidím, takže plast to nebude.
enjoy
Příspěvek od enjoy »
Osobne nechapu proc ho nekdo vubec chce,loupe,drouli,osoupe se kazdy!a kazdy pak akorat breci,jak je to mozny...
Reklamujte tak dlouho,dokud mate zaruku.potom si zvykejte.
mmv
Příspěvek od mmv »
to enjoy : bohužel u IX 20 bych musel koupit socku (start), páč jinak se dává koženej všude a že bych trval že chci (určitě za příplatek by to šlo zařídit) dát obyč umělou hmotu ??? nebo start a klimu a radio a za to že mám umělou hmotu na volantu připlatit 20k ??? to budu při každé návštěvě servisu chtít novej volant, stejně mě na volantu štve ten ostrý plast, volant se pak nedá držet dole levou rukou jenom ukazovákem :-( pokaždé mám ukazovák odřenej jako bych ho rval kamsi do díry od suku :-( a keci typu tři čtvrtě na tři si nechte od cesty :-D
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Erik-TT
No, tu su foto volantu po vymene. u prvej foto som sa snazil o snimku, kde je vidiet,ako bola koza obalovana na starom volante, spajana a nasledne sita stehmi. no a potom zaber klasicky na volant, kde je vidiet, ako vyzera original koza a ako vyzera original volant u hyundaiu, vid vyssie.
skrabi
Příspěvek od skrabi »
V servise som dohodnuty na " opravu " pri prvej rocnej prehliadke, volant demontuju a poslu na presitie. U :hyu: bezna vec .
16000 km
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Taky jsem už volant měnil, kůže je tenká a hodně našponovaná, nic moc. Na omak velmi podobná plastu. Jinak není pravda, že kožený volanty nikdy nevydrží. Na C-Maxovi byl až do 150 tkm jako novej. Povídačkám o agresivním potu nevěřte...
pepe pedro
Příspěvek od pepe pedro »
to mmv:jednou ti ten volant ukazovák zlomí :o Ani nebudeš vediet vědet jak :| A bude po frájovy #-o
Hyundai IX 20 1.6. 1.4 crystal white-Šemík/+Š Felicia,Š Rapid,Š1203,VAZ2105,VAZ2102,Š100
mmv
Příspěvek od mmv »
to nic nemění na tom, že ten plast nemusí být tak ostrý... reklamoval jsem to, technik uznal, že to ostré je, a že mi to klidně vymění, ale také předjímal, že přijde tentýž ostrý plast...
lukasz.zst
Oto nowa kierownica do Hyundaia ix20 .
Jest grubsza i ma inny kolor niż drążek skrzyni biegów
Zde je nový volant s Hyundai ix20.
Je to tlustší a má jinou barvu než řadicí páky
airwaves
Příspěvek od airwaves »
Volant byl uznán na výměnu. Jakmile dorazí do servisu bude měněn.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
Zpět na „ix20“
