Zrychlení i30 1.6 GDI
Podařilo se mi natočit video, jak zrychluje moje i30 1.6 GDI. Video bohužel není v moc valné kvalitě, protože mě to napadlo natočit až cestou do práce, takže mobil držím jen v ruce. Chystám se natočit video zrychlení z 0-Top Speed. Jen musím vymyslet, jak připevnit držák.
http://www.youtube.com/watch?v=uuFNE9bO5JU
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Re: Zrychlení i30 1.6 GDI
hezký, test předpokládám proběhl v německu
Top speed podle TP na dosah, ale i podle videa i podle zkušeností už se mu tam moc nechce.. V každým případě jsem zvědavej, co se ti povede!
i30 2012 GDI
Test proběhl na přísně tajném místě kdesi v CZ
Myslím, že by se ta ručička přes těch 200 mohla dostat. Sám jsem zvědav. Snad se mi podaří natočit pořádné video co nejdříve.
- Limitz
samozřejmě že navíc na uzavřené cestě mimo provoz že?Deegr píše:Test proběhl na přísně tajném místě kdesi v CZMyslím, že by se ta ručička přes těch 200 mohla dostat. Sám jsem zvědav. Snad se mi podaří natočit pořádné video co nejdříve.
Limitz89@seznam.cz
190km/h to není moc
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
Také to ještě není maximálka, ale dráha už končila. Samozřejmě vše na uzavřené ploše
Zde jsem našel hezkou animaci motoru 1.6 GDI Gamma, kde jsou popsány i všechny moderní technologie použity na tomto motoru.
http://www.youtube.com/watch?v=6NDddEZnpOQ
Deegr: To máš nějak "poladěný" motor, máš to oCHIPované, nebo jinak upravené? Nebo to je jen normální motor, kterej sjíždí z pásu v Nošovicích? Nebo čím to je zajímavé?
Ale jo tak nejaky koniky to tam ma, ale 130 asi dost tezko teda...moje o dvacet koni slabsi Elantra ma pruzny zrychleni sice horsi, ale ne zas o tolik .)
Elantra 1.6 2006
To je jasna D5ka
uzavrena 2km trat s nocnim provozem na Plzensku urcite neni
sic ta dynamika neni oslniva (nejde o kW, kazdych 99kW jede jinak, ale o pomer k hmotnosti a elektroniku) , ale aspon je to uspornej motor (i kdyz moje staricka ted zvladla za 40,05 litru ujet 670km, coz je 5,97 l/100km stylem velkej vyletnik ) a kdyz je potreba, tak je i dostatek vykonu k manevru. Takze dobry
P.S.: k tem vaham - i30 GDI 99kW ma provozni hmotnosti 1300 - 1431kg, to je 7,16kW resp. 6,91kW na 100kg, starsi 1.6 92kW (-7kW) ma 7,26kW/100kg, cili i to se podepise v neprospech novy.
Brzdy sa radovali, keď si brzdil z 185 na 60?
Ide ti to pekne.
200km/h som išiel na mojej i30 1,4i (viz foto z GPS), tvoja by to mohla dať tiež.
(80kW/1368kg)
202km/h tachometrových som išiel aj na H1. (125kW/2300kg) Na to nemám dokaz, foto mám z max 180km/h.
- Screenshot_2012-07-12-21-39-45.jpg (34.49 KiB) Zobrazeno 5587 x
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
ex
1,6 GDI da 200kmh bezproblemov len je treba samozrejme dlhsia trat 200ku mi dal volakedy accent 1.5i sice len tak tak ale dal
accent 1,5 rv 96 65kW EX
sonata 2,0 rv 04 96kW
coupe 2,0 rv 02 102kw EX
ex
ex
mnkk: Těch 200 km/h to muselo být z pořádnýho kopce dolů. Tohle se sériovou 1.4 není možné na rovném úseku.
No a ty brzdy? Musím přece zjistit, kolik snesou, než zvadnou. Nechci zjišťovat, jak to auto brzdí, nebo kolik snesou až v krizové situaci. Tohle je chyba drtivé většině řidičů, kteří neznají, co to auto vlastně snese a kdy už toho bude mít dost. Když mi sériové brzdy nebudou vyhovovat, tak je vyměním za výkonnější komponenty, podobně jako u svého bývalého Stila, kde podobnou disciplínu už nezvládli a zvadli.
Hardcam: Lnáře ti nic neříkají? Bývalé vojenské letiště mezi Kasejovicema a Blatnou?
Ale pleteš se v jedné věci. Na hmotnosti při dosažení maximální rychlosti tolik nezáleží. Hmotnost má vliv hlavně na akceleraci. Hlavní roli zde hraje výkon a aerodynamický odpor. Pak samozřejmě zpřevodování, protože pokud má max výkon jako i30 1.6 GDI až při 6300 rpm a při 200 km/h bude třeba na pětku točit jen 5000rpm, tak motor nemůže dosáhnout max výkonu, ale má v tu chvíli třeba jen 81kW a proto je třeba maximálka podobná, jako auto s podobným výkonem, ale u té i30 1.6 GDI to zpřevodování vypadá tak, že by při 200km/h mohl motor točit už přes 6000 rpm a být někde kolem max výkonu.
lada 71: Je to zajímavé tím, že už víme, jak jede i30 s motorem 1.6 GDI. Tohle zajímá více lidí, než si myslíte, hlavně zde na fóru.
k cemu je dobre si zjistit, kdy mi vadnou brzdy? znat jizdni vlastnosti, chovani auta na ruznem povrchu a za ruznych rezimu a situaci chapu
i30 1.4 + kn, 12/2007
Stačí jet s autem stylem plyn brzda a už tehdy mi vadli brzdy na Stilu. Ale poslední kapka byla ta, že jsem brzdil také z rychlosti 200 km/h. V tu chvíli je vše OK, ale jaké bylo moje překvapení, když jsem se zase rozjel a chtěl znova brzdit a auto už nebrzdilo. Takhle vím, brzdy zvládnou i toto bez úhony a mohu se na ně i nadále spolehnout. U Stila jsem věděl, že už jsou kaput a musím se klidnit.
