Výměna Rozvodů
Výměna Rozvodů
Ahojky vsicni,
tak jsem se dal do výměny rozvodů, ae mám menší problém nemohu najít kde se aratuje kliková hřídel (většinou je to přes setrvačník , ale nemohu to najít).
Mám Coupé RD2 2.0l 16V
Accent 95 1.3 12V 55kW
Coupé RD2 2.0l 16V 102kW
Santa Fe SM 4x4 2.4l 16V 107kW
Re: Výměna Rozvodů
aretuje se vůbec? já to teda nedělal
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
Re: Výměna Rozvodů
toto bys mel sverit nekomu odbornemu a ne neco rozdelat a pak shanet info kdyz to neznas.
prijdes mi jako kozel zahradnikem
pokud nevis jak dal,navstiv nejblizsi servis a at ti daj nahlednout do dilenske prirucky na presny postup,napis si presny typ motoru nez tam pujdes.
zrejme ses inspiroval nedavnym filmem Slavnosti snezenek ....mate stesti,ze jdu zrovna kolem......
Re: Výměna Rozvodů
vyměnit rozvody u tohodle zvádne i kdejakej zedník s momentovym klíčem
Jenom si přišel pro radu, od toho to tu snad je, ne?
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
Re: Výměna Rozvodů
Parkrat jem rozvody měnil, ale ne na Hyudaii. Většinou se vyndá čidlo na setrvačníku (snímá polohu klyky) a namontuje se místo něj přípravek, který zaaretuje klyku.
Bohužel to u svého Coupátka nemohu najít. Tak se jen ptám zda s tím nemá někdo zkušenost.
Re: Výměna Rozvodů
nektere motory se delaji zpusobem ze nastavis 1 valec do HU,dela se to spec.dutinkomerem ktery ma rucickovy ukazatel na setiny,pomoci spec.uchytu zaaretujes vacku,pokud jsou dve tak obe proti pohybu,,uvolni se napinaci kladka a sunda remen,vymeni se napinaci a vodici rolky,vodni pumpa, a montuje se novy remen,po slozeni se rucne musi otocit motorem a zkontrolovat zda je to dobre nastavene,natocit 1 valec do HU ,pote musi sedet spec pripravky na vacce kdyz se prilozi na vacku,pokud nesedi je spatne nasazen remen a musi se presadit. toto je jeden ze zpusobu,
pak je dalsi kdy je na kolech oznaceni vuci bloku,hlave,zaaretuje se vacka,pak se klika natoci o jeden zub zpet nasadi remen a dopne se otocenim kliky remen a musi se prekryvat znacky na klice, pote se dopne napinak,takze zalezi jak to pani z hyu provedli,proto je treba podle typu motoru se podivat do dilenske prirucky.takhle na dalku ti nikdo nerekne leda ze by uz to tady nekdo delal,coz pochybuji,nebot by se uz ozval
- Limitz
Re: Výměna Rozvodů
tuším že je to řešeno tím druhým způsobem tzn. že jsou tam značky, které by se měli překrývat, dost se to řešilo u Lantry, zkus teda prohledat fórum ty motory jsou stejné
Limitz89@seznam.cz
Re: Výměna Rozvodů
jestli ti to pomuze je tam elantra,mohlo by to byt stejne nebo podobne,jestli mas motor G4GC-GLS2.0
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
Re: Výměna Rozvodů
Vypadá to stejně, ale možná budou jiný momenty
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
Re: Výměna Rozvodů
Já nemám problém s nastavením rozvodů..
Problém je už při smotné demontáži.
Nemohu sundat řemenici na klikové hřídali, (ktrá pohání alternátor + klimu) abych se vůbec k těm rozvodům dostal.
A na to se můsí zablokovat klyková hřídel jinak ten šroub, který drží řemenici nepovolím.
Re: Výměna Rozvodů
tak dej na ten šroub nějakej trhák, zapři ho o zem a protoč motorem
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
Re: Výměna Rozvodů
Jako vtip dost dobrý, jinak v praxi nepoužitelná hovadina...jan.skr píše:tak dej na ten šroub nějakej trhák, zapři ho o zem a protoč motorem
Nech si to někde povolit pořádným rázovým utahovákem a pak to dotáhni s citem na dojetí domů a povolíš to raz-dva....
Re: Výměna Rozvodů
jezis to jsou zas rady protocit motorem startovanim
-jen toto nedelej,pokud to nejde vem a dej nekoho do auta at slapne poradne na brzdy ,soucasne zaradi 5 rychl.stupen a necht drzi seslapnutou brzdu, ty vem nasad golovku +(zalud) s kriz s dirou na tycku nastav si to tak aby jsi to jakoby nasponoval a porad mel dostatek mista jeste na pootoceni,potom jak to budes mit jakoby prisponovane,musis to jakoby natahnout a vtom natazeni stim rychle skubnout,jakoby bys tomu dal raz kladivem,kratky rychly skub a melo byse to odlepit, pokud bys jen tahal tak to vemes a ohnes tu tycku,klidne na tu tycku muzes dat trubku abys mel lepsi paku,golovku pokud mozno dej sestihranou,nedavej tisicihran,strhne se hrama na sroubu a nebo pokud mas moznost nekoho s pelouchem tak at tito povoli a pak to jemne dotahni a stim prijedes domu a muzes pokracovat
Re: Výměna Rozvodů
použitelný v praxi to je
vyvádíte jak kdyby při tom hořely malý děti
Jinak si myslim, že když to fakt nejde, tak ani ta tvoje rada nepomůže a ten pátej kvalt v pohodě protočí
Mazda 323f BA 1.5
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
ex Coupe 98´ 2.0
ex Accent 98´ 1.3
