občas používám ve svém ix35 navigaci v telefonu Nokia a taky mám pernamentně zapojen USB disk se svojí oblíbenou hudbou. Nevím, jestli dělám něco špatně, ale pokud mám spuštěnou navigaci a současně spuštěné přehrávání USB, tak nefungují hlasové funkce v navigaci (nic není slyšet-myslím tím přes repro rádia). Několikrát se mi stalo, že jsem si toto neuvědomil a protože se prioritně věnuji řízení a ne čumění na mapu v telefonu, tak jsem neodbočil tam kde jsem měl a dost si tím zajel. Pokud má někdo z vás zkušenosti s tímto problémem a třeba ví jak ho vyřešit, budu rád za jakoukoli radu.
Další problém -samovolně se mi občas přepne přehrávání USB na rádio. A další, aby toho nebylo málo - pokud mám spuštěné přehrávaní USB a naskočí zprávy RSD, tak to začne tak strašně řvát, že to je až na kolaps
Zdravím všechny a děkuji předem
Masoox
