Brzdy piskaju ked nebrzdim
Moderátoři: miooo, Moderátoři
cavte santaci po dlhsej dobe sa vraciam s problemom po prejdeni asi 5-6km mi zacnu piskat brzdy ale iba v urcitej pozicii volantu ak idem presne rovno su ticho. JEMNE pootocim volantom doprava alebo dolava piskaju dam spet rovno su ticho ale ked vyrezem zakrutu prudsie v tej urcitej pozicii len pisknu a ked otacam volantom dalej viac zase stichnu neviem ci to mozu byt zvlnene kotuce vydrane niesu ani kotuce ani platnicky myslim ze su fajn tak neviem prosim radte a ozaj zacalo to odkedy mam tazne 3x som viezol tak 600kg kamena cca 1,5km dolu kopcom snazil som sa brzdit aj motorom ale ten moc nebrzdi ale to sem nepatri tak neviem ci to bude kotucmi... prosim radte dakujem cus dzus
Hyundai Santa Fe 2,4 LPG 4WD 2003
- jiri.vacha
Re: Brzdy piskaju ked nebrzdim
Zvlněné kotouče poznáš,že ti při brždění vybruje volant.Jestli jsi to dlouhym bržděnim přehřál,zkus vyndat destičky a lehce ojet smirkem,maš na nich skelnej povlak,možná lehce srazit náběhový hrany
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
toto delaji pridrene plovouci tremy,zrejme pri posledmni prohlidce nevhodne pouzita mazaci smes v spolupraci s vetsujici se vuli loziska v naboji,takze skontrolovat vuli v nabojich na loziskach a pote mazaci tuk na plovouci tremech,eventuelne jeste prichazi v moznost pridirajici se pistky brzd-ale to je posledni moznost,to by piskalo porad
Me brzdy piskaly, jak byly opotrebene. Mely taky plisek ktery byl kratsi nez ta brzdici hmota a jak se to vlizilo uz na zelezo, zacal se ten plisek dotykat kotouce a piskat.
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
mno dnes zhodim kola a uvidim ale cez elektrony nevidim nejake velke opotrebenie max 1mm zodrate z kotuca skusim pozriet tie platnicky a presmirglovat ich ale to neviem kamarat mi hovoril ze ked vymenim brzdy mal by som prave ze tie platnicky a kotuje zalestit ale uvidim vyskusam ich prebehnut a dufam ze to nebude v loziskach ta cena za ne je pre mna devastujuca
vecer dam vediet dakujem vsetkym
