nepravidelny chod motora
neviem co sa stalo. auto mi hned potom ako som sa na nom presiel trocha rychlesie asi 200 km/h zacalo blbnut. zacali kolisat otacky zvysila sa mi spotreba a pri rovnomernom pridrziavani plynu sa zda akoby siel na tri valce a dymí na cierno ako diesel. co s tym mam robit?
Re: nepravidelny chod motora
Resetovať riadiacu jednotku alebo ho prebehnúť ešte vyššou rýchlosťou, tak do 250 km/h, potom sa resetne sama .
Ak dymí na čierno, tak to je asi dosť zle, zájdi s tým do servisu, tam ti povedia čo odišlo.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
asi trošku blázen ... 200 km/h ... se divím že motor nevyskočil ven a neutekl
od 27.3.2018 - Kia Cee´d SW 1.6 GDI 2015
od 24.5.2016 - Hyundai i30 1.4 CVVT 2010 (x)
od 9.11.2010 - Škoda Fabia 1.4 MPI 2002 (x)
od 10.12.2009 - Hyundai i10 classic, 1.1 SOHC
od 1.10.1986 - Fiat 126p 650E (x)
No a mas trabanta, nebo skodovku? Nebo Hyundai i10 a treba motor jaky to ma nevis? Jak chces poradit, kdyz si prijdes jen postezovat a neuvedes fakta. V haji mas ventily a mozna poskozenu hlavu valcu. Teda pokud mas 1.2 motor je to mozne.Gorol jan píše:neviem co sa stalo. auto mi hned potom ako som sa na nom presiel trocha rychlesie asi 200 km/h zacalo blbnut. zacali kolisat otacky zvysila sa mi spotreba a pri rovnomernom pridrziavani plynu sa zda akoby siel na tri valce a dymí na cierno ako diesel. co s tym mam robit?
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
