Zdravím všechny,Mám H1 rv. 2001 73 Kw. Celkem dost se mi zahřívá diferák,řekl bych tak kolem 40 - 45 st.
Chtěl bych se zeptat jestli to může být nedostatkem oleje,nebo vadným ložiskem.Při jízdě nic slyšet není-
žádný nezdravý zvuk.- Nedávno jsem měnil kardanový kříž, tak nevím... poradte prosím..díky moc
Horký diferák
- FISHkaa
Re: Horký diferák
první bych se mrknul na olej a potom uvidíš... každopádně zahřívání = větší tření v systému...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Horký diferák
Hypoidní soukolí, alias rozvodovka, alias diferák bude horkej vždycky ..... je tam tření jako sviňa samý ozubený kolo ...
Re: Horký diferák
Jo Jo díky moc -asi to bude tím olejem-byl jsem pod tím vlezený a celý spodek (nad diferákem) byl "kdysi" od oleje
takže asi gufero v háji,-nevíte někdo jaký je to rozměr a kde se dá sehnat ??? díky moc...
Re: Horký diferák
Ved si odsroubuj kontrolny sroub,ci bude vytekat olej von,ked nie,tak aj vypustaci a skontroluj objem a kvalitu oleja,checkni na pritomnost cudzorodych primesi(spony,ocelovy prach) a budes na cistom.Bez oleja sa to urcite hreje,ale aj huci.Ta mastnota na odspodu podlahy kludne moze byt aj od vazeliny z kardanoveho kriza,ak ju neutreli po premazavani,prip. nepremazali a ostala len na povrchu maznice ked to bude semeringom,tak podla VIN to nieje problem zistit aj v Hyundaii,cena nebude az taka strasna..
Re: Horký diferák
pokud odejde gufero na hrusce vetsinou to je priznak vule na loziskach,taky zkontroluj kardan a jeho ulozeni zda nehaze a neni moc volne v ulozeni,nebo kriz na kardanu neni vybity,nevim jak je resen kardan, zda je tam tisicihran ,kdyz jsi menil kriz nasadil jsi to spravne uchyty krizu na kardanu zrcadlove, ,staci aby to bylo o jeden presazen a uz to dela neplechu.
