Instalace parkovacího asistenta
miro263
Re: Instalace parkovacího asistenta
Příspěvek od miro263 »
regnak
Urcite to netahaj do kabiny ! je to fest hlucne. Neolupuje sa lak, ide to uplne super. Naraznik nieje potrebne davat dole. Vymeral som si stred a potom som daval rovnaky odstup. Daval som si pozor aby som ich nemal velmi do strany. Lebo bok si vidim aj v spatakoch a nechcel som aby mi to chytalo branu pri cuvani do garaze.
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
ricci
Příspěvek od ricci »
takže od piatku večera som tiež parkovací senzor pozitívny :D ... za nákup asistenta vo farbe vďačím "regnak -ovi" =D> - ešte raz ďakujem.
Hyundai Accent 1,5 CRDi VGT
Elegance, 03/2008
ricci
pripájam ešte pár postrehov z montáže, ktorú som urobil podľa návodu od "jvs" v tomto vlákne.
montáž mi trvala cca 3 hodiny. najhoršie pre mňa to bolo rozmerať, zabralo mi to asi polovicu času. stred som určil ako spojnicu zámku kufra a skrutky na spodku nárazníka. senzory som dal do výšky 55 cm aby som sa vyhol výstuhe nárazníka a jeho polystyrénovej výplni. pípak som nechal v kufri a zdá sa to byť dobré riešenie.
spony čo držia kryt nakladacej hrany sa dajú vytlačiť cez otvory v tom plechu pod ním a tý pádom sa nezlomia
rozmeranie som pojal tak trochu vedecky !!!
Elegance, 03/2008
Martun
Příspěvek od Martun »
Pěkné! Šikula! =D>
prodáno
regnak
Příspěvek od regnak »
Tak skoro rok od kúpy som sa dokopal ho tam aj namontovať :), vyhecoval ma ricci, ktorý ho montol ešte v ten deň ako mu prišiel :D
a ricci ešte raz nie je za čo, myslím že by to urobil každý správny accenták :wink:
HYUNDAI ACCENT 1.5 crdi Elegance
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
Opel Astra 1.4, 16V, 66kW, r.v. 7/2007
ricci
gratulujem =D> =D> =D> pekne ako na mojom :mrgreen:
Elegance, 03/2008
miro263
regnak a ricci, neberie Vam to pri cuvani garazove vrata? Lebo ja to mam LTT a ako pozeram, tak to matete este viac do stran.
ricci
berie to ram brany ale ide o urcitu frekvenciu pipania na ktoru som si privykol a teraz viem ked som v strede. dufam ze som to mapisal zrozumitelne :-k . ono mat to na strany je dobre ked pri cuvani zatacas - hlavne parkoviska pri obchodakoch - vychyta zcasti aj priestor do ktorého tocis ...
Elegance, 03/2008
regnak
no chytá ale určitou frekvenciou...
skôr ma mrzí to, že mi to nechce chytať napr. 35 cm predmet, neskúšal som to zatiaľ na obrubníku, len s bandaskou, ale sa mi to nezdá... :-k
lebo služobná octavia chytá aj obrubník...
Farba: gold beige
Kúpený: 05/2008
matýsek
Příspěvek od matýsek »
Dobrý den, tak jsem si konečně namontoval park. asistenta. Umístil jsem ho do schránky pod rádiem, viz "jarous 020" na stránce 4. Funguje to bezvadně, ale chci se zeptat, když zařadím zpátečku, tzn. připojím napájení, asistent dlouze pípne, což se mi moc nelíbí. Dělá vám to totéž, nebo jenom zase mě?
Mám typ BETOPTEK Model BE-750. Předem děkuji za odpověď. :hyu:
zolda
Příspěvek od zolda »
matýsku, já mám sice jiný typ, ale jak říkáš, při zařazení zpátečky to krátce pípne ... podle mně to signalizuje správnou funkci a zařazení zpátečky :D/
Citroen Berlingo Multispace Shine, 1,6 BlueHDi 120 MAN6 bílé barvy, září 2016
ix20 1.4 CVVT 66 kW Tricolor reed, březen 2013
NewAccent 1.4 i Alpha Style Indigo blue, duben 2010
matýsek
Takže to bude asi v pořádku, díky za odpověď a přeji hezký den. :hyu:
benny
Příspěvek od benny »
Čau kluci , tak jsem se taky namlsal těma park - asistentama a koupil jsem ve výprodeji - Sencor park SCA 100 - a jenom co se udělá počasí se do toho pustim.
Myslím že to nebude nic náročného , ale jenom mi trochu zajímá jak je dát vysoko od země , píšete tak okolo 53 - 55 cm , já tam mám tu stříbrnou lištu okolo zadního nárazníku a nechce se mi jí sundávat , myslíte že by to šlo dát i trochu níž ty čidla ? někdo tu píše že je tam výztuha a nějaká pěna ? Nechce se mi sundávat nárazník ..... tak poraďte, ti co jste to už dělali, jestli jdou ty čidla dát níž aniž bych musel dávat dolů nárazník , jestli se tam dostanu rukou protáhnout ty kablíky.......až to budu mít tak písnu jak to dopadlo a jak to fachčí .....
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
benny
Tak poradí někdo jak nato nejlepším způsobem ?
benny
Nazdárek pánové . tak jsem dneska v krásném počasí namontoval parkovací asistent , zabralo mi to cca 3 hod. Přikládám pár fotek a zbytek montáže proběhl stejně jako obrázková fotomontáž ze stránky 2. od - JVS - . Kabely od čidel jsem dal do spirálovitého krytu kabelů ( foto ). Asistent funguje tak jak má.
Zpět na „New Accent - Fotonávody/Jak na to“
