Nastavení autorádia,playlisty,atd...
alarm
Re: Nastavení autorádia,playlisty,atd...
Příspěvek od alarm »
Dnes som po naštartovaní zistil, že mi hodiny ukazujú o hodinu menej. Chcel som to nastaviť -SETAP, CLOK....pridal som hodinu, v pravom hornom rohu sa to ukázalo, a čakal som, kým samo skoči do normálneho stavu. Keď to preskočilo, zase bolo o hodinu menej. A tak som znovu nastavoval, stláčal, nestláčal, čakal, ale vždy sa to vráti späť a mám o hodinu menej. Na displayi svieti dole RDM nad tlačitkom 1, RPT nad 2-kou a SCAN nad 5-kou, inak nič, čo by hovorilo niečo o tom, že mám nejaký mód. Akurát sa mi niečo marí, že som sa niekde preklikal do nastavenia hodín, a bolo tam automaticky (druhá možnosť manualne). Čo treba urobiť?
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ak sa nemylim, tak setup - rds - time a odskrtnut auto.
asi mas nastavene, ze ma cas "synchronizovat" s vysielacom a mas naladenu stanicu, kt. ma o hodinu menej...
alarm
Tiež typujem, ale do teraz to fungovalo....ako som písal, mám tam niečo "auto", zatra skúsim prepnuť na "manual"
mechoun
Příspěvek od mechoun »
Na manuál ještě nepřepínej a poslouchej jinou stanici
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
alarm
nepočúvam rádio, dokonca len nedávno som si naladil stanice (to bol výkon po 4 rokoch prevádzky :D/ )
Prepol som na manual a hodiny už reagujú na moje nastavenia.
mechoun
Právě proto si nastav jinou stanici v předvolbě a pak to rádio zase nepočúvaj. Zřejmě si autorádio díky RDS sleduje signál času zrovna tak, jako dopravní zprávy. Za chvíli bude přechod na zimní čas, tak aspoň uvidíš jestli to fachá, anebo jestli budeš muset každýho 1/2 roku štelovat :-)
1) Asi 6 aut...
alarm
Tomu dosť dobre nerozumiem. Ako sa dá zistiť, ktorá stanica to je, alebo...ako som ju navolil tú predvolenú?
mechoun
Dost často ty regionální na nastavení času kašlou. Nalaď si nějakou celostátní, tam je větší jistota a přepni si štelování času na "Auto" - však do pár minut uvidíš, jestli má ta stanice hodiny v cajku. Pak až si přepni rádio na USB, CD, či co to posloucháš.
1) Asi 6 aut...
iGz
Příspěvek od iGz »
Prave vcera som toto riesil.... Pocuval som si Vivu, vsetko v pohode, frajerka prehodila na FUN-ko a zrazu hodina v cudu... Prehodil som spat na Vivu, cas dal do poriadku. Nahod si tam manual a sem-tam skontroluj podla mobilu ci Ti hodiny moc neutekaju, lebo inak clovek moze velmi rychlo cestovat v case :lol:
i30cw 1.6 CVVT, 93kW Style, 2/2009
willy50
Příspěvek od willy50 »
Jsem pro MANUAL, za tři roky se mi hodiny zpozdily asi o tři minuty, v zimě jezdím s druhým autem, tak to ani nepředělávám na SEČ
NA AUTO se ti to může rozštelovat při každé poruše v eteru.
Zpět na „i30 Elektronika“
