pneumatiky a disky
Re: pneumatiky a disky
Marťas díky .... Ouzo si pro ně včera večer přijel ke mě domů takže jsme oba spokojeni ... on má plecháče a já dva táci a prázdnej sklep .. Ani jsme si nemohli moc pokecat, protože jsem chytil nějakou virozu a nechtěl jsem ho nakazit .... nacházím se ve stavu nemocných a tak ležim a leju do sebe čaj ze slivovicí no a čekám, až slivovice zabere
Plecháče jsou doma a už mám na ně objednané Barum Polaris 3. Vildo dík.
NEW ACCENT 1,4 16V ELEGANCE CELADON BLUE 10/08
Hyundai Getz 1,1 2006
Hyundai i20 1,2 2012
Pánové (a dámy) ,můžu na akcetníka r.v. 2010 dát zimní pneu s rozměrem 165/60 R14 ? V TP máme rozměr od 175.Co tento menší udělá? Díky za odpovědi.
Bude ti premerovat tachometr, zvednou se ti pri stejne rychlosti oproti puvodnim pneu otacky, bude to vypadat blbe a to by prozatim mohlo stacit...
Vůbec bych se toho nebál. Já mám na acošovi letní 185/65 R14 a zimní 165/65 R14 a tak strašné to nejní, v zimně jezdíme stejně pomaleji a navíc ouzká guma je do sraček lepší. Rozdíl tam je cca 13mm, u tebe by byl rozdíl cca 6mm a to si myslím že je zanaedbatelné.
ja by som sa teda sirky pneumatiky 165 na Accentovi velmi bal. A je uplne jedno co hovori tachometer, IMHO 185 je tak-tak. U CRDi si neviem predstavit trakciu ani na 175 sirke, nieto este na 165. A bez rozdielu motorizacie - accent je na tak uzke plaste proste tazky - index nosnosti je 75, co je 387 kilo . Takze rozhodne nedoporucujem, pretoze matika je jasna - ani nie 1600kilo nosnost znamena ze by to uto muselo jazdit prakticky prazdne (tj ano pneu vydrzia, ale jazdit za hranicou nosnosti je fakt hazard)
a navíc pokud ten rozměr není v TP tak proč riskovat při případných nehodách apod....
Terynko
pises profil 165/60R14,bude ukazovat spatne jak tachos tak se ti zvednou otacky na motoru-zmensi se ti rychlost-tim se zvysi spotreba,dalsi vec -nosnost pneu,tezko sezenes takove pneu v hmotnostni kategorii 86 gumu 165/60R14 jedine ze by byla RF/XL zesilena bocnice pneu- nedelaji se na index 86 a pokud jo bude drazsi nez nejaka 175/65
kdyz das 165/65 tak teoreticky bude dobra rozmery zachovane ale nevlezes se do hmotnostniho indexu 86 nekoupis
na svuj vuz pootrebujes hmotnostni index 86,prodavaji se v indexu 79 a to je malo na Accenta,riskovat ze pak neco nalozis a guma se ti treba v 80 roztrhne za jizdy-potes panbuch takove auto potkat na ceste,navic jak by to zjistili v pripade nehody pojistovna tak by jsi z pojistky nedostala nic lautr nic a nakonec by jeste chteli po tobe abys platila skodu kterou jsi zpusobila
v rozmeru 175/65R14 musis koupit takovou ktera zase splni hmotnost index 86,prodavaji se i 82 ale zase je to malo na Accenta
teda bavime se o Accentu kdyz pises do tohoto vlakna-v profilu nemas typ vozu
PS-ted jsem zjistil psalas Accent 2010 tak index 86
Naposledy upravil(a) 69pavel dne 16 říj 2012, 20:06, celkem upraveno 2 x.
MICHAL77 píše:Vůbec bych se toho nebál. Já mám na acošovi letní 185/65 R14 a zimní 165/65 R14 a tak strašné to nejní, v zimně jezdíme stejně pomaleji a navíc ouzká guma je do sraček lepší. Rozdíl tam je cca 13mm, u tebe by byl rozdíl cca 6mm a to si myslím že je zanaedbatelné.
neplet si sirku s profilem,Terka uvedla jiny profil 165/60, ty uvadis sirku pneu,vtom je rozdil,navic jak je psano v mem prispevku vyse, nevim kolik starsi accik vazi ale ty 165 urcite jsou malo ne celkovou vahu, v pripade nehody kterou treba bys nezpusobil ty a pojistovna zjisti ze gumy na tvem aute neplni to co maj tak zaplatis cely cirkus i kdyby ten druhy co to zavinil treba nezastavil na stopce nebo ti nedal prednost v jizde-proste tvoje neplni to co ma a to je spatne,takove jsou dnes zakony.
Nepletu si nic , napsal jsem jí co mám na acoušovi já a mám to na něm už třetí zimu a prázdnej rozhodně nejezdím. Jinak mám je zapsané ve velkém TP jako alternativní pneu při použití na plechách 5,5" tak v čem by při bouračce byl problém???69pavel píše:MICHAL77 píše:Vůbec bych se toho nebál. Já mám na acošovi letní 185/65 R14 a zimní 165/65 R14 a tak strašné to nejní, v zimně jezdíme stejně pomaleji a navíc ouzká guma je do sraček lepší. Rozdíl tam je cca 13mm, u tebe by byl rozdíl cca 6mm a to si myslím že je zanaedbatelné.
Co jiné accenty co mají psané 155/70 R13????
Jinak tyto gumy (rozměr a značku) jsem pět let provozoval na R19 a oproti 175 to lépe sedí ve sračkách které jsou u nás běžné po použití chemického posypu. V zimním období jezdím opatrně - žádné závody ....
Michale, ty skutocne porovnavas rozdiel asi troch generacie Accenta, teda tvojho z 1996, ktory nema zrejme ani tonu s Accentom MC? tak to tu podme rozoberat obutie Ford Fusion EU/US .. rozdiel bude zrejme pdobny
MICHAL77 píše:69pavel píše:MICHAL77 píše:Vůbec...........................
jsi mimo misu,jak ji muzes napsat kdyz pise ze ma Accenta 2010 neco co ty mas z 1996,nevim kolik ma celkovou vahu tvuj accik, schvalne me to zajima
tak tu napis hodnotu z velkeho TP max zatizeni predni napravy a max zatizeni zadni napravy,nechci celkovou tu znam,a pak se muzem bavit o indexu hmotnosti i u tvych gum. ten tu taky uved
jinak potkavam hodne majitelu co jezdi na vsem moznym co na to nazujou a clovek se nekdy nestaci divit. policajtum to je jedno ale pojistovny se zacinaji chovat jak na zapade,pokud neco nesplnuje podminky provozu tak v pripade skody majitele okrouhaji. kazdy je zodpovedny za dodrzovani legislativy ,klidne muzes mit rozmer zapsany v TP ale pokud guma nesplni index hmotnosti na auto ale rozmerove jo tak stejne je ti k nicemu nebot te pak pojistovna okrouha.
dalsi vec- pravidlo cim uzsi guma v zime tim lepsi je uz davno mytus,to platilo kdyz jsme tu meli tehdy 2 zimni vzorky, v dnesni dobe velkeho vyberu ruznych vzorku toto uz davno neplati
Jsem nevěděla,že tu spustím takové dohady.Ale jde o to,že nemůžeme sehnat starší disky za dobrou cenu,jediné,co jsme našli,jsou i s gumama,skoro novýma,ale s rozměrem,co podle TP nesedí.Gumy prodávat se nám nechce a nikde jinde je neupotřebíme,nikdo ze známých nemá auto,kde by se daly úspěšně namontovat.A pak už by se disky ani neoplatily,vyšly by skoro stejně co nové.Na vrakáči nám nabídli za patnáct stovek takové rezatiny,že bych je nechtěla ani zadarmo a ještě ani nebyli z accenta,ale prý z opelu,který má disky prakticky stejné.Holt jsme začali hledat pozdě,teď už asi budeme muset koupit nové,neb starší a slušné neseženeme.
napise to takto - dojazdil som Klebery a dnes som objednaval nove pneu - kupil som Sava S3+ ... je to podobne ako Brilantis od Barumu, proste pneu strednej triedy. Ziadna cina, ziadny protektor. Podla testov tiez nie zle. Vsetky 4 ma v rozmere 185/65 R14, index T vysli 4520kc. IMHO skvele Good Year Ultragrip v tom rozmere za 5800kc. A to su uz spickove zimaky. Tiez ziadna hrozna cena
Moja otazka - je skutocne vela zaplatit tych 4500 az 6000kc za pneu, co v podstate kazdemu co jazdi Accentom vydrzia minimalne 3 zimy? (vychadzam z toho ze v zime nik z nas viac nez 20 000km nenajazdi) - ja odpoved mam. Nie, skutocne to nie je vela
Nám nejde o pneu,ty bychom si koupili nové,kdybychom sehnali obstojné disky.Ale tyhle jsou i s gumama,které na auto nedáme a co s nimi? Prodat je je taky možnost,ale aby mi tu leželo pár tisíc v gumách a kdoví,jestli a za kolik je prodáme......prostě příliš mnoho starostí.Raději se poohlédneme jinde,snad se zadaří nebo budou holt nové.
