problémy
ZdeněkSvoboda
Re: problémy
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
O půjčení jsme se bavili jenom kdyby to nepřišlo, takže neznám podrobnosti a pokud dojde k zapůjčení, tak to bude určitě "stará" i30 (možná CW)
Ale měli tam už tu novou v combi a to je nádhera =D>
Garcia007
... Nefunguje mi ohrev zadneho okna ...
Příspěvek od Garcia007 »
... servus pani ako mam spojazdnit ( hyundai accent 2008 ) ohrev zadneho okna pred par dnami som si to vsimol ked sa objavuje namraza ... spetaky mi pekne odmrazi ale zadne ani tuk ??? ... asi s tym doma neurobim nic hejze ??? ... mal by k tym pasikom na vnutornej strane okna viest nejaky kablik vsak ??? ... aspon si myslim ...
rokolo
Re: ... Nefunguje mi ohrev zadneho okna ...
Příspěvek od rokolo »
Nevím jak ostatním, ale mně se zrcátka rozmrazí v podstatě "okamžitě" a co se týče zadního okna, tak tam to trvá o dost déle (10-15min. i více), až se mi někdy zdá, že to není funkční, ale nakonec se vždy rozmrazí....
Co pojistky, zkontroloval si je :?:
Martun
Příspěvek od Martun »
Přesunuto :arrow:
Když mu jdou zpětný, tak to pojistkou nebude. Určitě to je na jednu pojistku.. (teda alespoň si myslím)
zkontroluj ten kablík k oknu. Nemyls náhodou zadní okno zevnitř? Múžeš se dotknout a porušit spojení.. :-k
prodáno
Vilda
Příspěvek od Vilda »
rokolo píše: až se mi někdy zdá, že to není funkční, ale nakonec se vždy rozmrazí....
Člověče, mě to teda funguje docela rychle ..... po zapnutí ohřevu zadního skla, se objeví tající linky kudy vedou tepelné drátky :-k netvrdim, že se celé okno rozmrazí hned, ale ty linky jsou vidět ve zpětném zrcátku během několika vteřin po zapnutí ....
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Accent je proti Corse B ohledně vyhřívání zad. okna fakt lenoch. Corsa stojí celou noc venku a má pak namrzlé okno roztáté během chvilky.
Jinak tu pojistku bych asi raději prokoumal, myslím, že okno + zrcátka nebudou vzhledem k odběru na jedné. Co na to manuál?
http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
Garcia007
Re: problémy
... poistky som preskumal ... 23 a 33 aj 25 ... ale su v poriadku ... asi tie kabliky ale newem ako mam dat dole tie bocne kryty na jednu srubu ... odrsubujem ju a potom ako dam ten kryt prec ??? ...
cert
Re: problémy
Příspěvek od cert »
Odmontuješ šroub, drží to ještě na plastových úchytech a myslím, že se musí vytáhnout i těsnění dveří - ale to uvidíš jak se na kryt podíváš. Demontoval jsem to, ale už je to déle a pořádně se už nepamatuju.
rokolo
Re: problémy
Pokud to nejsou pojistky a nebude to ani v kablíku, tak to vypadá na špatný kontak. Buď v konektoru a nebo v přerušené topné spirále, která je na okně. Ta může v některém místě špatně převádět, aniž by bylo vidět nějaké porušení. Pak to může být porušeno mechanicky, např. při demontáži nalepené protisluneční fólie.....
Petusko73
Elekrické ovládanie okien - problém
Příspěvek od Petusko73 »
Ahojte, nemáte niekto na predaj za rozumné peniaze "plošák" (neviem ako to odborne nazvať), ktorý je pod ovládačmi všetkých okien na vodičovej strane. Zadné okno za vodičom sa z vodičovej strany dá len stiahnuť ale už nie vytiahnuť. Zo zadu to funguje aj hore aj dole. Bude tam chybný kontakt, lebo keď to rozoberiem a kontakty trochu nastriekam tak to chvíľu funguje. Nedá sa to kúpiť jednotlivo iba ako celý kus.
hyundai-accent plošák.jpg (83.39 KiB) Zobrazeno 3361 x
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Elegance, G9
Martun
Re: problémy
:arrow: přesunuto
Tohle ti těžko někdo prodá :lol: , to musíš zkusit leda na vrakáči. Do :hyu: nechoď :wink:
Ale pokud ti to chvíli jde a pak zas ne, rozeber jednotlivá tlačítka a mechanicky očisti ty mosazné kontakty. Pokud to máš plné prachu, prostříkáním z toho děláš akorát blátíčko.. vem normální tvrdou gumu na gumování tužek a ty kontakty vygumuj! To by mělo pomoct..
Takhle už jsem několikrát opravoval na různých rádiích otočný potenciometr..(ovládání hlasitosti) a to charakteristické škvrkání zmizelo.. :D/
prodáno
Vilda
Re: problémy
Vím od našich dráteníků, že dobře na tyhle kontakty funguje naše stará dobrá a smrdutá leštěnka na nábytek " Diava " .....
Martun
Re: problémy
Vilda
českej človíček si poradí vždycky... :lol:
prodáno
antek
Re: problémy
Příspěvek od antek »
Vilda píše:Vím od našich dráteníků, že dobře na tyhle kontakty funguje naše stará dobrá a smrdutá leštěnka na nábytek " Diava " .....
Doplňuji " červená "
Accent LC CF1 1.3 2006
Andy4
Packa ovladania smeroviek
Příspěvek od Andy4 »
Po prepnuti na dialkove je to uz alchimia pohybov prepnit svetla s5 na tlmene. Len vymenit?
mx5/swiftsport/santafe/accent
Zpět na „New Accent - Pokec“
