audio
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
Martun
Re: audio
Příspěvek od Martun »
Cert
No sice hezký, ale bude problém s rozměry ne? To naše je oproti běžným 2dinům o 9mm delší.. na výšku ok, ale délka je naprd.. :roll:
Tenkrát jsem zkoušel dva kusy DVD a vždy byl ten problém s mezerami po bokách.. To vyřešil až Dexter, objednáním origo udělaným pro acouše..
prodáno
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Hmm, tak to potom nezbývá než dát obyč 1DIN a sehnat Accentí origo rámeček pro aftermarket rádia. Kupovat to naše origo rádio ne za tu cenu v autorizáku nesmysl.
Gandalf
Re: audio
Příspěvek od Gandalf »
Já se přiznám, že mám rád uklizenou a celistvou palubku a tak dávám přednost vestavěnému rádiu. V Accentovi bylo tenkrát zdarma, jinde si bohužel kalkulují nechutné ceny za dosti průměrná rádia.
Do staré Almerky jsem letos místo letitého Pioneera koupil mladšího bratříčka. Volba byla celkem jasná, protože v Accentovi jsem CD mechaniku použil jen párkrát (byť je tam disk s MP3 stále vložený), ale od jisté doby používám jen USB + rádio. Takže do Almery byla jasná volba rádio bez mechaniky jen s USB. Zajímavé je, že jsem ho kupoval pod 1000 Kč a dnes ho nenajdu pod 1100 Kč, oni teď už snad zdražují i tuhle drobotinu... :-k
http://www.hifidum.cz/obchod/AUTOHIFI__ ... MVH-1400UB
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Pěkný, akorát bych raději se zeleným podsvícením (do Accenta, nevím, jak je na tom Almera s podsvícením) a kdyby uměl i SD karty, tak je to ideál...
Luboss1991
Re: audio
Příspěvek od Luboss1991 »
asi som nasiel redukciu 2din na nas rozmer. Neviem ci je to ono ale monzo to niekomu pomoze :) http://www.ebay.com/itm/CAR-STEREO-RADI ... fd&vxp=mtr
Accent 2007 1.4Active (Neutral Gray)
Vilda
Re: audio
Příspěvek od Vilda »
cert píše:Hmm, tak to potom nezbývá než dát obyč 1DIN a sehnat Accentí origo rámeček pro aftermarket rádia. Kupovat to naše origo rádio ne za tu cenu v autorizáku nesmysl.
Já jsem panel na 1 dinové rádio našel pohozený za přední sedačkou .... asi mi tam 2 din dávali dodatečně a panel od tatranky zapoměli v autě. Nicméně doufám, že tahle hrající mašina vydrží až do prodeje Accenta [-o< úzký radio by se mi v něm nelíbilo, byť by hrálo sebelíp [-X určitě bych do otvoru pod ním strkal šrajtofli a stopro bych ji tam taky zapomínal :D
Jinak jsem na tom stejně jako Gandalf .... používám jen rádio a USB vstup. Jednak se na flešku vejde mnohem víc muziky a hlavně sebou nemusím vozit hromady CDéček ...... flešek mám v kastlíku pohozeno asi pět a jejich obsah stačí občas nahradit novou a neoposlouchanou muzikou .... i když moje dechovka je věčná :o :D
Re: audio
ono je dost zbytocne polemizovat. Pretoze ked som auto kupoval, 2DIN tam nebolo (bol problems RDS myslim), takisto ludia co kupovali po 2008 druhu a tretiu vybavu tam radio proste mali. Meratelnym faktom je ze u 1Din je kastlik, panel mozno odobrat a vo vacsine pripadov to hra lepsie. Limituju to beztak ale skor reproduktory. Pre mna velke radio nema absolutne vyznam ak nie je spojene s navigaciou / cuvacou kamerou
Martun
Re: audio
Nojo, já jsem prostě za něj rád a šmitec! :lol:
A dneska jsem oběvil Ameriku! :lol: :lol:
prodáno
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
Martun:
a co jsi objevil? Nová nečekaná funkce rádia?
69pavel
Re: audio
Příspěvek od 69pavel »
no nevim jestli martin objevil ameriku ale ja osobne poustim muziku z mobilu pres radio uz dlouho, naladim si volnou frekvenci na radiu,na mobilu spustim prehrat v radiu na dane frekvenci a hudba pari ostosest,nepotrebuji ani flesku-ne kazdej mobil toto umi :mrgreen: :P :mrgreen:
myslim martine ze mas mobil kterej to taky umi pokud nepletu a mas Nokii 8-00
Re: audio
bitrate tej hudby musi stat skutocne za to :twisted:
69pavel
Re: audio
mexican nevim kolik to je schopno prenest po frekvenci bitrate ale kdyz mam MP3 v mobilu s bitrate 320kbps a mobil se v podstate chova jako vysilac a radio je prijimac tak si myslim ze by melo prenest to co pustis,je to same jako u bluetooth prenese ti danou velikost souboru a k zadne konverzi nedochazi,mozna se pletu a je to jinak ale mi neprijde ze by kvalita zvuku byla spatna
dnes kdyz pustis radia pres net tak maj ruzna nastaveni ktera ches aby se prenasel zvuk,nekde od 32kbps az po 192kbps,vetsinou ale maji 128kbps coz je takovy standart,ale tech 192kbps uz je uchazejici pro nase usi. ale v jake kvalite pousti do eteru pres vysilace to nemam tuseni,je mozne ze kvalita nic moc
Naposledy upravil(a) 69pavel dne 21 lis 2012, 08:00, celkem upraveno 1 x.
Martun
Re: audio
Přesně tak, Pavel má pravdu! :wink:
To že mám v mobilu FM vysílač, to jsem samozřejmě věděl, ale teprv teď jsem to "propojil" :lol:
Je to dobrá věc, mám nahraný pro dítko pohádky, tak jsou kdyžtak vždy po ruce. :D/
Druhá věc je, že pokud jezdíte "kolem komína" nebude s příjmem problém... ale když přejíždím celou republiku, frekvence rozhodně uteče.. respektive se do zvolené frekvence natuty načte rádio a mobil si neškrtne.... prostě se to ruší, a je nutno hledat jinou volnou frekvenci na rádiu, což jsem zkoušel. Sice to jde, ale skoro všude někdo někde šumí a vysílá... :lol:
prodáno
cert
Re: audio
Příspěvek od cert »
69pavel:
tím, že převádíš digitální MP3 na analogový FM signál kvalitu samozřejmě ztrácíš. To, že ten rozdíl při běžném provozu nevnímáš je prostředím auta (okolní hluk, atd.) Čím lepší aparatua, tím víc je ten rozdíl slyšet. Už třeba jen když vezmeš šum na nosné frekvenci.
Bluetooth je digitální přenos dat.
69pavel
Re: audio
certe
ztrata tam nejaka urcite bude,ale ja nevim kolik,navic kazda MP3 je uz orezana ,pokud chces mit kvalitni zvuk tak je treba si pustit klasickej LP(vinyl)
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
