alarm
Re: alarm
Po dvoch kontumačných prehrách, keď som po hodine vzdal zápasy, som dnes vyhral ja.Našiel som cestu, ktorou sa dá natiahnuť kábel z motorového priestoru do kabíny.Cesta vedie cez prechodku bowdenu na otváranie kapoty, potom priestorom medzi podblatníkom a blatníkom (je tam vedený káblový zväzok)a vychádza pri reflektore.
Já sú tak ščastné
Funkcia:
Ak stlačim ovladač, príde na žltú na 1 sekundu 12V, cez kontakty relé 3 zopne na zem. Akonahle zopne ,drží sa v zopnutom stave (samé-seba) a súčastne odpojí + do otrasového čidla, takže môžem buchať dverami
Ak stačím "zamknutie", príde na rele 3 sekundu 12V, rele zopne a tým preruší zem už zopnutému relé 2 a trvalých 12V napája otrasové čidlo a relé 1. Ak dôjde k otrasu, čidlo na sekundu uzemní relé 1, čím sa nabije kondík, ktorý zopne a drží relé 1 na dobu cca 11 sekúnd.Na naštartovanie kamery staší asi 6 sekúnd.
Ako poistka proti náhodnému zamknutiu pasažierom pri vystupovaní z auta je tam relé 4, ktoré ostaví všetko ak je naštartované auto...
Najprv som to mal urobené z polovodičov, ale nerobilo to dobrotu,(spúšťalo to alarm) tak som sa rozhodol pre neštandartné pridržanie relatka cez kondenzátor a ....funguje to.
Já sú tak ščastné
Funkcia:
- OTRASOVE KAMERA.jpg (48.83 KiB) Zobrazeno 3069 x
Naposledy upravil(a) alarm dne 01 črc 2012, 20:59, celkem upraveno 2 x.
Re: alarm
pruchodek je tam vic, dve nebo tri minimalne
Re: alarm
Ano sú tam, ale je k nim velmi zlý prístup a navyše sú kolmo na smer ťahania káblov, takže pružinový drôt narazí do plechu. Inak, skúšal som sa tam dostať cez prechodku v motorovom priestore, kde idú káble k motorčeku stieračov, ale skončil som niekde v stĺpiku....
Re: alarm
pribúda to....
- 1.jpg (46.61 KiB) Zobrazeno 2938 x
Re: alarm
a to ho nešetrím....mám rád ten pocit, keď som pritisnutý na sedadlo.
Re: alarm
už zase...
- p1.jpg (85.64 KiB) Zobrazeno 2856 x
- iGz
Re: alarm
Na tom mojom, aj ked je to 1,6ka, sa teraz velmi pod 7,6 nedostanem v BA. Menil som robotu a chodim cast trasy do slusneho kopca, takze to je dost citit Sakra, asi budem do roboty chodit o hodinu skor a pesi
i30cw 1.6 CVVT, 93kW Style, 2/2009
Re: alarm
tak, 1,6-ka asi papá viac, a ja ako som už písal, jazdím na 5-ke od 50-ky
Re: alarm
Včera som "opravil "denné svetlá...
pred cca dvami rokmi mi prestalo fungovať vypínanie pri zapnutí hlavných svetial. Dal som tam relé, ktoré po zapnutí svetiel odpojí napájanie. A v piatok som zistil, že ak vypne, motor, svetlá DRL svietia ďalej. Pri naštartovaní DRL zapnú, ale po vypnutí motora nie.Takže odišiel v čarovnej krabičke porovnávač napätia 12/V / 13,8V.
Opravil som to odstrihnutím starého relátka, a dal som do malej krabičky dve relé, vzájomne som ich prepojil a z poistky z motorového priestoru som vyviedol napätie,... takže teral riadim ja čarovnú krabičku tým, že jej vypínam napájacie napätie.
Mal niekto dole rukoväť šaltpáky? Je to len na závit a ak to oskrutkujem, nič nevystrelí???
Tá dierka na koži na pravej strane na srdí, skrabe ma to nepríjemne do dlane.
To, že je strieborná farba zošúchaná, mi nevadí, dokonca by som ju dal celú dole, ale dierka v koži....
- RP.jpg (75.46 KiB) Zobrazeno 2787 x
Re: alarm
idem na parkovisko, skontrolovať závit
Re: alarm
Som tak spokojný sám zo sebou, že by som sa nevymenil na nič na svete
hlavica porozobratí/ hlavica po prešmrirglovaní/ hlavica po okožovaní
- R1.jpg (65.14 KiB) Zobrazeno 2772 x
- R2.jpg (51.13 KiB) Zobrazeno 2772 x
- R3.jpg (55.02 KiB) Zobrazeno 2772 x
Re: alarm
To ji mas tak osahanou? Mam o 10tkm vic a 100% stav. Jinak ja mel hlavici taky dole a ten plastovej bazmek taky dole, uz tyden po koupi ten plast byl uvolneny. Obcas, kdyz se rozjizdim z vyssi rychlosti, tak trochu zarezonuje, pomohla vazelina z CKD (r. 1965-70).
