Kolik vam zere Matrix 1,6 benzin
Zdar lidi mam takovy dotaz kolik vam zere Matrix.Jel jsem s nim z Uherskeho Hradista do Prahy mel jsem plnu nadrz a trochu sem na to slapl po dalnici max 140.Prijel sem do Prahy a vic jak pul nadrze v tahu .Zjistil sem ze sMatrixem mosim jezdit tak 80 max 90 pak ma tu optimalni spotrebu.Jenze chcu s nim jet do Chorvatska ale nemam moc chuti kdyz tak zere jak krava.a pri rychlosti 80 km/hod tam dojedu tak za tyden Je to normalni aby to tak zralo neni v coudu lambda sonda nebo neco?jeste jeden dotaz Mate nekdo predelaneho Matrixa 1,6 benzin na ethanol 98?jak jste s tim spokojeni pripadne u ktere firmy ,dik
Re: Kolik vam zere Matrix 1,6 benzin
No, budeš muset začít na autě trochu pracovat vyměnit vzduchový filtr, svíčky, podívat se na tlak v pneumatikách a zkontrolovat brzdy, jestli nejsou přidřený plovoucí třmeny nebo brzdový váleček a auto neustále nepřibrzďuje ..... a když se po těchto úkonech spotřeba nezlepší, tak návštěva servisu a diagnostika ...
Sice nemám Matrixe, ale Accenta s podobným motorem ..... a spotřebu mám velmi dobrou.
Když vezmu tvojí trasu,že je 280km a jsi v půlce nádrže.. ať nežeru,dáš na nádrž 600km.. jsi na 9-10 litrech spotřeby... čili buď máš auto vážně nemocný,anebo je to členem mezi pedály a volantem.
1.6 Je najhorší motor aký vôbec bol urobený- Nechodí a žere... Je to plne normálne... Pri ceste Bratislava - Brno pri štandartnej rýchlosti 130km/h pod 8 litrov nešiel...
V meste ide spotreba od 8 - 11 litrov...
Matrix je aerodynamická krabica, takže nečakaj pri vyššej rýchlosti menšiu spotrebu...
Mám Matrixe 1,6 od roku 2007. Je to pěkný žrout, na 100 km si bere 8 až 9 litrů benzínu. Před pár měsíci jsem proto nechal přestavět auto na Ethanol E85, jehož cena je v současné době u nás 25.90 Kč. Při vyložených couračkách mám nyní spotřebu kolem 9 l, ale pokud jezdím do rachoty, mám to 31km a jedu hodně hospodárně, tak spotřeba činí 7,8l. Pokud přepočítám úsporu z Ethanolu na benzín, tak mi to vychází, jako bych jezdil v benzínu za 5,4l / 100km, což je super.
Přestavba byla jednoduchá a spočívala v napojení další řídící jednotky. Výsledná cena přestavby 9100,-Kč, která by se měla do 1 roku vrátit. Při nižších teplotách auto o maličko hůř chytá a první metry i někdy trošičku zacuká, ale po mírném ohřátí motoru je vše OK. Jednotka automaticky vyhodnocuje palivo (lze tedy jezdit i na benzín nebo v libovolném poměru s e85 míchat) a má i funkci sytiče, který se automaticky zapne na 1 minutu při opakovaném startu.
Čau,
mám 1.6 benzín z roku 2008 a při klasickém měření - plná nádrž/dojez km/spotřeba při průmšrné ryclosti 100 km mi to žere nyní po 4 letech provozu cca 7,5 -7,7l. Níž už to asi nepůjde. JaK se píše
výše - MATRIX je vysoký na obtékání vzduchu.
MATRIX 1,6I ACTIVE 2008
Já si nestěžuju, žere to úplně stejně jako i jiný 1.6. Při normálním ježdění kolem 7,5 bez problému. Mnohem modernější 1.6 CVVT v ix 20 má na sprit monitoru průměr 8 l/100 a matrix 8,36 l/100.
Podle mě na tyhle typy aut normální. Vše je ale relativní, včera jsem udělal trasu Brno - Praha - Brno za 6,16/100 (dle dotankování). Celá jízda kolem 110 km/hod dle tacho, takže něco málo přes 100km/hod. Měl jsem čas a mám vyzkoušeno, že kolem konstantní stovky matrix 1.6 žere nejmíň. Kolem 130km/hod už žere kolem 8.5 - 9 l/100. Ovšem taková cesta je fakt otrava, jet takovou štreku jen o něco málo rychleji jak kamiony.Ale kdo to vydrží, ušetří .
Matrix 1.6/76 kW 02/2008, stříbrná metalíza
Vydrzel bych...nekolik kilometru
Problem je aj v kratkom sprevodovani. Ak chcem ist 130 (138 tachometrovych), je to uz cosi malo nad 4000 ot./min.
Nedivim sa ze to potom zerie. Chyba 6ty stupen.
Moja skusenost je podobna, dialnica je katastrofa.
Pri maximalke to je cosi cez 9 litrov na 100 km.
Pokial idem 100kou, je to okolo 7-7,5, ale samozrejme, nuda...
Takze, ak nemam cas, idem 130 a kaslem na spotrebu,
a ak ma cas netlaci, idem mimo dialnice, aspon je sranda a spoznam krajinu
a potrenujem si soferovanie (dialnica je pre cvicene opice).
Ak nie som na dialnici (mesto/vonku), spotreba od tankovania do tankovania
je vzdy okolo 7,5 a je jedno ako jazdim. V zimnom obdobi o liter viac.
Moc usporne to nie je, ale akosi vnutorne som zmiereny s tou spotrebou,
beriem ju ako primeranu uzitkovej hodnote (priestor).
Matrix Premium 1.6
spotreba na dlanici je matrixe idealni do 100-110km/h,pak uz to leze rapidne nahoru,ne kvuli vysokym otackam motoru ale kvuli odporu vzduchu,nebot tento typ karoserie neni staven na takove trasy. pokud jezdis 8-10l tak jsi v pohode,kolega to svistel do chorvatska po dalnici a spotreba mu vysla 14,5l/100km plne nalozen v 5 osobach.celkem mazec. pokud chces setrit uvazuj o investici do LPG nez zmineny ethanol,nevim kolik najezdis rocne km ale pri tendenci cen benzinu kdy porad rostou tak se to vrati coby dup.
Nazdar chaosss mám Matrix 1,6 benzín a moja spotreba benzínu bola cca 7,8l na 100km pri vyššej ríchlosti na dialnici to bolo asi 8,2l auto som dal prerobit na Lpg a tu skončil problém so spotrebou .Teraz mám spotrebu 8,5 l plynu na 100 km takže jazdím skoro za darmo.Pre porovnanie benzím ma stál mesačne 160 € plyn max 70€ mesačne ak chceš ušetriť odporúčam Lpg .
Jezdim kazdy den 2 x 42 km do prace. Snazim se drzet 100km/h(3000ot) a spotreba benzinu je dlouhodobe 6,8 l/100. 2x do mesice jedu D1 +/- 140km/h(4000ot) a spotreba je 9,2l/100. Nedavno mi skoncila zaruka a ja prestavel na LPG. Jsem jeste v obdobi ladeni ale pri 100 mam spotrebu 8.5/100 a pri 140 10l/100 LPG .
