Rozvody / vodna pumpa / termostat TUCSON
Hyundai Tucson 1. generace 2004 - 2010 (JM) - nástupcem byla ix35 v letech 2010 - 2015.
FORD
Re: výměna vodní pumpy Hyundai Tucson
Příspěvek od FORD »
Olcitaku,
a stojí ti to za to riskovat nevýměnu vodní pumpy za cca 1500kč při výměně rozvodové sady?
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
oltcitak
Příspěvek od oltcitak »
jo na rozvodoch remenom,my mame retaz,remen je len na agregaty. Vodne pumpy sa kedysi opravovali(nove loziska,alebo len premazat,gufera.Dnes sa vymienaju kus za kus,lebo sa povasinou ani opravit nedaju.Pri vymene remena som ju mal pri sebe(novu pumpu) a usudil som,ze netreba.Stale je v aute,keby bol problem,vymenim ju aj na ceste.nic zlozite. :mrgreen:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
FORD
Příspěvek od FORD »
Hardcame,
rozvody jsou sice stejné ale výkon,namáhání,tepelné změnya ůčínnost se liší při jakékoliv změně součástek použitých v motoru,převodovce...Proto výrobce upravuje výměnný interval rozvodové sady...
Stačí když změní třeba dodavatele chladiče a chladící výkon klesne dejme z 30kw na 27kw. Chladiče jsou ůplně stejné a krom výrobce se ta informace dál nedostane ale motor je více tepelně namáhán a proto raději sníží inerval výměny z 120 na 90tkm než aby vznikly problémy po dobu záruky....Je to jednoduché a ani nechtějte vědět co se všechno děje ve fabrikách na auta...
FORD
Příspěvek od FORD »
Olcitak,jo tak v tvém případě,že máš vodní pumpu na pomocném řemenu to je jasné,ta se mění až opravdu teče....
Já měl na mysly vodní čerpadla která pohání rozvodový řemen...
oltcitak
jo v pohode,ja som len vniesol informaciu,ze fyzicka zivotnost vodnej pumpy moze byt daleko vyssia,ako doporuceny interval vymeny v pripadoch kedy jeden remen pohana rozvody aj pumpu,je samozrejme hlupost nevymenit pumpu pri vymene rozvodov,pretoze zlyhanie tej pumpy by skoro automaticky sposobilo aj zavaznu poruchu motora(roztrhnuty,ci zvlieknuty remen,pripadne preskocene zuby a zmenene casovanie) Ved vis...... Spolahlivost systemu vzdy urcuje najslabsi clanok retazca. Ale my nemusime menit.... :D/ len ked treba naozaj,aspon ze to,lebo ked budem menit rozvody,tak sa inac prehnem v pase.. :lol:
Kód: Vybrat vše
Eso
Re: Rozvody TUCSON
Příspěvek od Eso »
Zdravím, mám koupený ojetý Tuscon ročník 2007, chtěl bych se zeptat po kolika km, se dělají další rozvody, zatím najeto přes 200 000 km a vše v pohodě, ale chtěl bych mít jistotu. Pokud máte taky odhad na kolik taková sranda vyjde postněte to níže :)
Díky
FORD
Re: Rozvody TUCSON
Příspěvek od FORD »
To eso,
pokud ti to jěště jede a plánuješ si auto ponechat tak neváhej a co nejdřív nech pro klid spaní vyměnit celou sadu včetně vodní pumpy.
Solidní mechanik si za to veme cca 2000kč.
Náhradní díly napiš Hardcamovi.
Stonepet
Re: Rozvody TUCSON
Příspěvek od Stonepet »
Zdravím, potřeboval bych radu, chci vyměnit rozvody a vodní pumpu. Jakou značku vybrat? Mám naceněno rozvodová sada GATES K015457XS - 1550Kč a vodní pumpa MEYLE 37-132200003 – 1590Kč. Nevím, jakou značku zvolit, můžete mi někdo poradit, jestli vzít tohle nebo jiného výrobce?
Mám Tucson 2.0 benzín, rok výroby 2006
Hjú i40 sedan 2016, 2.0 121kW Premium Sleek Silver
Hjú Tucson 2.0CVVT 4WD LPG 2007
FORD
Re: Rozvody TUCSON
Příspěvek od FORD »
To Stonepet.
Hlavně nekupuj na netu ty nejlevnější díly-ještě nikomu se to nevyplatilo...
Díly pořeš s Hardcamem,má dobré ceny a dokáže ti i poradit...
Re: Rozvody TUCSON
Osobne bych Gates nevolil, ne v dnesni dobe. Nejde ani tak o kladky (ty jsou stejne prebaleny), ale o postupne klesajici kvalitu remenu.
Pumpa je naprosto v poradku a Meyle muzu nabidnout za 1200,- s DPH. Gates rozvody bych take mohl nabidnout levneji, ale presto doporucim INU, Ruville, SKF ci Contitech, cenove v rozmezi 1500,- - 1750,-.
Fordovi diky :)
Stonepet
Re: Rozvody TUCSON
Díky moc za radu, koupil jsem si tedy sadu INA a vodní pumpu SKF. Meyle mi známý nebyl schopen dát za lepší cenu. Příště napíšu rovnou Hardcamovi, ale teď už jsem to měl rozjednané a bylo mi blbé, to celé zrušit.
FORD
Re: Rozvody TUCSON
Příspěvek od FORD »
To Stonepet
Rozvody INA a vodní čerpadlo SKF patří mezi to nejlepší co dopřeješ motoru.
Dalších 120tkm se na to můžeš spolehnout.
lukastucson
Vodna pumpa TUCSON
Příspěvek od lukastucson »
zdravím. caka ma výmena rozvodov. preto sa chcem opytat ci je u Tucsona - (2.0 benzin) sucast rozvodov aj vodna pumpa? teda ked menim rozvody, ci mam menit aj pumpu...
Dakujem
aktualne: HYUNDAI TUCSON 2.0 104kw 2005 LPG
EX: Opel Astra G-CC 16.16V Sportive LPG
EX: AR 145 Boxer 1,3 LPG
rotor
Re: vodna pumpa Tucson
Příspěvek od rotor »
já bych ji vyměnil na 100 % , u každýho auta jsem to tak dělal
HonzaOstrava
Příspěvek od HonzaOstrava »
mám to samé auto, na LPG, najeto 200t a pumpa je původní. jelikož je mimo rozvody, dokud se neozve, nemá nárok. u scenicu mojí ženy ji měníme vždy bs rozvody, protože je v motoru a rozborka motoru by stála balík. tož si vyber. :-k
Zpět na „Tucson I“
