Střešní nosiče,příčníky
Chasnik
Re: Střešní nosiče,příčníky
Příspěvek od Chasnik »
No vzhledem k tomu, že ten podélník začíná až v půlce předních dveří a přední příčník jde namontovat téměř na hranici předních a zadních dveří, tak většinou (pokud nevezu něco kratšího) využívám krajní pozice, tj. přední příčník na hranici podélníku a předního držáku, to samé vzadu.
hozja
Příspěvek od hozja »
Takže to znamená, že vzdálenost příčníků si tedy určuješ zcela libovolně dle potřeby a žádné značky na hagusech nejsou (tudíž nemá cenu po nich pátrat)? Tento systém mohu použít v případě, že povezu např. koberec přidělaný gumocuky, ale když potřebuju namontovat střešní box, který má (tedy si to alespoň myslím) nějak standardizovanou rozteč úchytných bodů, tak tam takto postupovat nemůžu.
Tudíž bych uvítal, aby nám :hyu: v tomto nějak pomohlo (dřív bývali na střeše takové prolisy, kde se má "zahrádka" přidělat - třeba žigulík to měl). Když nemá člověk hagusy, tak má taky pevně dané body na střeše, ale tady.... :( :( :(
Soukr.: Hyundai i30cw Trikolor EXCL + Style, 1.6 CVVT, 6M/T, Sleek Silver
Služ.:Dacia Logan MCV 1.6 MPI, 62kW, modrá, LS Cool
Hist:Lada2105,Rapid 136,Ren. 21 2.2i,Felicia 1.3(PickUp),Felicia 1.3,Ren Thalia 1.5dCI,Fabia 1.2HTP,Ren Megane II 1.4 16V
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
no prolisy tam nejsou, takže v mém případě jsem si pomohl černým centrofixem - udělal jsem si na hagusech značky tam, kde jsou uchycené packy :D
Sračkám se nevyhneš..
hozja
Takové samo-domo mi tedy přijde jako nějaká chybička hochů z Nošovic... Trošku amatérské ze strany :hyu: mi přijde, když nějakou značku dokázali udělat i soudruzi v sovětském závodu VAZ, tak proč to nedokáže :hyu: na naších i30cw?
Chasnik
hojza: pokud potřebuješ namontovat střešní box, tak uděláš rozteč podle toho boxu.
Normalizovaná rozteč pro ty rakve asi není, při jenom letmém pohledu na net vidím několik zdrojů, které mluví o opaku, např. tento popis:
Uchycení boxu pomocí U-třmenů je univerzální na různé typy střešních nosičů s roztečí (vzdálenost mezi příčníky) 560 - 1140 mm a pro max. šířku příčníku cca 55 mm.
V místě uchycení je dvojnásobně zesílená stěna boxu. V případě jiné rozteče, nebo šířky příčníků není žádný problém upravit si box na míru.
Takže bych to viděl jako výhodu, že si můžu nastavit rozteče těch příčníků jak se mi zlíbí.
hozja
No tak na hagusech si člověk obvykle může (v případě nějaké speciální potřeby) dát příčníky kam chce.
Ale minimálně vhodné mi přijde, aby tam byla značka nějakého optimálního umístění (v případě nějaké obvyklé vzdálenosti příčníků od sebe), které bude nejlepší např. vůči protékajícímu vzduchu za jízdy atd... Prostě nějaké optimum, které si můžu v případě potřeby upravit. Ale neudělat žádnou značku mi přijde jako chyba.
slavista570
Příspěvek od slavista570 »
hozja píše:Takže to znamená, že vzdálenost příčníků si tedy určuješ zcela libovolně dle potřeby a žádné značky na hagusech nejsou (tudíž nemá cenu po nich pátrat)? Tento systém mohu použít v případě, že povezu např. koberec přidělaný gumocuky, ale když potřebuju namontovat střešní box, který má (tedy si to alespoň myslím) nějak standardizovanou rozteč úchytných bodů, tak tam takto postupovat nemůžu.
Když máš hagusy tak te to menusí zajimat :D
a u krátke nevím asi ti tam bude.U žigula hagusy ](*,)
Wartburg 353
Škoda 105 LPG
Škoda Felicia 1.3 LPG
Hyundai I30CW
konecne LPG
lockay
Příspěvek od lockay »
Zdravim vespolek
uvazuju o boxu na zimu na lyze.
V hledacku mam http://www.mall.cz/autoboxy/neumann-whale-mummy resp http://www.mall.cz/autoboxy/neumann-whale-227-.
Kvuli dlouhym bezkam bych radsi ten delsi, ale nevim jestli 230cm dlouhej box neni na kratkou i30 moc.
Nema nekdo zkusenosti s tak dlouhym boxem na i30 ( jestli a jak moc jdou otevrit paty dvere), resp nema nekdo fotku jak moc to precuhuje ?
A jeste lip, nema nekdo zkusenost s tema dvema konkretnima boxama ?
Pevnost, hlucnost, ... ?
Diky
i30 III 1.5 DPi, Engine Red, Family Comfort
i30 1.4 CVVT, Glowing Red, Trikolor Plus, LPG
hozja
Re: Re: Střešní nosiče,příčníky
slavista570 píše:U žigula hagusy ](*,)
Ne, u žigula hagusy fakt nebyly (i když u kombíka 2104, že by... :-) ), ale když se myslím otevřely dveře, tak tam byla značka, kam na ty stříbrné lišty přidělat zahrádku... Jednoduché a funkční!!!
Odesláno z mého Desire HD pomocí Tapatalk 2
Chasnik
Počkej, hojzo, to pleteš hrušky s jabkama. Na tom žigulu to bylo proto, že v tom místě byl profil mezi dveřmi a střechou zesílený, aby se tam dala ta zahrádka upevnit. To nebyl doporučený bod, ale bod konstrukčně vlastně povinný - stejně jako jsou na prahu označena místa, kam se strká hever.
Na příčníkách je to jedno - někdo má radši, když může otevřít páté dveře (a posune si náklad lehce dopředu - samozřejmě s rozumem, aby to bylo vybalancované), jinému zase vadí, když mu předmět na střeše omezuje výhled na semafory umístěné nahoře - prostě svoboda, samozřejmě "omezená" fyzikou a logickým úsudkem ;)
lockay
Vazne nikdo nema zkusenosti s http://www.mall.cz/autoboxy/neumann-whale-mummy resphttp://www.mall.cz/autoboxy/neumann-whale-227- ?
Hlavne jak moc precuhuji dozadu - jestli jdou bez problemu otevrit pate dvere ?
Josef
Příspěvek od Josef »
Nepůjdu ho nasadit [-X ,ale než jsem koupil, zkusil jsem si to naaranžovat =D>
200 cm na Getzu
A to je proti I30 "prcek" :P
Nebál bych se toho [-X
getz-box (1024x594).jpg (217.45 KiB) Zobrazeno 4035 x
lockay
Dik.
Ses si jistej ze je ten box dobre v pomeru ?
Paty dvere sli otevrit uplne do koncove polohy bez narazeni do boxu ?
Josef
Délku boxu porovnej s rozvorem :lol: Zadní dveře byly OK. Box se dá v určité toleranci posunout :D/
lockay
Hmmm jo, asi to odpovida.
Ja jen ze ten Getz vypada nejakej vetsi s porovnani s tim boxem :)
Dik za info
Zpět na „i30 Ostatní“
