Výměna žárovky předních světel
Re: Výměna žárovky předních světel
děkuji za úžasný návod, pro ženskou neocenitelný, vyměňuji levou parkovačku, jsem u ní , ale nevím jak ji "vycvaknout" ,
můžete mně někdo vysvětlit? děkuji
parkovačku?vedou od ní 2 kablíky?prostě čapnout a zatáhnout.klidně i víc..
enjoy píše:parkovačku?vedou od ní 2 kablíky?prostě čapnout a zatáhnout.klidně i víc..
takže se nemusí nic mačkat, jen prostě vytáhnout, právě jsem se bála, abych neurvala nějaký zobáček
děkuji moc
no je to takový mrňavý váleček o velikosti asi jednoho centimetru který je zasunutý do světlometu a zajištěný jen tím,že jde jakoby zacvaknout.ne jako u hlavní žárovky,která bývá pojištěná napruženým drátkem...
od te parkovačky vedou 2 volné drátky,dá se to vytáhnout i za ně,ale lépe když se vytáhne za tu objímku žárovky.
rozumím, jdu na to, ještě jednou moc díky
CSERV dik za návod, že si si dal tolko práce
Hyundai i30 1,4 VVTI 82kW 109HP, r.v.2010,
LPG system BRC + dochladzovanie ventilov JLM
Vřelý dík za tento skvělý návod, nebýt něj tak ještě zoufale lomcuji tělesem světlometu.
Návod je výborný. Menil som žiarovky asi pred týždňom a trvalo mi to asi pol hodiny a vonku vôbec nie v garáži pričom nebolo nejaké ideálne počasie. Dával som žiarovky s belším svietením. Používal som ich v starom accente a výhoda bola hlavne v daždi , lebo cesta tak nepohlcovala svetlo. Ako návod je to paráda a tie drobnosti čo sa sťažujú okolo skrutiek - ak sa tomu nerozumie nech sa toho nechytá.
Levá H7 vydržela 27.300 km (měnil servis), pravá 28.500 km. Čeká mně výměna, dle návodu to snad zvládnu Jinak chválím, návod skvělý a pochopitelný. Děkuji.
EDIT: Výměna se nepovedla, světlo pořád kdesi cosi drží a nejde ven, ať se snažím sebevíc Čeká mně servis a tři stovky v prdeli
EDIT 17. 12.: Hurá, čibrný sršeň zase svítí Pomohla malá gola sada s prodlužovákem na demontáž a montáž expanzní nádržky, samotná výměna žárovky cca 2 minuty. DĚKUJI ZA NÁPAD S DEMONTÁŽÍ EXPANZKY
Tak jsem k tomu měl docela respekt, ale žárovka v levém světle vyměněna během dvaceti minutek bez demontáže světla. Díky za návod a komentáře.
Hyundai i30 1.4 Patriot - Cashmere Brown - k prohlédnutí
- vladimir85
22645 km a lava stretavacia sa vypalila. Tak sa zajtra pokusim ju vymenit podla navodu. Dakujem za navod Cserv. Na fiate stilo, som menil predne ziarovky tak, ze som musel demontovat predny naraznik a potom vybrat cele svetla. Dalo sa to aj cez motorovy priestor, ale bol velky problem dostat naspat plasovy kryt, ktory mal take dva ciciky a este to aj drzal poistny drot. Ale ked sa to natrenuje, tak to ide....
HYUNDAI i30cw 1.4 80kw 12/2011 WINTER EDITION SMART PACK
- vladimir85
Tak dnes som uspesne vymenil ziarovku v lavom svetle, ale az na druhy pokus a trvalo mi to cca 5 minut. Povodna bola Philips-ka. Pomohlo mi aj toto video: http://www.youtube.com/watch?v=c0PzXGenoik
Presne toto video mi pomohlo vymenit ziarovku bez srobovania za 3min, bol som prekvaoeny relativnou jednoduchostou. Nie som velmi technicky typ co sa tyka auta. Ruky ale nemam ako medved, zrejme kvoli tomu to bolo celkom rychle.
i30, rv2008, 1.4, 80kW, tmava hneda metaliza
http://db.tt/eyjXI1i
registrujte sa na dropbox.com a ukladajte online svoje subory
Menil som parkovačku vo svetle minulý týždeň, vravím si malina, tam,kde je nadržka ostrekovača,...nebolo to prvý krát ,ale chýbali mi 2 mm aby som ju vedel vyšklbnúť von...nechcel som ju ťahať za káble.Po 10 minútach oškierania si prstov som rezignoval a vybral svetlo. Ukazovák sa mi hojí do dnes, je zapálený a bolí....štípe pri umývaní...poondiate 2 mm...
alarm: na pravě straně jsem demontoval expanzní nádržku chladící kapaliny (drží na 2 šroubech) a s výměnou nebyl problém, cca 10 min. práce všeho všudy
EDIT: špatně jsem četl, já měnil H7, ty parkovačku
