problém motor Santa Fe 2,4 benzin
Moderátoři: miooo, Moderátoři
ahoj Všem prosím o pomoc u santa fe mám problém po ohřátí motoru auto špatně táhne někdy cuká a je dost vysoká spotřeba cca 15litru na 100km po chvilce jízdy začne běžet větrák chladiče a už nevypne když někde auto déle stojí a vychladne třeba né uplně po nastartování nepravidelně drží vysoke otáčky cca 1500 -2000 které spadnou až třeba po prošlápnutí plynu větrák běží opět hned nejedná se o větrák klima a rozsvěcuje se diagnostika motoru po smazání teměř po pár kilometrech většinou když se rozběhne ten větrák ,ale hází chybu lambda sondy fáze 1 do paměti chyb.Prosím nemá někdo s tímto problémem zkušenost popř. jak vyřešil?? díky moc.
- miooo
Re: problém motor Santa Fe 2,4 benzin
Mam taky isty problem...
Mne dava chybu snimac teploty chladiacej kvapaliny P0115
Ked si pozries na nete popis chyby je to tam presne pisane
A mas aj problem so startovanim?
Ahoj, ne startuje úplně bez problému a dokud se neohřeje i super jede po ohřátí tyto problémy.Je mi divny, že v diagnostice mam chyba lamda sondy, ale lambda sondy se chovají při měření normalně proto je nechci zatím z důvodu ceny měnit a na druhou stranu mi běhá ten větrák s problémi viz. první dotaz asi začnu tim čidlem teploty ale sem rád za každou radu nebo názor do servisu Hyundai se mi to dávat nechce mam horší zkušenosti. da se nějak zjistit to číslo chyby bez diagnostiky??? asi ne co....
tak sem asi našel možná závadu mam prasklí výfukový svody nad katem neví někdo kde je sehnat za nějakej rozumnej peníz nebo kdo by je měl a chtěl je prodat at mi pisne na mail mira-apple@seznam.cz domluvíme se díky
no je možny že kvuli tomu ti to hazi chybu lamdasondy, na to že se ti přehřiva auto to nema vliv. spiš bych viděl problem v tom čidle
SantaFe 2003 2.0 CRDi 4WD
- Richard555
Když máš prasklý svody před lambdou, bude ti vždy dávat nesprávné údaje a dle mě bude motor mít chudou směs.... možná i proto se přehřívá...... jinak pokud studený motor jede OK a teplý blbě většinou je to problém lambdy, nebo děravýho výfuku
díky za info.Svody mam prasklí tam kde se sbíhá 2 a 3 válec asi 3 cm prasklina takže nad obouma lamda sondama zítra jedu zkusit nechat zavařit a uvidim výfuk by měl být ok je novej i vlnovec takže problém nejspíš vidim v těch prasklejch svodech potom jedině ta lambda doufám, že budu mít štěstí a budou to jen ty svody i na foru o OPELU Fronterach s 2,4 benzin jsem našel stejnej problém a byly to svody uvidim pak dám vědět.
- jiri.vacha
Ahoj,to samé jsem řešil na trajetu v létě(nepravidelný chod,cukání),svody zavařeny a bylo po problému :mrgreen:Jo a spotřeba cca dva litry dolu
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
jak si ty svody vařil resp.čím CO2 nebo svařečkou já poprvé svářečkou s elektrodou na litinu a po pár dnech prasky ve svaru znova nyní jsem dnes vařil CO2 tak uvidim co to udělá a hlavně jak se bude chovat motor po zavaření doufam že není v tahu i ta lambda nebo něco jiného.
Jo a ještě jedna perlička každou zimu u mého Santíka když je taková ta mokrá sněhová plískanice na silnici tak mi nepravidelně při jízdě v této sračce když to tak řeknu najednou chvilkama začne Santa bublat jak když mi upadl výfuk ale výfuk je OK vlnovec novej a dělá to pouze v zimě a jen v této stříkající plískanici ???? nesetkal se stim někdo ???
_______________
Hyundai Santa fe 2001 2,4 benzin
_______________
Ahoj všem tak po zavaření svodu najeto pár km uplně v pohodě dnes sem ujel cca 100km bez problému po krátké zastávce a nastartování zahřáteho motoru vyběhly otáčky cca na 3000 pomalu padaly rozsvítilo check a větrák běží pořád pak už při každém nastartování vysoké otáčky a při jízdě v -5 stupních mi běží větrák na chladiči nevím zda svody znovu nepraskly musím sundat kryt, ale jsou mi divné ty otáčky a větrák poraďte prosím někdo kdo řešil takovýto problém.děkuji
Hyundai Santa fe 2.4 bezin r.v.2001
- jiri.vacha
Ahoj,promin,dlouho jsem tu nebyl.Ty svody mi svářel svářeč odborný ,nevím čím,ale je nej v kraji širokém.Drží to .Ty otáčky nevím,zkusil bych vyčistit klapku čističem na brzdy,už jsem to taky dělal,ale už nevím proč,myslím když jsem řešil ty svody,hledal jsem kde co,poslouchal rady,je fakt,že byla celá začouzená a netěsnila jak by měla.Jinak ten větrák si myslím,že bude problém někde v kabelech nebo nějaké čidlo či elektronika,blbě se to hledá,taky mám problém v elektru,ale už to nějak neřeším,zvykl jsem si.Občas mi přestane jít tacho při projetí velké louže,někam se mi dostane voda.Jak šlápnu na brzdu začne jít,pustím brzdu přestane jít.Cca po 15minutách to asi vyschne a začne zase jít normálně,hledám to již dva roky a bez úspěchu,rozebral jsem kde co
Tak dneska pri -10 stupnich po ujeti cca 12km se rozbehl vetrak a uz nevypl kdyz sem dojel domu jeste asi cca 5km vetrak bezel porad horní hadice vlazna chladic a spodni hadice studená a drahej vetrák beží dál i s kontrolkou check na budíku teplota kousek pod pulkou to bych rekl ze je normal ?? musim na pocitac napojit co to zas hlásí za chybu pak napíšu.Má někdo nějakou zkušenost já doufám že jen čidlo teploty.
Hyundai Santa Fe 2,4 benzin
Koukni se sem jestli tam něco nebudou mít
http://www.hyundaivrakoviste.cz/
Uz jsem to jednou psal, zkontrolovat cidlo teploty vody. Když se odpoji konektor tak vetrak by se mel rozebehnout, zkontrolovat konektor a kabely od cidla, muze tam byt veci odpor proto se to spoušti
díky v sobotu to zkusim a dám vědět.
