Spojka
pietro32i
Re: smrad při rozjezdu
Příspěvek od pietro32i »
Ten problém sa nemusí týkať všetkých 1,4, ale keď už o tom majú hyundai servisy usmernenie ako postupovať pri probléme, tak ich bude dostatočné množstvo. Pýtal som sa po výmene na stav pôvodnej spojky, lamela vraj nebola nerovnomerne opotrebovaná. Skutočný problém teda asi nebude v lamele, ale v prítlačnom mechanizme.
nulda
Re: Spojka
Příspěvek od nulda »
Prispevky z tematu "smrad při rozjezdu" jsem presunul sem. Nemusi tady byt x temat o jedne veci.
Pxx
Re: Spojka
Příspěvek od Pxx »
Mam i30CW 1,6 LPG a když ho řídí manželka, tak mi taky spojka pořádně zasmradí kabinu. Mám se o tom na garančce zmínit? Spíš je jen pobavím, než by s tím něco dělali. :D
pracantos
Re: Spojka
Příspěvek od pracantos »
Dneska jsem byl s tím na 1.garanční prohlídce. Ten smrad je prý "normální" spojka podle nich neproklouzává. Včera mi to zasmrdělo kabinu i na rovince. Jsem chtěl vypelášit z místa a pak... Udělá to když vyženu motor do vyšších otáček. Podle servisu je jen hlučná spojka a ta podle servisu je reklamovatelná a mohu ji nechat vyměnit. Jenže zbytečně brzo. Mám počkat tak 60tis km a potom přijít. V rámci záruky ji vymění. Jinak 1.garananční prohlídka stála cca 4890,-Kč
dm29
Re: Spojka
Příspěvek od dm29 »
Zdravim
Mam novu i30 1.6Mpi 2012 a spojka smrdi... mam uz 11000km
za ten cas smrdela asi 4-5krat. Inak mam vela najazdene na inych autach a nikdy som taky smrad nezail dost som sa vystrasil a kompletne aj posadku. Je to tkay nepriemny smrad ze zakazdym musim otvorit okna...
Tak neviem je ta spojka na ho.no alebo je to 'vlastnost' auta?
Je tu niekto komu to smrdi a ma najazdene aspon 100kkm a stale funguje?
Dik
Hyundai i30 comfort 1.6 Mpi 2012
dalibordn
Re: Spojka
Příspěvek od dalibordn »
Je to vlastnost tohoto skvělého =D> auta.Pokud jej trochu zatížíš hmotnostně a musíš se rozjed do mírného kopce tak smrdí. :cry:
Hyundai i30 made in cz
Mates
Re: Spojka
Příspěvek od Mates »
Já mám najeto cca 32 tisíc kilometrů, ale spojku jsem ještě smrdět necítil. Třeba dobrý kus.
Re: Spojka
45 tis. nesmrdí a nesmrdí =D>
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Mates
Re: Spojka
Tak můžeme být v pohodě že je všechno v pořádku :D/
karel2
Re: Spojka
Příspěvek od karel2 »
Zadna spojka nema rada dlouhy prokluz. A kdyz, tak s rozumnymi otackami. Mne prisla byt prirozena, protoze v i30 predchazejicim Getzikovi se chovala stejne. Mozna je problem v extreme citlivem plynu, ze zacatku se proste neda davkovat, alespon u me ne. A pokud potrebuje clovek nejak laborovat se spojkou vic, napr. s vyjezdem na vyssi obrubnik nebo necim podobnym, tak se trochu paleni nevyhne. Pri normalni jizde mi zasmrdela parkrat, nekdy v prvnich tydnech, co jsem s tim autem zacal jezdit. Pak uz mi to preslo nejak do krve a spojku netrapim.
7ome
Re: Spojka
Příspěvek od 7ome »
Ja mam trocha podobný problém zo spojkou. Pri zaradení spiatocky a teda pri cuvani pod zatazou ( do kopca, na nerovnom terene) mi spojka vydáva silný,hlasný vrzgavý zvuk. Ked ju vytlacim tak je ticho. Bol som z tym u predajcu a tam mi povedali,že niektora seria mala problem zo spojkou pri zatazi.Ze sa v ramci zaruky meni lamela a pritlacný kotúč na spojke.Tak mi skontrolovali garancku a objednali veci ... Inak mam nabehaných cca 70 000km.Dám vediet,ked mi to potom vymenia.A dal som si LPG BRC ale zaruka na spojku mi plati, lebo z tym LPG nema nic spoločne.Tak mi odlahlo... :mrgreen:
Hyundai i30 1,4 VVTI 82kW 109HP, r.v.2010,
LPG system BRC + dochladzovanie ventilov JLM
laufas
Re: Spojka
Příspěvek od laufas »
Asi mas i problem se zrakem nebo ne? :-)
A to ti chrasti celych 70tis?
i30 1.4 + kn, 12/2007
severtom
Re: Spojka
Příspěvek od severtom »
Vlastnost auta... smrděla párkrát, vždy po dlouhém přesunu a poté město, semafory, kde se velkému počtu rozjezdů nevyhneš. Nehoním otáčky nad 2500, ale když je auto plné a několikrát za sebou se rozjede, někdy spojka zasmrdí.
Udělala mi to v Londýně na necelých 6000 km, udělala to v Hradci na necelých 32000 km. Jistě to udělá znovu. Neřeším to.
miskinsr50
Re: Spojka
Příspěvek od miskinsr50 »
ja mam 105000 km a nic nesmrdi... :lol: a ani raz som ju necitil...
Hyundai i40CW 1.7 CRDi VGT 100kw STYLE
severtom
Re: Spojka
Chce to občas jet třeba Vídeň na otočku s plným autem, nebo ČR-Aix en Provence nebo Londýn-Lands End-Londýn :-)
