Airbag poistka, tachometer lieta
1996 - 2002
MartySVK
Příspěvek od MartySVK »
Zdravím
Mám problém na svojom coupe rv2000 motor 1,6 16V
Chýba mi poistka na Airbag hneď prvá zľava. Očividne auto bolo asi riadne tresknuté, ale aj poriadne opravené.
Otázka: Môžem tam tú poistku proste dať naspäť? Nevystrelia mi airbagy? Pretože u niektorých značiek treba vymazať nejaký údaj v RJ aby si reštartla pamäť, lebo inač bude Airbagy odpalovať stále. Ešte je tam možnosť že tam tá poistka neni zámerne pretože airbagy tam niesu aby nesvietila kontrolka. Na volante som Airbag pozeral mal som pocit že bol OK.
Ďalej mám problém s tachometrom. Po zapnutí klúčika mi ručička postupne začne liesť až na 240 a to stojím na mieste.
Keď sa pohnem občas skočí naspäť, občas preskočí zase niekam inam. Proste si skáče ako chce a občas ukazuje OK.
Po zohriatí motora sa to zvykne ukludniť.
Mal som vytiahnutý celý panel vonku a znovu nasadený, kontakty vyzerali OK.
Môže byť problém v čidle otáčok ktorý je zrejme na diferenciáli? (aspoň tam som ho mal na Eclipsovy)
A posledná vec, existuje niekde kompletný repair manuál na tento model na stiahnutie?
Díkes za rady zatial
Hyundai Coupe 1,6 rok 2000
Zpět na „COUPE 1G“
