Rele palivoveho cerpadla
petrfilip
Příspěvek od petrfilip »
Prolezl jsem to tu opet cele a stejne jsem nenasel, poradte prosim, kde najdu rele palivoveho cerpadla? Nerikejte ze u spolujezdce, nasel jsem tu reci o tom,ze jsou pojistky u ridice - souhlasim, ze jsou pojistky a rele v prostoru motoru v takove cerne krabicce - souhlasim, a ze dalsich sest rele vcetne palivoveho cerpadla jsou nekde na strane spolujezdce - nejsou! Prolezl jsem to a na strane spolujezdce je jen kastlik a dole pod nim nejakej motor,tusim topeni,jinak nic. Poradte prosim kde ho najdu na mem aute - Hyundai lantra kombi 1.6 16V, 84kW rok 1998.
A dalsi vec s tim souvysejici,stava se mi pri zahratem motoru ze nemuzu nastartovat,zjistil jsem ze kdyz tohle nastane nejde stava dozadu k palivovemu cerpadlu. Tudiz si myslim ze kdyz jezdim tak cerpadlo je ok,starter i baterii s tim nebudou mit taky nic spolecneho, guru ivan poradil to rele,ze se muze prehrivat ale kde je. Jeste vam reknu,ze kdyz nastartuju je pri poloze klicku na ON slyset cvaknuti rele a cerpadlo.Kdyz to nechce nastartovat a otocim klicek do polohy ON neni slyset to cvaknuti rele a tudiz ani cerpadlo. Co myslite radcove a kutilove a hlavne,kde je to proklete rele ](*,)
Hyundai Lantra kombi 1.6 16V 84kW G4GR
Re: Rele palivoveho cerpadla
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
petrfilip
koukal jsem jeste jednou a za kabelama jsem asi nasel :) jeste otazecka,poradi nekdo kde koupit nove rele? dekuju
rele v prostoru ridice
petrfilip
Tak rele objeveno,je to zapojene jinak nez na schematu tady na webu,tak prikladam foto kdyby nekdo hledal a nemohl najit,jeste by to chtelo schema zapojeni toho rele,dneska jsem zjistil kdyz opet nestartovalo,ze staci zahejbat se vsim co je pod palubovkou(relatka a smes dratu) a auto hned chytlo,neco mi tam prerusuje proud mezi rele a cerpadlem,zitra budu hledat dal :)
rele mlhovky vzadu,rele oken,rele blinkru, pod rele ridici jednotk, nad rele konektor diagnostiky
petrfilip
petrfilip píše:Tak rele objeveno,je to zapojene jinak nez na schematu tady na webu,tak prikladam foto kdyby nekdo hledal a nemohl najit,jeste by to chtelo schema zapojeni toho rele,dneska jsem zjistil kdyz opet nestartovalo,ze staci zahejbat se vsim co je pod palubovkou(relatka a smes dratu) a auto hned chytlo,neco mi tam prerusuje proud mezi rele a cerpadlem,zitra budu hledat dal :)
Tak jsem prisel na nejjednodusi vec co muzu udelat,zjistil jsem ze je spanej kontakt nekde mezi rele palivoveho cerpadla a cerpadlem,nekde pod palubovkou,kdyz tam zaharasim s dratama cerpadlo jede.Premostim to :) pocitam s tim,ze draty k cerpadlu vedou nekde stredem auta,zjistim kterej ten drat to je,nekde kolem rucni brzdy ho ustrihnu a nahnu novej k rele kde to taky smyknu a napojim.Je uvaha dobra nebo mezi rele a cerpadlem je jeste neco?
Rele palivoveho cerpadla 2.JPG (64.32 KiB) Zobrazeno 8724 x
Rele palivoveho cerpadla 1.JPG (54.35 KiB) Zobrazeno 8724 x
petrfilip
Pridavam dalsi foto rele palivoveho cerpadla,a chci se zeptat,poradil by nekdo kterej s tech kontaktu vede k cerpadlu?A dalsi otazka,je mezi relem a cerpadlem jeste neco?Zjistil jsem ze kdyz mi nejede cerpadlo,staci poklepat na rele pod palubovkou a cerpadlo slape.Poradite?
DSCN2473 – kopie.JPG (124.25 KiB) Zobrazeno 8711 x
petrfilip
Kluci jeste prosba,nemel by nekdo rele palivoveho cerpadla a ty rele co jsou pod palubovkou,je to tu na fotce,byl bych moooooooooooooooc vdecnej :)
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Je to normální spínací relátko za pár kaček, je klidně možné že je chyba je v něm..... Jinak myslím že dráty vedou okolo pravého prahu...
petrfilip
MICHAL77 píše:Je to normální spínací relátko za pár kaček, je klidně možné že je chyba je v něm..... Jinak myslím že dráty vedou okolo pravého prahu...
Takze myslis ze rele sezenu treba v GM Elektru,kupuju tam ruzne soucastky tak v pondeli zkusim :)
petrfilip
Tady jsou ty fotky,rele jsem nefotil tak co myslis?Aby byi ostatni v obraze,jsou procistene vsechny kontakty,vymenene palivove cerpadlo,palivovej filtr,olej a olejovej filtr,vymenene cidlo teploty chladici kapaliny pro ecu,cidlo polohy klikovky,svicky i kabely k nim.Zavada: samo od sebe vypina rele palivoveho cerpadla.Vymenil jsem dela to zas.Kdyz potrebuju jet jistim rele kolikem na pradlo v seple poloze.Kdyz nejedu kolik samozrejme sundam.Cim to muze bejt?Kde hledat?
Napadlo me jeste zkontrolovat rozvodovej remen jestli neni o zub poskocenej.Plus to co mi poradil ivan.
Nejake napady?
A v takovem stavu byli svicky co se menily za nove
tady je ten motor
tady je ten motor
MAP senzor
MAP senzor
Zpět na „Benzín“
