Brzd.kotouče Lantra
Tlumiče, nápravy, brzdy.
majkl46
Brzd.kotouče Lantra
Příspěvek od majkl46 »
Zdravím! Potrebuji vymenit přední brzdové kotouče na Lantře 1,9d r.v.1999. Objednal jsem si dle katalogu...To co mi přišlo-jsou ,,melké,,ani rozteč,nic nepasuje....ani na šrouby...Nevíte nekdo v čem je problém? Zkoušel jsem i v ,,kamenném obchode,ani tam mi nepomohli... Moc dekuje Majkl. mich.poko@gmail.com.
Lhoty
Re: Brzd.kotouče Lantra
Příspěvek od Lhoty »
zřejmě problém v dodavateli:) asi bych změnil obchod, to co popisuješ vypadá na MJ Auto v Brně:)
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
majkl46
LHOTY-mám 1,9d...žiju na Slovensku,zkoušel jsem nekolik firem i BREMBO!!!!Mám nekde i katalogové číslo,ale fakt je to úplne neco jiného....Nemohu najít nic podobného.Hledal jsem v Peugeotu-mám tam totiž jeho motor,v Renaultu,KII,atd.Jediné co mne napadá-že to auto bylo bourané a je celé přestavené nevím z čeho...
Dík za snahu.Majkl.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Hoď fotku, nekoupil jsi náhodou kotouče na facelift? Tam by měli být kotouče jiné.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Po faceliftu už se daly kotouče sundat bez vylisování náboje.
majkl46
Díky Michale,to druhé č.vypadá jako správné-to C 30506 H...pokud je druhý údaj vzdálenost třecí plochy kotouče-od vrcholu s otvory disk.šroubú-tech 46 mm.Škoda,že u toho není nákres,nebo fotka...Ale ta cena-přes 4 tis.?!
Jo a to víš určite,že u té mojí Lantry ll r.v. 1999 jde sundat kotouč bez náboje?Či ne ????Dík Majkl
A vše nej všem v roce 13 !!!!!
majkl46
MICHALE-tak je to na prd....ten kotouč C30506H má 5 otvorú na šrouby,múj 4 !!!!!
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Pokud máš lantru před faceliftem, tak kotouč musíš vylisovat s ložiskem. Já dal ložiska zpátky ,ale vydrželi jen 1500km a pak jsem je musel vyměnit.
majkl46
To kdybych vedel...Co je to Facelit?
majkl46
Jo tak píšou,že 1999-2000 byl facelit...tak nemusím stahovat náboj...asi.?
Limitz
Příspěvek od Limitz »
facelift vypadá takhle
Limitz89@seznam.cz
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
