VELA OLEJA V MOTORE
89majlo96
Re: VELA OLEJA V MOTORE
Příspěvek od 89majlo96 »
69pavel : to auto nema olejovu vanu z tatry V12 kde centimetrova zmena hladiny predstavuje 3 litre. Tiez som znizoval hladinu zhruba o centimeter a nevybral som od tade viac ako 2 deci.
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
no je to mozne ze u vasich mototru 1.4 2deci oleje dela na rysce 1-1.5cm, ale prijde mi to malo,spis bych to tipoval tak kolem 0.5l ,to uz byb bylo realnejsi,ale budiz
na druhou stranu pokud je to tak jak pisete a toto male mnozstvi na ryce udela 1-1.5cm tak rozhodne bych tam nedaval vic nez je horni ryska,ba naopak bych to nalil doprostred mezi rysky
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
89majlo96 píše:69pavel : to auto nema olejovu vanu z tatry V12 kde centimetrova zmena hladiny predstavuje 3 litre. Tiez som znizoval hladinu zhruba o centimeter a nevybral som od tade viac ako 2 deci.
TATRA nemá olejovou vanu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Má "SUCHOU KLIKOVOU SKŘÍŇ".
89majlo96
:mrgreen: som sa trosku sekol
willy50
Příspěvek od willy50 »
Já jsem měl po všech třech prohlídkách olej nad max.
Nijak jsem to neřešil.
tomason
Příspěvek od tomason »
Stačí hadička a rozprašovač 2 deci do 5 minut venku.
nickoo
Příspěvek od nickoo »
pekne riesenie...
Sonata, 2.5
out:
skoda fabia 1.2 TSI
fiat doblo 1.3 JTD
ford ka 1.3
mazda 626 2.0
skoda felicia 1.3
martin7377
Příspěvek od martin7377 »
Zdravím všetkých.
Mám rovnakú skúsenosť so servisom v Nitre. Taktiež som zistil že mám v aute veľa oleja. Napísal som na centrálu sťažnosť. Preverili to a potvrdili mi že servis spravil chybu. Skončilo to ako inak ako hlbokým ospravedlnením a odsatím prebytočného oleja. Na to ako sa s tým popasoval môj motor mi asi neodpovie nik. Zábavné na tom všetkom bolo aj to že si aj vo faktúre zaúčtovali 4L oleja. Pritom do mojej i30 1,6 MPi ide 3,5L. Keď som sa ich pýtal ako sa takéto niečo môže stať v autorizovanom servise tak sa len priblblo pousmiali a pokrčili plecami. Ponúkli mi bezplatnú kontrolu či mi neposrali motor :). Sú to šuplikanti. Ale to sú vo všetkých autorizovaných servisoch.
alarm
Příspěvek od alarm »
pri minulej výmene som sa sekol... zamyslený som tam natankoval o liter viac... A tak som vliezol pod auto, odskrutkoval vypúšťací šroub, tlačil ho "do závitov" a pomaly vypúšťqal olej. Celý som bol posratý, lebo som si uvedomoval, že ak mi "odíde "prst, tak celý nový olej vytečie do jamy ,a ja ostanem bez auta...
Nakoniec som to nejak vypustil. Tento rok som si pomaly zobral kalkulačku, aby som sa nepomýlil... :mrgreen:
jaroslav5
Příspěvek od jaroslav5 »
Chcem trocha upresnit tu suchu olejovu vanu.To tá tatra má odkrytu klukovu hriadel.Vanu to má,ale olej je v samostatnej nádržke mimo vanu.
severtom
Příspěvek od severtom »
Celý příběh je o tom, že v autorizáku jsou matláci a navíc okrádají zákazníky. Do 1,4 CVVT se vejdou přesně 3 l oleje, a přesto autorizáci účtují 3,3 nebo dokonce 4 l.
Dělat to doma = jediná jístota, že to bude správně. Za tepla a celý objem.
martin7377
Samozrejme je jednoduché to spraviť doma, ale ak chceš aby ti platila záruka na nové auto tak nemáš na výber. Jediné čo sa dá v takomto prípade spraviť je trvať na tom aby som mohol byť pri tom keď budú ten olej a ostatné veci na aute meniť. Bez takéhoto súhlasu servis zďaleka obídem.
