HYUNDAI MATRIX 1,6 VELMI ZLE STARTUJE
zdravim vlastnim MATRIXA 1,6 benzin a otrasne mi to startuje bezne na 3-4 krat a ked je velmi sichravo a mrzne tak aj na 20krat.neviete mi niekto prosim poradit co stym moze byt????
Re: HYUNDAI MATRIX 1,6 VELMI ZLE STARTUJE
Nejsem automechanik, ale dle mých zkušeností je možností několik. Staré, resp. špinavé svíčky, závada na automatickém sytiči, netěsnost v palivové soustavě nebo menší tlak čerpadla. Možná někdo ještě něco doplní, tohle jsou věci, které mám za sebou u předchozích aut.
Matrix 1,5 CRDi 60kW 2003
- Richard555
ještě doplním kabely ke svíčkám a zapalovací modul
sviecky su tam uz asi tretie KNG,BOSCH vysokonapetove kable su tiez vymene.palivove cerpadlo je tiez druhe.ostava este asi indukcne cievky...ale kazda blbost do toho srotu stoji 50-100 eur uz ma nebavi buchat dotoho peniaze.ale su svetle chvile ked to nastartuje nasupu.. ked mi to nenastartuje vobec a dam von sviecky tak su uplne mokre od benzinu takze benzin to ma...a ked to niekedy na xtý krat nastartuje tak zozaciatku nemozem pridat plin lebo to zdochne a motor ma taky tupy zvuk.ale zahadov je ze ono to vlastne chyti na prvy krat ale do 1-2 sekund to skape apotom uz iba boh vie kedy a na kolkaty pokus to chyti najhorsie je to ked je okolo 0 stupnov a vlhko alebo prsi to je katastrofa.
Co benzin, nelijes tam nejake sracky, co jsou o par centu levnejsi?
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
DAVAM TAM SLOVNAFT A MAM AJ SKODA SUPERB 2,8 BENZIN JAZDI NA TO ISTE A TEN STARTUJE
Ja to rikam porad zlata skoda, ale priklad mel jsem Uno s tim jsem jezdil k jedne pumpe a v pohode, pak jsem vymenil za Almeru a u te same pumpy problemy, Nissan ten benzin proste neskousl.
Taky mi to blbě startovalo, vyměnil jsem startér a už startuje na brnk. Na starém starteru už byly sjeté uhlíky.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
no a co diagnostika,nepise nic,muze to delat nektere cidlo ktere posila nesmysly do RJ aniz by se rozsvitil CHECK
- Zbyněk Hanáček
A nedělá to imobilizer? Máš ještě jeden origo klíč? Zkus to druhým. Ten imobilizer taky dokáže potrápit,špatně načte kód z klíče,nebo studený kontakt čtecí anténky.Otočíš klíčkem a chytne na 1-2 sekundy a zdechne,potom z ničeho nic chytne a jede a potom zase houby,jen si zavrčí a zdechne.
Škoda 100 (1994-1999)
znova som vymenil cerpadlo v nadrzi a 3 dni to startovalo na brnk...po troch dnoch to startuje na 3 krat vacsinou.neviete niekto ci to auto ma nejaky pretlakovy ventil na pal. sustave a ak ano tak kde?
Pretlakový/vyrovnávací/ ventil má a nachádza pri pal.čerpadle. Je v tom umelom válci /pal.jednotka/,kde je aj pal.čerpadlo. Ten ventil môže byt dobrý ale tlak sa tratí v palivovom filtri.
