Olej
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Olej
Pokud bude specifikace spravna, tak bych se taky priklonil k 5W40. 5W50 je vhodnejsi pri dalnicni piloty a predevsim ve velkych vedrech, to v nasich podminkach ale moc nehrozi.
STR88
Re: Olej
Příspěvek od STR88 »
Zdarvim, mam santu 2.2 CRDI 2007 take zrovna resim co do nej naleju koukal jsem do navodu jak jiz tady bylo zmenovano, tech variant je vic hlavne musi bit ACEA B4 nebo vyssi... ale 5W-40 tam neni. A jesce proc doporucujete SELL je to lepsi trebars oproti CASTROL :?:
enjoy
Re: Olej
Příspěvek od enjoy »
A co tam máš uvedeno za varianty?
B4 je specifikace pro Common rail turbo diesely a pokud máš i filtr pevných částic, měl by mít ještě specifikaci C3.
Proč doporučují Shell je jednoduché, protože to mají od nich zaplacený, jinak je Castrol naprosto dostačující.
Já jezdím na Castrol Magnatec 5W-40 C3
STR88
Re: Olej
Tady je foto
Rendys
Re: Olej
Příspěvek od Rendys »
Mám tam Shell Helix .... 5w40
Santa Fe 2,2 CRDi nanuál 114kw r.v.2008 stříbrná 4x4
Volvo XC60 2,4 AWD manuál (2016)
Santa Fe 2,2 CRDi 147kw AT Style+Succes šedá 4X4 (2/2017)
mirob12
Re: Olej
Příspěvek od mirob12 »
chcem sa spýtať koľko oleja vyteče zo santu ked sa mení olej chystam sa meniť tak by som chcel vedel aku nadobu si mam pripraviť vdaka
Santa Fé 2,2 CRDi 114kW PREMIUM 2010
Zdeněk ČB
Re: Olej
Příspěvek od Zdeněk ČB »
mirob12 píše:chcem sa spýtať koľko oleja vyteče zo santu ked sa mení olej chystam sa meniť tak by som chcel vedel aku nadobu si mam pripraviť vdaka
pokud nemáš výrazně přeplníno bude to do 5ti litrů ....
2002-2006 SF 2,00 CRDi dynamic Black
2006-? New SF 2,2 VGT elegance A/T Blue titanium MY 2007
mirob12
Re: Olej
na olejovom filtri je zo spodu ešte také tesnenie v tvare lievika a to má isť ta zužujúca časť od filtra alebo k filtru
Bez názvu.jpg (33.41 KiB) Zobrazeno 3285 x
Richard555
Re: Olej
Příspěvek od Richard555 »
může mi někdo normálně vysvětlit, proč na obrázku z knihy s doporučenými oleji, je napsáno 10W 30 do +40°C a 5W 30 do +10°C přece to "30" znamená viskozita za provozní teploty teda 30 i 30 je stejný, akorát dle mě 10W je za studena hustší ..... jinak v santě používám 5W30 furt a žádnej problém
Bed@
Re: Olej
Příspěvek od Bed@ »
Jestli mne pamet neklame, tak je tam takto :)
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
mirob12
Re: Olej
ok vdaka nebol som si istý
ErosKE
Re: Olej
Příspěvek od ErosKE »
Sevaste, idem meniť olej atd. a mám dilemu.
Castrol doporučuje Magnatec/Edge turbo diesel 5W40, ale nemám filter pevnych častic-DPF.
Predtym som mal SLX Profesional 5W40 A3/B4, teraz neexistuje, náhrada bola Magnatec Profesional 5W40 A3/B4, ale v ponuke Castrol už nieje, je tam už len Magnatec C3.
Ide mi len o to, keď C3 je pre DPF, tak mi stačí olej B4.
Neviem, či je to novinka, ale Castrol má olej GTX HIGH MILEAGE 15W-40 A3/B4, pre staršie autá s najazdenými s viac ako 70.000km, čo je môj pripad a väčšinu z vás, viete niečo o ňom ???
Určite chcem ostať, pri Castrole, kedže mi bolo povedané v jednom nemenovanom servise, ževraj
zistili problémy s motorom, pri prechode na inú značku oleja, ale je to diskutabilné. :hyu:
VW Touareg 2015 PREMIUM 4MOTION 193KW/262k 3.0 V6 TDi (2024 - 130.000km)
Hyundai SantaFe 2006 2.2 CRDi 110kW/150k 4WD 5st.AT GLS/VGT (2024 - 300.000km)
ErosKE
Re: Olej
Nazdar Sanťáci, tak už som po serv. prehliadke,
tak nakoniec vyhral olej Castrol EDGE TD 5W40(5,5L), samozrejme s hologramom originality(Originálne motorové oleje Castrol™ EDGE™ a Castrol™ Magnatec™ majú hologram originality), Castrol GTX mi Hyundai nedoporučoval, kedž som doteraz stále použ. syntetický olej a GTX je minerálny. Zistil som, že v Hyundai použ. olejMagnatec Profesional MP30 5W30, je zelenej fosforekujucej farby, ktorý vidieť aj po 2000km, že je Original.
Serv. prehliadka sa trochu predražila, pretože som si "musel-nemusel" dať zmerať tlak. oleja...ale
to bude ďalšia téma...https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=48&t=28097 :hyu:
vlastimil
Re: Olej
Příspěvek od vlastimil »
Bed@ píše:Jestli mne pamet neklame, tak je tam takto :)
Chtel bych se zeptat, to tesneni je na fitru nebo v tom obalu do ktereho se vlozi ten fitr, protoze ja tam pod filtrem nic nemam, jen je gumicka na tom filtru. Dekuji za odpoved
Hyundai Santa fe 2.2crdi 2007
mirob12
Re: Olej
je to pod filtrom na tej trubke co je na viečku filra nedodáva sa s filrom
Zpět na „SANTA FE II“
