Rádio,bluetooth,handsfree
Re: Rádio,bluetooth,handsfree
Skús nám to popísať (prípadne foto) trošku bližšie, pre prípad, že sa to stane aj niekomu inému. Povytiahnutý kábel mini ISO nad ISO konektorami v rádiu mi až tak veľa nehovorí
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Myslim ze foto bude stacit,nejsou moje. Jsou z jineho serveru
http://i853.photobucket.com/albums/ab98 ... 000104.jpg
http://i853.photobucket.com/albums/ab98 ... 000102.jpg
http://i853.photobucket.com/albums/ab98 ... e9002n.gif
Tak ten barevnej konektor C je mini ISO a tam je pripojeny USB/iPod/AUX a dalsi.
[IMG=http://img687.imageshack.us/img687/4022/audiosk.jpg][/IMG]
Zdarec jdu si nechat namontovat Parrot ck 3100. Mám si rozmyslet kam dát display. Muže sem někdo hodit fotku jak má namontovaný display v i30??? Díky.
Já mám stejného Parrota. Původní majitel nechal přilepit ten ovladač pod ovládání automatické klimy nad tu malou přihrádku s dvířky. Člověk se ale musí k tomu ovládání trochu natahovat. Fotku teď bohužel nemám u sebe. Jinak borci při montáži pěkně orejpaly ty plasty (při demontáži středového panelu), takže jsem po stranách vedle Parrota nalepil ještě široké choromové pásky. Šrámy nejsou vidět a vypadá to docela dobře. U CK 3100 dej bacha na ty dvě ovládací tlačítka. Já jsem o jedno zavadil zespodu rukou a tlačítko bylo v pr.... Celé to tam visí jen na plastovém vlásku a hodně blbě se to opravuje.
Tak až to půjde nahoď fotku.
Tak tady je to foto. Vyfoceno včera, když jsem rozlešťoval bok zadního nárazníku. Někdo neumí parkovat a já mám teď vorvaný nárazník od blatníku až dolu
- Parrot.jpg (36.33 KiB) Zobrazeno 3948 x
Re: Handsfree
Řekl bych, že ne. Auto jsem koupil už s Parrotem 3100. U mě je ta hlavní jednotka umístěná za ovládáním klimy a vede z toho několik kablíků. Z toho, co jsem vypátral, bys k tomu měl dostat poměrně rozsáhlý návod, ale lepší je to asi nechat namontovat v servisu. Parrot se docela hodně používá, takže už s tou montáží mají své zkušenosti. Akorát ti asi trochu oštípou ten centrální panel na dolní straně, protože se mu většinou moc nechce ven. V jiném vlákně na stránce 14 najdeš fotku, jak mám namontovaný ovladač: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=195
Ještě bych dodal, že příště bys měl asi nejprve hledat a pak teprve zakládat nové vlákno. Odkazované vlákno totiž obsahuje informace okolo Handsfree. Takhle tu vzniká chaos a admini to pak musej slučovat
Téma sloučeno
Problém s tím není,sám jsem si tam dával jednotku parrot 9100
Parrot 9100 má už bezdrátovej ovladač? A pak by mě ještě zajímalo, kde máš tu hlavní jednotku, protože u mě je za tou klimou strašně narvaná. Je tam ještě modul od trojbliku a obojí je obaleno do miralonu, aby to nedělalo bordel za jízdy.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 60#p329560
jj bezdratovej. jednotku mam strcenou pod radiem(taky za klimou) ale vzadu,puvodne byla nad nim ale aby na ni nebylo v horkym lete moc tepla tak jsem ji prestehoval. ja ji obalil ve slabym molitanu a je tam tak natesno ze se ani nehne.
děkuji za přesměrování
a za odpovědi ...
Zapojenie autoradia
Prikladam schemu zapojenia autoradia ..
- Pinbelegung_Radio_I30_b.gif (28.59 KiB) Zobrazeno 3511 x
Ahojte všetci vospolok! Nechodím sem často , ale momentálne ma zaujala debata o rádii s navigáciou. Tiež som pred rokom kúpil jazdenú síce avšak dobrú i30 Crdi , bola dovezená z Holandska ale už aj so zabudovanou navigáciou . Bola v palubke a jednalo sa o GPRstar. Plubka aj klimatizácia je presne ako obrázok www.gprstar.de a pri spustení mi skákalo , že nemám aktuálne mapy. Pôvodne tam bol pravdepodobne nainštalovaný Mobile navigátor ale, po dlhšom špekulovaní a skúšaní sa na nej dá v pohode použiť polská automapa 6.12 stačí ju ninštalovať na kartu zasunúťb do nvigáce a spustiť klasicka tlačítkom na navigáciu. Okrm nej som robil aj ďaľšie pokusy a rozchodl som , taktiež n karte IGO 9 v ktorom sa dajú meniť aj mapy od Navteu alebo tom-toma . Len pri navteu je lepšie zadť lahkú cestu ni rýchlu lebo potom to ženie j cez rôzne dvory a polné cesty. Ztia som s navigáciou spokojný. Keď ju nepoužívam je zaklapnutá v palubovke nič nezavadzá. Inak operačný sy stém má WWindows Ce.be.sport píše:jj vypada to docela dobre otazka jak to muze byt zapasovany v aute..
dalsi vec je ze mam manualni klimu a toto je jenom pro automat.
vlastne vim o trech typech gps. - zastavbova sada tomtom
-gps co ma hardcam - ta uz je super
-a pak navigace misto origo radia??
tak jsem nasel par fotek:
http://hymav.en.alibaba.com/viewimg/pho ... m.jpg.html
http://maroochycarsound.com.au/wp-conte ... n-pic1.jpg
http://portuguese.alibaba.com/product-f ... 03844.html
http://www.gpstar.de/bildergalerie/hyundai-i30-auf.jpg
http://cgi.ebay.de/RADIO-DVD-GPS-BLUETO ... 20b08d76ff
to posledni bych si dokazal v aute predstavit...
ako telefonovať z auta, celkom slušné.... http://auto-alarm.sk/product.php?id_product=636
1.4 MPI DOHC CWT i30CW
