Palubní deska
Návody na opravy/úpravy Vašeho Santy
Moderátoři: miooo, Moderátoři
petrmichaela
Palubní deska
Příspěvek od petrmichaela »
Zdravim, potřebuji poradit jak rozeberu palubní desku na Hyundai Santa fe r.v. 2002, mám poraskaný žárovky a potřebuji je vyměnit.
Díky za radu.
dobrák52
Re: Palubní deska
Příspěvek od dobrák52 »
To naozaj nikto nevie, alebo sa tu chodí len cucať?
HYUNDAI SANTA FE 2,4I 4X4 107 kW
FIAT MAREA WEEKEND 1,8 HLX AZZURRO GHIACCIO MET
miooo
Re: Palubní deska
Příspěvek od miooo »
Das volant do spodnej polohy a su tam 2 skrutky...
Ked tie vytiahnes tak cely tem plast potiahnes k sebe...
Potom uz len povolis 4 skrutky po obvode budikov a je to..
Nezabudni pri tahani odpojit v zadu kable..
Oznacovat ich netreba nedaju sa prehodit...
petrmichaela
Re: Palubní deska
Díky, snad to pujde.
dobrák52
Re: Palubní deska
Díky a neviete aké žiarovky idú do kontroliek?
miooo
Re: Palubní deska
Nie som si uplne isty ale tusim patica T5....
Zpět na „Santa Fe - Jak na to“
