Porucha el. zatvárania okien
Zdravím všetkých, chcel by som poprosiť o radu s problémom el. zatvárania okien , mám Accent rv. 2009, pomohola by aj rada, ako rozobrať čalúnenie na dverách vodiča. Prekontroloval by som aspoň ovladádacie spínače, poistka je Ok. ďakujem
Hyundai Accent 1,5 CRDI r.v. 2009
- cert
Re: Porucha el. zatvárania okien
A to nefunguje ovládání jen z řidičových dveří? Ovládání z příslušných dveří jde?
nefunguje ovládanie ani z dverí vodiča, ani z ostatných dverí, na dverách vodiča je spínač ktorým sa dali okna uzamknúť, myslel som, že by snáď mohla byť porucha v ňom
zkontroluj pojistky , na okna jsou dve 25 Amperove P/WDW RH;P/WDW LH ,dalsi je na rele k ovladani spinacu,mela by byt 15A STOP LP,a jeste muze byt k tomu 20A C/DR LOCK, a v motorovem prostoru je modul P/WDW 30A,pokud ty jsou dobre(promerit pres zarovku,pohled nestaci) tak budes muset rozebrat dvere a dostat se k motorkum a promerit jestli nektery neodesel do vecnych lovist kdyz se prerusi obvod k motorku tak se to tusim cele odpoji
Určitě začni dveřma řidiče. To je ovládací jednotka i pro ostatní dveře.. čili bez řidičových dveří nefungují ani ostatní..
Tapec dáš dolů lehce.. šroub zboku, zdola a v madle dveří ( tam je krytý gumovou pokličkou).. myslím že jsou jenom tři.. A pak trhni směrem k sobě v dolní části dveří! Poté povysadit směrem nahoru k oknu a jeto.. Trhnout tak akorát.. dráty k tlačítkům nejsou nekonečný!
prodáno
prodáno
veľká vďaka, uz to fachčí... bola to našťastie iba poistka STOP LP 15A, ja som totiž skontroloval iba P/WDW 30A v motorovom priestore a o ostatných poistkách som ani netušil dik 69pavel za radu, len aby sa táto závada neobjavovala často, lebo vypálená poistka je znakom že sa tam niečo udialo...
Taktiež ďakujem Martunovi za návod , ako na tapacirung, našťastie som ho nepotreboval dik...
pojistka mohla byt vyhrata a pak ji staci malo,okna maji trochu odpor(zvlast v zime), motorek dostane vetsi zatez a pojistka vyleti.
taky je treba davat pozor aby nedoslo k sepnuti spinacu tak ze spolujezdec zmackne vypinac a ty u ridice take soucasne,pak je docela problem rozchodit stahovani
Jak to jako myslíš? Jako že se přetíží pojistka? Tu už se mi stalo hodněkrát a nikdy se nic nepřihodilo!69pavel píše:...taky je treba davat pozor aby nedoslo k sepnuti spinacu tak ze spolujezdec zmackne vypinac a ty u ridice take soucasne,pak je docela problem rozchodit stahovani
prodáno
prodáno
no mysleno tak ze u ridice zmaknes treba zadni prave dvere do otevreni okna a nekdo na zadnich pravych soucasne do zavreni,pak se muze stat ze se to blokne a uz to nerozchodis
Toto vyššie popísané sa stalo asi mne. Synátor vzadu sťahoval a ja vyťahoval. Z môjho miesta sa zadné ľavé okno dá stiahnuť ale už nie vytiahnuť. Zo zadu to funguje aj dole aj hore. Mohlo sa niečo odpáliť a už to nerozchodím? Výmena poistiek nepomôže? Ďakujem za prípadnú radu.
2007 Accent 1,5 CRDi VGT, Elegance, G9
Pri tej demontáži toho tapaciera z dverí nezabudnut odskrutkovat klučku a odpojit tiahla.
petusko, tak,tak zrejme tam mas neco vypalene, bud zrejme na tistaku ovladani ve dverich ridice anebo na tiskaku hlavnim modulu.
pokud ti pomuze a trochu se vyznas tak se podivej tady http://144.162.92.233/faculty/shop/hyun ... anuals.swf
dej si accent 2007 a elektrickou cast schematic diagrams-window je tam 3 dverova verze i 4 dverova a na dalsi pozici locations jsou fota kde to je umistene, pokud ale tomu nerozumis tak radeji do toho nehrabej, muzes udelat vice skody nez uzitku
Ďakujem. Ja sa do toho nepustím a nechám to na odborníka.
prvni at zacne ve dverich ridice je to nejednodussi na rozdelani,bude to nekde v ovladaci casti nebot tim ovladas relatka ktera teprve pousteji proud do motorku
Dvere som už dávnejšie rozobral a trochu som to prestriekal. Ono to chvíľku funguje akoby tam bol zlý kontakt (seká to), ale po čase zase prestane fungovať.
