Světla pro denní svícení
Návody - demontáže, opravy
Thom@s
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od Thom@s »
Jsem si to myslel, ptze jsou to ledky ty parkovacky. Jak jsi udelal tu mrizku chladice? Bych se bal, ze barva na tom stribrnym nebude drzet.
:hyu: i30 Trikolor Plus Exclusive, 2011; 1,6i MPI DOHC CVVT; 92,7kW
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
mozes to nastriekat plastidipom, alebo povodnu chromovu farbu zdrsnit jemnym smirglom a pouzit klasicky sprej, drzat to bude.
elino
Příspěvek od elino »
89majlo96 píše:mozes to nastriekat plastidipom, alebo povodnu chromovu farbu zdrsnit jemnym smirglom a pouzit klasicky sprej, drzat to bude.
Presne tak!!! PLASTIDIP =D>
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
elino, super =D> Jako kdyby jsi mi četl myšlenky. Už jsem o takovém řešení uvažoval, akorát holt se mi nějak nedostává času, abych to zrealizoval.
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
Našel jsem pěkná světla pro "MCPAPA" jak předělával denní do mlhovek.
Je to kombinace obojího a i homologované.
http://www.levnealarmy.cz/eshop/led-sve ... a-mlhovek/
"H" i30HB. 1,4. černá metal, 2009, palivo E85
dříve:"H" Lantra. 1,6, šedá metal. 1996
mcpapa
Příspěvek od mcpapa »
Hm, ty vypadají pěkně, možná jestli někdy začnu mlhovky postrádat, tak se tim začnu zaobírat. Zatím jsem pár mlh zažil a přední bych nepustil i kdybych je měl, takže mlhovky zatím není třeba:)
i30 CW 1,6 CVVT + LPG red 2009
walach
Příspěvek od walach »
zajímavé řešení ,otázkou je jestli to pasuje na naše auta.
Hyundai i 30 comfort 1,6i (93 kw)šestikvalt, glowing red, 03 2011
mcpapa
Vždycky se dá všechno napasovat na jakýkoliv auto:)
otozab
Příspěvek od otozab »
Viete mi poradit na ktore kable ste to napojili? Neviem totiz vybrat vhodny kedze k nemu nemam schemu elektriky a bojim sa len tak robit pokusy..Pripadne viete mi poradit kde stiahnem schemu elektriky?. Dakujem
OGYN
Příspěvek od OGYN »
otozab píše:Viete mi poradit na ktore kable ste to napojili? Neviem totiz vybrat vhodny kedze k nemu nemam schemu elektriky a bojim sa len tak robit pokusy..Pripadne viete mi poradit kde stiahnem schemu elektriky?. Dakujem
Světel pro denní svícení je více typů,s různým zapojením! Každé balení má schéma zapojení. Podstatné je připojení +,u některých typů,kamkoliv na +, jiné na klíček zapalování, nebo na svorku alternátoru. Světla se spínají buď hned po "otočení klíčkem" nebo až po zvýšení napětí,kdy začne alternátor dobíjet,relé je odpojí když se zapnou parkovačky. Kdo si není jistý zapojením,radši to svěřte odborníkovi! :-)
Hyundai i30 1,6i Trikolor Komfort Agua blue met.2013
jaroslav81
Příspěvek od jaroslav81 »
Moja realizácia denného svietenia NSSC 502 HP
Pri montáži som nedával dolu nárazník, stačilo odmontovať iba svetlomety a ľavý kryt hmlovky. Napájanie (+) DRL som pripojil na poistku č.15 (B/UP) v poistkovej skrinke, (-) vodič na kostru baterky a
3. vodič na káblik parkovačky ľavého svetla (zeleno-oranžový).
jaroslav81
...pokračovanie
Ráďa
Příspěvek od Ráďa »
Jardo, moc pěkné!!! a asi tak nějak bych to chtěl také. Na i30 jedno ze NEJ řešení!!
Budu muset někoho ukecat s pomocí.
jaroslav81
Ďakujem, som rád, že sa ti to páči :wink:
alarm
Příspěvek od alarm »
No .....vývoj ide dopredu, za mojich mladých čias takéto neboli. Krásne to vyzerá.... =D>
Zpět na „i30 Jak na to“
