Geometria
drago47
Re: Geometria
Příspěvek od drago47 »
Tak na geometriu som bol prvy krat odporučal mi ho brat ktory pracuje v servise že tam maju 3D geometriu a vela ludi tak chodi čo im robyl auta a nik sa nestažoval ale podla mna maš pravdu ked mi tu bolo vysvetlene že zadnu napravu spravne ani nespravily ešte aj na sprave je vydno rozdiel
Accent 1.3 12V r.v.10.1.1999
MICHAL77
Re: Geometria
Příspěvek od MICHAL77 »
No já osobně bych dle Tvého psaní pochopil že pokud šlápneš na plyn tak to táhne doprava, z toho usuzuju že pokud třeba vykvaltuješ a jedeš tak to netáhne nikam a tím pádem bych to viděl na vůli v uložení.....
drago47
Re: Geometria
No dasa povedat ale tiahne to aj vtedy ked vyhodim rychlost ale menej tie tak prudko ako pri zabere ahorne uloženie tlmiča nove aj tlmiče silenbloky ramena vyskušane a držia jak svina a su pevne takže neviem čo mysliš lebo okrem silenblokou na ramenach prednych som vymenil všetko
MICHAL77
Re: Geometria
"lebo okrem silenblokou na ramenach prednych som vymenil všetko"
OKREM = MIMO? #-o
drago47
Re: Geometria
Jo uvidim skusim to stimi gumami prehodit a ked nie budem vediet že treba vymenit aj silenbloky
drago47
Re: Geometria
Gumy som prehodil zo zadu do predu nepomohlo to takže fakt neviem tostavaju silenbloky
69pavel
Re: Geometria
Příspěvek od 69pavel »
nejlepsi bys mel zajet na natrasaky a tam zjistit zda neni neco volne jak vpredu tak vzdadu,pote znovu na geometrii a at to spravi, neni mozne aby oni pustili auto na cestu a tahlo po serizeni do strany, jinak jed jinde,to ze maj 3D jeste neznamena ze stim umi zachazet a podle co tu uvadis je videt ze maj leve ruce -obe
drago47
Re: Geometria
Toto mi odpisali z servisu kde som bol je aspon dobre že vobec odpisali
Dobry den,
vzhladom na to, ze aj ja som som registrovany na niektorych
forach, nebudem komentovat tam uvedene prispevky. Boli tam maximalne
tri relevantne odpovede. Ked sme sa Vas pytali, tvrdili ste, zebolo
UPLNE VSETKO menene. Na fore spominate, ze nie. Vy ste k nam prisli
nastavit geometriu, nie robit diagnostiku napravy, to zrejme urobil
niekto iny a nasledne vymenil, co uznal za vhodne. Zmienena odchylka v
zbiehavosti zadnych kolies by nemala mat vplyv na Vami deklarovane
spravanie sa auta, kedze bola v romedzi tolerancie. Napriek tomu ak
mate chut, dojdite znova, s tym, ze sa este raz nastavi geometria a
skontroluje podvozok. BEZPLATNE.
Poprve vymenoval som im presne čo bolo menene ako vam tu na fore a ich mechanik trdil že nič nenašiel a že silenbloky su poriadku ale bol som inde a chyba bola odstranena bola to maličkost silenblok bol poriadku len vymenily šrubu bola uvolnena a vybita jednoducho nedržala spravne ved aj povedaly že ta guma na silebloku vydržala viac ako ta šruba ale asi ked sa menily silenbloky boly menene len tam daly stare orinal šruby ale čo dokaže spravit šrubka
drago47
Re: Geometria
Ahoj niekto z vas mi tu pisal že podla geometrie mam unavene predne tlmiče, teraz mi začalo nejak čudne chrapčat na prednom pravom kolese, ked prejdem po diere ale ked zatlačim na blatnik a pri pohybe hore a dale zase ten zvuk a ked chytim pružinu do ruk a točim z lava doprava zase to vyrzganie, tak tlmiče mam nove tak ma napadli tie pružiny ta prava celkom inak sedy v miske tlmiča ako ta lava, prava je vytlačena dopredu ako keby mala vyskočit, objednal som nove pružiny tak dufam že to pomože, tak si myslim že pružiny skončily alebo mate iny nazar poradte dakujem
69pavel
Re: Geometria
tak jak to popisujes ......pružiny ta prava celkom inak sedy v miske tlmiča ako ta lava, prava je vytlačena dopredu ako keby mala vyskočit......, to vypada ze to mas spatne slozene a horni ulozeni nesedi v osazeni na pistu tlumice a je to volne- vrzavy zvuk pri toceni doleva-doprava,na tlumici na pistu je jednostranna ploska na spravne usazeni horniho ulozeni ,zrejme ten kdo menil tlumice se netrefil a stahl to mimo tu plosku,pak se pri properovani na aute uvolnilo a ted je to zrejme volne. budes to muset zkontrolovat a mozna jeste jestli neodeslo samotne horni ulozeni(lozisko)-vytahnout a kontrola jak se toci v ruce,pokud drhne tak vymena za nove.
drago47
Re: Geometria
Diky bracho to si ma potešil :cry:
MICHAL77
Re: Geometria
Nemáš ruplou pružinu? U X3 běžná závada.
drago47
Re: Geometria
Všetci ste taky uprimny ale bol som teraz za servisakom pružina sa zda byt poriadku aj všetko ostatne ale dnes som objednaval pružiny lebo boly unavene tak jak to bude menit tak to rozoberie teraz sa nato iba tak kukol tak uvidime a dakujem chlapci za odpovede =D>
drago47
Re: Geometria
Takze dnes pred blokom som len tak s malym dvihakom dvihol predne prave koleso tak aby bolo vzduchu pružina sa uvolnila doklepok som ju presne na stred misky, horne ulozenie a horna miska-pružiny poriadku len pružina je taka slaba že dava minimalni odpor hornej myske a tak to nedrži auto som spustil naspet vrzgane prestalo takže isto su unavene tie pružiny a to fest doma mam už nove len namontovat a ked som bol von tak som nastriekal všetky dutiny tymto pripravkom pridavam foto novych pružin aj pripravku na dutiny ked nam tak tu leje aby nehdzavel
drago47
Re: Geometria
foto aj s hadičkou
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
