Problém s lambda sondou
1994 - 2008
Corsar
Příspěvek od Corsar »
Zdravím, vlastním accenta LC benzín r.v. 2005 a vloni před vánocemi se mi za jízdy rozsvítila kontrolka motoru. V servisu mi na diagnostice řekli, že to vypadá na zahnojenou lambda sondu ale že by to chtělo důkladnější prohlídku. Zkouším ji pročistit bez demontáže pomocí paliva. Zatím sem nabral od shellu fuel save 95 a tu jejich premiovku V-Power oba do plna + http://shop.autosport-kucera.cz/product ... o-systemu/.
Chci se zeptat jestli to má účinek na její pročištění, nebo se manualnímu čištění nevyhnu. Popřípadě kolik cca nádrží musím otočit aby se pročistila.
Díky za nápady
jaroslav5
Re: Problém s lambda sondou
Příspěvek od jaroslav5 »
V servise to bolo na dagnostike,alebo si to len tak odhadly.Ked ti zasvieti kontrolka motora nemusí to byt hned lambda sonda. Môže byt niečo so zmesou. Skusit premerat tu lambdu.A tie čističe do paliva pomôžu skôr na prečistenie vstekovačov paliva.
Corsar
Právě že to bylo na diagnostice, tam mi řekl že to vypadá na zanesenou lambda sondu.
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
"Že to vypadá", vypadá ale nemusí to být ono, v servise jim to je fuk, oni to neplatí. Lambda má svůj vlastní kód. Klidně to může být váha vzduchu :|
Jinak benzín a ty sajrajty dokáží řádně pročistit, ale pouze peněženku.
jaroslav5
Divné,že mu nevypísali kody.Takto je len hádenie chyby.
Corsar
Domluvím se s kolegou a uděláme diagnostiku u něj pak sem napíšu, kde je konkretně problém.
Zpět na „ACCENT“
