problém s přední nápravou
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Picaso
Re: problém s přední nápravou
Příspěvek od Picaso »
Tak jsem tam nastříkal WD-čko a nechám to hodinku a pak to zkusím.Mám na to sice ořech z goly,ale měl jsem to na original tyčce od Tony,ale tu se mi podařilo dokonce na dvakrát ohnout.Tak doufám že to WD-čko pomůže.Kdyby jste někdo měl radu,tak ji velice uvítám!!!!
A ještě jeden dotaz.Až se mi ty 4 šrouby podaří povolit,tak je vyšroubovat úplně a nebo je jen hodně povolit.Když je vyšroubuju,tak jestli mi nespadne motor dolů"???Ještě jsem takovou věc nedělal a tak se radši, třeba blbě,zeptám.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
miooo
Příspěvek od miooo »
Pozri si ten odkaz dve stranky dozadu...
Tam to ten rus krasne rozpisal...
Picaso
Jsem v koncích.Nejde povolit ani jeden šroub.
Škoda 110
Škoda 120L,
Peko
Příspěvek od Peko »
Mne to šlo povoliť celkom dobre ale mal som na to dobrú golu .Skús to poriadne nastriekať wdčkom a pobúchaj po skrutke kladivom od spodku potom zase wd a znovu kladivo.Ak to nepovolí tak ešte skús poriadne nastriekať mraziacim sprejom skrutku sprej dostať v obchode na elektrosúčiastky .
FOTO TU: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=95&t=24683
Naposledy upravil(a) Peko dne 22 bře 2013, 16:51, celkem upraveno 1 x.
quako2
Příspěvek od quako2 »
Tiez si nepamatam zeby som sa s tym nejak extra trapil. Myslim, ze tam nemas co poskodit, takze sa treba len poriadne zapriet.
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Picaso
Připevnil jsem ze spodní strany šroubů víčka z kanystru,naplněné brzdovou kapalinou(aby šrouby byli pod kapalinou) a nechám to do rána a zkusím to golou(mám Tonu,takže si myslím kvalitní) povolit s nastavenou tyčí.Když se to nepovede,tak mám už dohodnutý že si to poskládám zpět a zajedu to nechat povolit pneumatickým utahovákem co je na kola.Dává rázy a měl by to povolit.Nic lepšího mě nenapadá.Snad to tím půjde.Nebo máte někdo lepší nápad?Přemýšlel jsem o tom spreji na zchlazení na -40°c a to prý taky povolí,ale ten pneumatický mě přišel lepší.
Když tak uvítám jakoukoliv radu či názor.Díky Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Andy4
Příspěvek od Andy4 »
Využijem tento topic.
Spodný čap.
Ppred rokom som menil čap aj s ramenom, teraz prezmenu vypovedal službu druhý čap na opačnej strane. Objednal som už len čapy, jeden z Autokelly a druhý z Elitu, samozrejme že došli rovnaké, ale vizuálne sú úplne iné ako ten čo mám na aute. Ten má na spodku úplne iný tvar.
Menil niekto čapy na facilift santafe ?
mx5/swiftsport/santafe/accent
miooo
na svojom som menil 2x...
vydrzali rok...
Peko
Příspěvek od Peko »
Ja som mal origo takéto na sf 2004 teraz tam mám z auto kelly MOOG MG HY-BJ-2629 sú úplne rovnaké ako origo . MOOG je celkom dobrá značka a je tam dobrá cena.
Andy4
Peko presne taketo mi dosli, no na aute su tie capy bez toho najspodnejsieho "vyustku, ci ciapocky".
Objednane je to podla vin. To iste som mal so spojkou, zadnymi ramenami a pod.... . Asi rozdiel medzi facelift/nefacelift.
Zajtra to vyskusame nalisovat.
Peko
Příspěvek od Peko »
Podla mňa pasovať budú . a vtej čiapočke je pružina ktorá púzdro stále dotláča očap tak ten čap vydrží viacej a nezačne tak skoro klepať.mal som možnosť kúpiť aj také bez toho spodku ale tie skorej klepocú keď majú troška vôlu.
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
K tomu povolování šroubů: já se taky marně snažil s 1/2" golou povolit šrouby co drží ramena přední nápravy. Zohýbal jsem tu centimetrovou tyč na povolování s metrovou trubkou a nic. Tak jsem jel za kámošem, ten vzal golu 3/4" a metrovou trubku a bylo to povolený bez problémů jen jsem čuměl........ takže Picaso použij pořádný nářadí ! Problém je že ty šrouby jsou lepený tak že nějaký máčení moc nepomůže....
Andy4
...po výmene ramien s čapmi, tlmičov, horného uloženia tlmičov tyčiek stabilizátora tá náprava na malých nerovnostiach stále búcha, nezostáva asi nič iné len vymeniť aj uloženie stabilizátora. ](*,) už ma to auto začína s.rať.
prcek Dave
Příspěvek od prcek Dave »
Taky mě to čeká ty gumy stabíku...a když vidím jaký je to vopruz tak bude asi nejjednodužší vyřezat plazmou otvory do podlahy přes které to vyměním a pak je zase zavařit :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hyundai Santa fe 2,7 V6 +LPG -břichoplaz
NISSAN PATROL Y60 GR,offroad úprava
Mike.M
Příspěvek od Mike.M »
Ja to ted dal kolegovi do opravny. Menil jsem cepy ramen, silentbloky ramen prednich i zadnich, a ty gumy stab. prijednom sem mu to dal. stala me vymena 5tis bez materialu. 17h nad tim stravil. Material jsem mel koupen oriho :hyu: vyslo me to lepe. protoze silentbloky zadni napravy co drzi rameno v kastli nejde nikde jinde sehnat.
Ted jezdim opet jako po masle.
PS: Nacis mi sjel na freze zadni kotouce, byly uplne rezave a nebrzdilo
Hyundai Santa-Fe, 2.4, 16V, DOHC, 4WD, srtibrny
Zpět na „Santa Fe - Podvozek a řízení“
