Vonkajšia teplota
Moderátoři: miooo, Moderátoři
jna
Vonkajšia teplota
Příspěvek od jna »
Ahoj všetci, včera ráno som odchádzal do prace, vonku bola teplota -1,0 C, display v aute ukazoval -1,0C, poobede pri ceste z práce vonkajšia teplota okolo +13,0C ale display v aute stále uklazoval raňajšiu teplotu -1,0C a klima začala samozrejme kúriť, zastavil som, vypol motor a po chvíli opať naštartoval, display ukazoval rovnakú -1,0C. Dnes ráno zobrazená teplota na display +3,0C čo zodpovedalo teplote vonku. Máte niekto podobné skúsenosti, riešili ste niečo popdobné? Ďakujem.
Karel6888
Re: Vonkajšia teplota
Příspěvek od Karel6888 »
Taky se mi to občas stává zatím jsem to neřešil zřejmně to dělá čidlo na výstuze nárazníku.
DanielD952
Příspěvek od DanielD952 »
Mě to teď dělalo u Opla a bylo to čidlem, vyměnil jsem a je klid - u Opla to čidlo stálo 300 a vyměnil jsem sám. Byla to otrava, venku pod nulou a teploměr ukazoval 56°C takže to netopilo dokud se to nedalo na High, ale pak to zase topilo samozřejmě moc...někdy to neukazovalo teplotu žádnou, někdy dobře, někdy blbě, ale po výměně ok.
Hyundai Santa Fe 2,2 CRDI, 143kw, 194 PS, 387 Nm, 2007
Spotřeba 7,0 - 7,5l/100km
jna
Příspěvek od jna »
takže čidlo teploty som našiel na ráme pred chladičom, odpojil som konektor, vyčistil a prestrekol Kontoxom, uvidím čo to bude robiť, zatiaľ bez problémov
Slava fe
Příspěvek od Slava fe »
Zdarec, mě to zlobí taky, čidlo mi měnili 2x, potom natahovali novou kabeláž a kde nic tu nic. Už je po záruce takže mám smůlu. V zimě je to dobré, ale v létě, když vyndám auto z garáže z 19ti °C venku je 25°C tak se to sem tam sekne a trvá to třeba několik hodin než začne ukazovat normálně. Už jsem to vzdal, naštěstí to není pořád asi tak 4x za léto..... to přežiju.
Slava fe
Santa fe 2009
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Mne to ukazovalo stale teplotu 20°C no a po hledani na netu, jsem zjistil, ze je to vyrobni vada :? V pojistkove skrini v motorovem prostoru kam je cidlo pripojene je studenak v kontaktech. Je treba odstrihnout nekolik dratu od patic a natvrdo je rovnou spojit, od te doby mam pokoj :D/
Navod jak na to je zde http://www.myhyundaiforums.com/09-01-014-1.pdf :idea:
Sorento 2.2CRDi TOP 4x4 (2021)
Sportage 1.6T-GDi GT line 4x4 (2017)
Stinger 3.3 V6 T-GDi (2017)
Santa Fe 2.2CRDi GLS 4x4 (2008)
Sorento 2.2CRDi Premium 4x4 (2013)
Sorento 2.2CRDi (2010)
Santa Fe 2.2CRDi (2007)
cee'd 1.6CRDi (2007)
robopn
Příspěvek od robopn »
Nemá niekto ten návod, odkaz je už nefunkčný, aj u mňa už tiež stále 20 , Ďakujem
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Bohuzel ja jsem si ho neulozil, mel jsem ho vytisteny, ale tu papirovou podobu uz jsem taky davno zlikvidoval :roll:
Zkousel jsem to hledat jinde, je to service bulletin SB-09-01-014-1 ale bez uspechu, nikde neni ten detail, jen strucny obsah.
robopn
Ďakujem , posunul som sa sem no dáko neviem čo ďalej
https://www.carcomplaints.com/repair_manual.shtml
Mal som to aj rozobraté ale žiadne viditeľne zaoxidovanie alebo
poškodenie vidno nebolo
Bed@
Příspěvek od Bed@ »
Pro zobrazeni obsahu se budes muset prihlasit na ty stranky, takze bud proved registraci a nebo se prihlas pres Google nebo Facebook :idea:
Zpět na „SANTA FE II“
