co delat pri koupi starsiho auta
ahoj urcite toto tema se bude tady hodit jestli tu je to nevim hledal jsem a nenasel co doporucujete pri koupi starsiho vozu ja mam najeto 210000km potrebuju nejaky seznam na co se zamerit a co neni tak dulezite a mam jeste dotaz jake vlastne jsou ve predu cepy??jedna se o hyundai lantru rok 96 combi 1.8 94kw
- Espero
Re: co delat pri koupi starsiho auta
Já starší auta nekupuju, ale nové používám pokud možno dlouho, protože dneska prodávat auta je velmi neekonomické. Takže stejný problém jako u starého auta po koupi při projezdech nad 160 tis. Km. Teď už se zamýšlím, co budu dělat s Dacií, až bude mít cca 160 tis. km, teď má 100 tis, takže to bude dřív, než se naděju. Uvažuju, že kompletně opravím podvozek, dám tlumiče, veškeré čepy, g.o. předních i zadních brzd, ložiska v kolech, tlumiče a pružiny (staré pružiny schovám), veškeré silentbloky vč. motorových a všechny gumové průchodky, dám zrepasovat startér a dynamo a nechám udělat kompletene spojku vč. ložiska. Pak myslím, by to mělo vydržet zas těch 150 - 160 tisíc do cca 300 tisíc km a potom už to půjde do šrotu, za předpokladu, že to vydrží turbo a vstřikovače.
- Lhoty
lantra hnije na koncích prahů, zadní lemy,nápravnice, klepou poloosy, budou vyteklé tlumiče a prasklé svody:)
také nemusí fungovat antena a zadní stěrač
a asi bude žrát hodně oleje:)
tak asi tohle zkontroluj:)
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
zadn sterac teda motorek jen vrci tlumice asi jeste vydrzi jen brzdy rezave jak prase jak brzdim je to poznat ze uplne slabe brzdi no spojku ceka vymena a olej a filtr a dal nevim jak a co poznat ze je uz na vymenu a na co se hlavne divat
- Lhoty
dívat se na to, co jsem psal a vem si sebu někoho, kdo rozumí autům:)
jen aby nekdo mel cas a kdyz uz tak chcou platit proto radsi chci zistit co a jak poznam atd a naucit se to knihu hyundai lantra ja na to nemam a nemuzu sehnat a jak jo tak za 500kc a ani nejde stahnout z netu
- Lhoty
pokud nemáš prostory a zkušenosti, tak lantru nekupuj,
já té mojí říkám Výuční list na automechanika
a da se nekde stahnout navody atd a nejake prospekty ja ten hyundai dostal zadarmo od strejdy byl bourany trochu ale to bourane uz sem si opravil no musism se pochvalit vypada to pene ale ta drina
kde najdu tu napravnici??a kcemu slouzi??jestli mi to mysli tak drzi napravu u sebe??
- Lhoty
něco je tady, něco na lantraweb.net a uplně vše na www.hmasrvice.com
na lantra web nic nemuzu najit www.hmasrvice.comme nejde se zaregistrovat
- Lhoty
navod na hma uz jsem tu psal nekolikrat
nebo je taky na lantrawebu
hledam a hledam a nic
tak uz tam jsem registrovany ale nevyznam se v tech autech elantra ale ktera??normalne mam lantra combi rok 96 1.8
