přehrávání Mp3
jakubbukaj
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od jakubbukaj »
Vždyť jsem tam psal, že jednou za čas (tak za 20minut) je tam hláška "Please donate" a tím, že už nějaký ten pátek streamují, asi jim občas někdo nějaký ten dolar pošle. Protože se jedná o internetové rádio, poplatky tam asi krom elektřiny ani moc pro provozovatele nebudou. Nevím, neřeším, hlavně, že je to bez keců a bez reklam.
Svůj příspěvek jsem napsal hlavně proto, že spousta lidí tu řeší flashdisk v i30 a problémy s ním spojené (tj. asi nejsem sám, koho sere obsah českého éteru) a taky jako jeden ze způsobů jak se vyvarovat oposlouchání nějakého koupené CD, které stejně z většiny obsahuje balast a jen pár hitů (pokud se nejedná o The Best Of), případně jak se vyvarovat oposlouchání soukromých hudebních výběrů. Upřímně v současné době mě nenapadá lepší řešení než rip nějakého internetového rádia... A že jich je :-) A ano, dal jsem link na to co poslouchám já, abych případným zájemcům ukázal cestu kde je možno hledat.
Nicméně pokud máte někdo ještě lepší nápad jak nejezdit v absolutním tichu a vyhnout se otravným moderátorům, reklamám a stále se opakujícího hudebního výběru vlastních výběrů a CD, pak sem s ním, budu rád za každou další alternativu.
vencca
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od vencca »
Já mám tenhle http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=HP+V165W+8gb a nefunguje, sakra! :) Přitom v i20ce úplně v poho. Asi budu muset sehnat to TDKčko... A jak je to tedy s tím přehráváním od přerušeného místa? Jedna fleshka mi funguje, ale začne vždy od začátku, opruz.
i30 PDe 1,4 T-GDi 103 kW BoC Club Polar White
i30 II 1.4 TRIKOLOR + Paket Komfort Cool Red prodáno
i20 1.4 Comfort Electric red prodáno
jakubbukaj
Re: přehrávání Mp3
Přehrávání od určitého místa funguje tak nějak většinou podle očekávání - tj. po vypnutí auta a opětovném nastartování Vám hraje hudba tak, jako by jste auto nikdy nevypnul. Ale občas se stane, že na usb vstupu je reading error, a je potřeba flešku vytáhnout a vrátit zpět. V ten moment jde přehrávání od nuly. A to je v momentě, kdy máte rippnutý x-hodinový radio stream docela problém :-) A bohužel rychlý posun skladbou, který dosahuje svého maxima tak 10s za sekundu přetáčení je v momentě, kdy by jste se nejraději dostal do místa dvě hodiny od startu mp3 dost nepříjemné.... Pokud si ale mp3 přehrajete do interní paměti autoradia, máte po problémech.
vencca
Re: přehrávání Mp3
Pokud ale někdo interní paměť nemá ve výbavě, má smůlu...
jakubbukaj
Re: přehrávání Mp3
Aj tak to nevím, já jsem to bral jako fakt, že tam je nějaké interní paměťové uložiště. Sice malé (1,2GB), ale je.
quinnet
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od quinnet »
mám 2 USB flasky Patriot - 8GB Patriot Axle USB Flash Drive, tak tá v i30ke nejde; druhá patriot xt rage bez problémov
Hyundai i30 kombi / 1.6 GDI / hazel brown / 01/2013
Hyundai Accent / 1.3i / dark red / 12/1997
http://www.spritmonitor.de/en/detail/558009.html
j.ree
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od j.ree »
http://usb-flash-disky.heureka.cz/kings ... er-g3-4gb/
Mam tuhle a take bez problemu, i prehravani od mista posledniho vypnuti.
Hyundai i30 5/2012 | 1.6 GDI Aqua Blue Trikolor
vencca
Re: přehrávání Mp3
Tak jsem koupil tu TDK ale ve 4Gb verzi. Funguje, ale nejdřív vždy zahlásí "reading error" ale hned nato začne sama hrát, dokonce si pamatuje i kde skončila před vypnutím. Ale jak říkám, při každém startu nejdřív ta hláška... Už jsem zoufalej a popravdě trochu rozladěnej, až si říkám, jestli je to rádio OK nebo je na reklamaci... Zkoušel jsem různé formátování, prostě všechno... :( Nějáké nápady?
mmv
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od mmv »
ten kingston tam musí hezky trčet, sháněl jsem něco menšího (kratšího)
mě funguje toto
http://3.bp.blogspot.com/-5JmO9HnzzFA/T ... es%2B1.jpg
http://www.mironet.cz/hp-v165w-8gb-flas ... +dp159924/
na druhou stranu toto mě strašně zlobilo
http://www.mironet.cz/sweex-ctecka-kare ... +dp161895/
a nefungovalo to (v autě) s žádnou kartou
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
Re: přehrávání Mp3
Mám první i30 po faceliftu. Když jsem do rádia vložil asi 4 roky starou 2 GB fleshku, hrála skvěle, no po každém vypnutí motoru začínala hrát vždy od začátku. Letos jsem dostal 4GB fleshku jako omluvu od jedné banky a u té si rádio pamatuje, kde skončilo přehrávání. Neptejte se mně na model, uvedené to tam není - darovanému koni na zuby nekoukej :D
vencca
Re: přehrávání Mp3
mmv píše:ten kingston tam musí hezky trčet, sháněl jsem něco menšího (kratšího)
mě funguje toto
Mno a mě třeba tahle vůbec nefunguje, měl jsem ji v i20. Myslíte, že je radio na reklamaci?
Tudy
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od Tudy »
USB 2.0 flash disk TDK TF10 16GB ověřen, je plně funkční.
Jinak v návodu k i30 je mimo jiné výslovně uvedeno, cituji:
- nejsou podporovány USB zařízení, která jsou náchylná k nedostatečnému připojení následkem vibrací vozidla (typ i-stick)
- jiná než standardizovaná zařízení USB (typy s KOVOVÝM krytem) nemusí být rozpoznána.
- v závislosti na typu a kapacitě USB... se bude lišit doba, za kterou bude toto externí zařízení systémem rozpoznáno.
V manuálu jsou toho ještě mraky, doporučuji si to přečíst.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
Matobe
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od Matobe »
Ja už pár dní používam tento: http://www.alza.sk/adata-durable-ud310- ... 372679.htm
a funguje k plnej spokojnosti. :D
kentanjack
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od kentanjack »
Matobe píše:Ja už pár dní používam tento: http://www.alza.sk/adata-durable-ud310- ... 372679.htm
Jakej máš typ rádia - obyč bez BT a navi, nebo s bluetooth, nebo s navigací?
Pokud obyč, můžeš se podívat, co máš za firmware? Obvykle stačí při vypnutém rádiu, tzn. když se zobrazuje datum a čas a nic nehraje, stisknout nejdřív tlačítko 1 a držet, k tomu pak přidat tlačítko 6. Nebo prostě zkusit mačkat dohromady 1 a 6.
Dík.
Quixote.sk
Re: přehrávání Mp3
Příspěvek od Quixote.sk »
Ahojte. Ja mam radio bez GPS a s BT. Jedine co vam viem povedat, ze to radio dost haluzi, ked mate pripojeny BT. Nevie sa vysomarit z toho, ze nejaku hudbu mu telefon natlaci uz z BT a okrem toho ma v USB dalsie. Obas najde aj niektore mp3 z USB, obcas aj vsetky.. Je to dost nepredvidatelne.
Hyundai i30cw 1.6 GDI 2013
Priemerna potreba: velka 1-2x, mala 3-4x
