Demontáž čalounění dveří řidiče a oprava zámku
petr2222
Příspěvek od petr2222 »
Mám centrál ovládaný klíčem. Po odemčení dveří a vrácení klíče do polohy na jeho vyndání se všechny dveře zase sami zamknou. Chtěl jsem sundat tapecírung abych se dostal k zámku, vyšrouboval 4 šroubky, ale vše dále pevně drželo. Nechci něco uthnout, tak jsem to zatím vzdal. Poraďte, jestli s tím máte nějaké zkušenosti. Děkuji. Petr :cry:
alarm
Re: Demontáž čalounění dveří řidiče a oprava zámku
Příspěvek od alarm »
nemám atos, ale všeobecne, ak povolíš skrutky, tak zober príborový nôž, podopchal pod čalúnenie niekde dole, a pomaly ťahaj. Na deformácii čalúnenia zistíš, kde sú štuple, takže potom presuň nôž k štuplu, trochu podpáč a vopchaj prst a potiahni.
Azor
Příspěvek od Azor »
Tak s tím jsem si hezky užil. Největší fór je sundat kličky oken (pokud není ovládání elektrické), ty jsou zajištěné pružným drátkem ve tvaru lyry, který se musí vytáhnout - zaháknout nějakým drátem (pevnějším, něco jako z deštníku) na konci v cca pravém úhlu ohnutým (délka ohnuté části malá cca 3 až 4 mm), po dlouhém šťourání mezi kličkou a plastovou podložkou kličky (není tam vidět) se to dá zvládnout (zpátky je to OK, samo to zaskočí). Jinak opatrně při vyndavání v okolí vnitřní kliky dveří - tam jsou dva plastové háky, které se musí bez většího násilí odpáčit, prostě s tím opatrně vexlovat, jde to. Proti tomu jsou ty plastové zaskakovací špuntíky po obvodu prkotinou, to se odpáčí nejlépe příborovým nožem. Já jsem si to pro jistotu nafotil, pokusím se to sem dát, ale momentálně ty fotky nemůžu najít. Přeju pevné nervy. :oops:
Azor
Příspěvek od Azor »
Azor
Příspěvek od Azor »
Pajach
Příspěvek od Pajach »
Díky moc za ty fotky, budu je potřebovat-protáčí se mi u levých zadních dveří klička okna. Copak by to asi mohlo být za vifikundaci?
Azor
Příspěvek od Azor »
Odhadoval bych to na omleté drážkování kličky (tisícihran). Je to přece jen levný plast. Samozřejmě to může být i něco horšího, ale český člověk si přecece poradí se vším. :D
Pajach
O tom žádná... :-)
Pajach
Tak to byla Azore ta horší varianta. Klička po pár zašťourání zahnutým neupraveným drátem do kola povolila a pak už to šlo.
Klička je OK a po vymontování stahovačky jsem konstatoval rozsypání té středové části s tisícihranem. Je tam kulatá rozpěrná pružina a ulámané výstupky středové západky. Takže sháním jiný mechanismus. Btw:neměl by někdo volný funkční? Jedná se u zadní dveře za řidičem.
EDIT: sehnal jsem novou stahovačku v autorizovaném servisu za stejnou cenu, za jakou ji nabízí jetou ti zlatokopové v hyundaiáckým vrakovišti. Po namontování je vše ok, vrácen igelit a tapecírunk, nacvaknuta klička.
Tak a teď vyzrál čas na dodělání dálky, otvírání klíčkem už mě nebaví :-)
Pajach
Tak jsem si o dovolené uprostřed lenošení našel čas a do předních řidičových dveří doinstaloval motorek z centrálu, jednotka s dálkou ukryta nad pojistkovou skříň. Funkce k naprosté spokojenosti, jen jsem se vyprd na indikaci blinkrama.
Je to pro manželku a to ji stačí :D .
Tonek
Příspěvek od Tonek »
Sundávání kličky stahování okna https://www.youtube.com/watch?v=PIvPfUDWSdE
Zpět na „ATOS“
