Teplota
Teplota
Dobrej, po jízdě delší jak 5Km se strašně zahřejvá motor až se z něj lehce kouří. Vykoumal jsem že po vypnutí motoru a vytažení klíčku se větrák motoru vypne ale správně by měl běžet dál, dokud neuchladí motor na normální teploty. Napadla mě vada čidla teploty chladící kapaliny a tak má otázka zní, kde toto čidlo najdu? Případně kdyby někdo věděl čím jiným by to mohlo být, byl bych velice potěšen.
Hyundai Accent 1,3i 12V 55kw r.v. 1995
Re: Teplota
To, že se vypne ventilátor po vypnutí zapalování není chyba ale vlastnost.
Accent LC CF1 1.3 2006
Re: Teplota
Špatnej chladič a někde prolíná - kouř, zavzdušnňuje se a nechladí..... Čidlem to není, to pro ventilíátor (na spínání) je na chladiči, pro teplotu bude na hlavě či na tělese termostatu ze strany od motoru.
Re: Teplota
Nakonec tomu neni nic a vše jde tak jak by mělo. Teplota motoru je v pořádku a dým co šel z motoru způsoboval rozehřátej olej co byl rozje**nej všude možně. Očividně byl motor naposled čištěn když byl vyroben a ozval se až teď. Jinak Vám děkuji za rady
