MA NEKDO ZKUSENOST S LPG ELANTRA 1.6 79KW .DIK.
Re: MA NEKDO ZKUSENOST S LPG ELANTRA 1.6 79KW .DIK.
Ja jsem na plyn jazedil pres 120tis.km. Sezralo to cerej motor a musel jsem udelat generalku,ale ta stala cca 30000,takze se to porad vyplati..Nez se Eliska zacala "srat" ,tak to bylo nejlepsi auto,co jsem kdy mel,co se tyka spolehlivosti.. Ted uz je tak na venceni psa do vzdalenosti par km..
Dobrý večer, mám elantru chvíli a jsem rozhodnutej to předělat do plynu. Neznáte někoho z Brna nebo Znojma, komu bych to mohl svěřit, aby to dobře dopadlo. Jaké máte zkušenosti s provozem na LPG. Mám 1,6, 77 kW, 2006. Peníze již mám teď se jenom rozhodnout kam s tím.
Díky za jakékoliv reakce DJ
- bohrosik
Ja se přidávám k prosbě na doporučení. Taky jsme už nějaký ten měsíc na vážkách
Dejl Jiří píše:Dobrý večer, mám elantru chvíli a jsem rozhodnutej to předělat do plynu. Neznáte někoho z Brna nebo Znojma, komu bych to mohl svěřit, aby to dobře dopadlo. Jaké máte zkušenosti s provozem na LPG. Mám 1,6, 77 kW, 2006. Peníze již mám teď se jenom rozhodnout kam s tím.
Aktuálně Hyundai Elantra 1.6i GL 77kW, Hatchback, 12/2005
Hyundai Lantra 1.6i GLS 85kW, KOMBI, 1999 - prodáno 18.12.2011
Hyundai Accent GS 1,3, 62kW, 3-dv, 1996 - prodáno 01/2009
No je fakt, ze uplne nejuspornejsi ten motor neni...ale s najezdem 15 tisic rocne, no nevim, nevim.
Elantra 1.6 2006
Zdravím všetkých Hyundai-akov ...
Vlastním Elu 1,6 77kw ročník 2005 a mám ju dva a pol roka. Keď som ju kúpil mala najazdené cca 62 000 km teraz mám 84 000 km, som s ňou maximálne spokojný aj spotreba ujde. / PO - BA priemerka 5,5-5,6 ľahká noha, mesto 7-7,5/. Začal som ale vážne uvažovať o LPG. Mohol by mi niekto napísať kto má v Ele LPG /taký motor ako ja/ už dlhší čas, akú má spotrebu, ako sa chová motor, akú značku LPG má, či sa dá zohnať na auto dojazdovka /alebo má rezervu v kufri, či dohukovaciu sadu/ alebo oveľa viac info čo Vás napadne /väčšie naklady na servis motora - plyn "suché" palivo/ ...atď. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem
Zdar, mám elu 1,6 l ( 2006 ) a když jsem tam dával minulý rok v srpnu plyn, tak měla najeto 65 tis. km. Dnes mám prvních 10 tis. km a musím zaklepat na dřevo bez jediného problému. Spotřeba LPG cca 9l. Takže zatím spokojenost. Kdo se bude chtít ještě na něco zeptat, tak není problém.
