Chip motoru 1,2 85 PS
miam
Příspěvek od miam »
Ahoj všem!
Víte o někom, kdo by upravil přímo řídící jednotku motoru 1,2 pro zvýšení výkonu - mám na mysli chip v tom pravém slova smyslu. Dělá seto pro hyundaie vůbec?
Díky za info!
miam
Re: Chip moétoru 1,2 85 PS
Co cekas, ze se stane? Upravce pro benzinovy Hyundaie neni a kdyby byl, asi by se zabyval jinymi motory ne takovy, kde tezko neceho docilis.
Proc sis koupil uplne nejslabsi nabizeny motor, abys pak dalsima penezma dohanel vykon?
Amalfi
Příspěvek od Amalfi »
Polozil bych uplne stejnou otazku jako Hard. A kdyz uz tak chipovat atmosfericky benzin je nesmysl. U nej lze jen predelat palivove mapy. A u takoveho objemu zmenu nepoznas. Hlavne se neobracej na ABC Tuning a podobne oni jsou ti schopni rict ze to neni problem a zaplatis jen za placebo efekt :-)
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
cestovatelcasem
Příspěvek od cestovatelcasem »
s velkým odstupem času od vložení tohohle topicu... posílám link na výsledky chiptuningu staré i20 na 1,4l CRDI motoru.
Pro ty z nás, kteří šetří každou korunou a někdy si třeba ani nemohou dovolit koupit i20 s výkonnější motorizací, vypadají výsledky zajímavě :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=2_bpBC0bSlk
Re: Chip motoru 1,2 85 PS
Chip má zmysel s turbom bez ohľadu na palivo.No s atmosférou netuším čo by tam riešili? Optimalizácia určite nezdvihne zásadne výkon. [-(
Ford Mondeo 1,8
cestovatelcasem
idam.i píše: 27 led 2023, 13:52 Chip má zmysel s turbom bez ohľadu na palivo.No s atmosférou netuším čo by tam riešili? Optimalizácia určite nezdvihne zásadne výkon. [-(
speciálně názor na tuning ke Kappa motorům (včetně atmosfér :) ):
https://www.torquecars.com/hyundai/kappa-tuning.php
"ECU mapping will help release the full potential of all the modifications you've fitted to your Kappa. (In some cases, as the factory ECU is locked, flashing is not an option, so an aftermarket ECU is the route to take, and many of these will outperform factory ECU's but make sure it has knock protection and that you get it setup properly.) It will usually give you around 30% more power on turbocharged vehicles and 15% on NA (naturally aspirated) engines"
slabostka
Příspěvek od slabostka »
šak žijeme v dobe keď povedať-napísať možno hocičo - na Slovensku je teraz v mode názor že Zem je plochá.
Nie je Kappa ako Kappa - je to predsa skupina motorov rôznych objemov. Väčšie motory bývajú od výrobcu často podladené resp. sú vo viacerých výkonových verziách podľa trhov. Podobne ako kedysi typické 1.9 tdi od 66kW po 10x kW pri rovnakom železe.
Takže seriozny upravca urobí test na brzde pred a po "tuningu", okrem navýšenia výkonu by bolo vhodné napísať aj čo so spotrebou a životnosťou ](*,)
Konkretne auto upravovať je nezmysel, kto chce silnejšie nech si kúpi silnejšie.
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „i20 Úpravy (tuning)“
