už má IP Ban, snad to pomůžepotki píše:Fishka, asi by si ho mal zrusit - uz mi nieco v tomto duchu odpisal tuFISHkaa píše:Adame, zkoušíš flame? Nezkoušej to raději...
Pokud sis jenom spletl adresu fóra, tak si dávej větší pozor
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 84#p399984
Velikost kola na ix 35 (napište)
- Limitz
Re: Velikost kola na ix 35 (napište)
Hyundai Lantra 1.8 r.v. 1996 R.I.P.
Limitz89@seznam.cz
Limitz89@seznam.cz
A co říkáš tedy na ty v leštěném bronzu?
http://www.elektrony.cz/cs/alu-kola/kon ... p&id=43180[/quote]
Podla mňa sú pekné,len mám podobé obavy,ako Mkarais.Keby sa podarilo zahnednúť všetky "chromované" prvky,bola by to bomba.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Pánové, já to vidím tak, že zůstanu u toho co tam mám a bude, protože asi nic nevyberu.
Škoda Felicia Van Plus
Pekny a kvalitni (alespon kdysi to tak bylo, jestli ted vyrabi z papiru jako Alessio netusim), ale v poznamce jsou "Upravy".
To je to co mě zaráží, ty "úpravy", protože třeba Alcar nabízí pro tenhle model disky v 18" jedině s ET 40 a méně, jinou variantu ne, tak ať mi někdo říká, že u všech aut, který si od nich koupí kola upravujou lidi blatníky, to se mi nezdá.Hardcam píše:Pekny a kvalitni (alespon kdysi to tak bylo, jestli ted vyrabi z papiru jako Alessio netusim), ale v poznamce jsou "Upravy".
To je sice hezky, ale kazdy disk ma jiny desing resp. s tim spojeni vykrojeni, takze byt dodrzis rozmery technicky, disk muze drhnout o brzdic ci o jinou cast v mistech vyznacenych cervene. Videl jsem disk, ktery mel po obvodu rantl jako prase, tekze sice podle rozmeru mel pasovat uplne hladce, ale realne nesel ani nasadit, protoze drhnul o cep.
Na tvym miste bych se do experimentu moc nepoustel
- rafek.gif (9.04 KiB) Zobrazeno 2005 x
V tom problém není, pokud je to kolo vybrané podle modelu, tak s brzdama, vzdáleností od tlumiče atd. problém určitě nebude, ET je zális disku, který čím menší, tím víc leze kolo ven z auta, takže je riziko, že může při propružení drhnout o podběh nebo lem blatníku, ale na brzdy bude sedět stoprocentně.
jak myslis
Ještě jsem se za svou dlouhou praxi nesetkal s případem , který píšeš, že by kolo někde drhlo, nebo nešlo nasadit na brzdy, ale samozřejmě jen v případě, pokud je vybráno přesně na daný model auta, ale jelikož víme, jak to lidi praktikujou, pak se to stát může. Pokud najedu na konfigurátor jakékoliv firmy a vyberu kolo dle vozu, neexistuje, aby nešlo nasadit na brzdy. Jedině jak se uvádí, může být problém s lemem blatníku z důvodu malého ETčka.
ten posledny disk je pekny,, a keby to nepasovalo no nic vratis to, ved zo zakona mas pravo tovar kupeny online vratit bez udania dovodu do 7 dni
BMW 325 Coupe
Honda Accord 2.0
VW Golf
"why is your fear my problem?"
Honda Accord 2.0
VW Golf
Tak po třítýdenním rozhodování jsem to uzavřel. Koupil jsem originál, od nějakého překupníka, nové, nejeté i s hlídáním. Přikládám fotku, jestli bude hlídání hlídat zjistím až pojedu domů, zatím jsem to jen sundal s heveru.
- DSC00960.JPG (104.17 KiB) Zobrazeno 1887 x
Koukal jsem po nich, ale blbej rozmer gum
jinak me ted napadlo, ze v inzerci byly nebo jeste jsou kola z Genesis Coupe (19ky tusim) a ty by tam mohly sednout jak prdel na hrnec
No jo, jenže 19" nemám v TP a nechce se mi kvůli tomu běhat a vyřizovat, ale kdybych nebyl tak línej tak do nich jdu... Teď jdu ještě sundat ty 17" s disků, disky uložím k letnímu spánku a na podzim příjdou na řadu.Hardcam píše:Koukal jsem po nich, ale blbej rozmer gum
- kombajnista
gratuluji, hned to vypadá jako auto pak dej schválně vědět jak se na tom jezdí..
Nejkvalitnější SUV na zeměkouli
