Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
...tak ten asi nema original tlmice
...http://www.youtube.com/watch?v=XMgWSH2OKU0
- ZdeněkSvoboda
To je hnus teda
Chudák auto.
Jinak by byl aca pěknej.Ještě by mu mělu bouchat rádio ducducduc
Ale je to prakticke v meste napriklad pri obrubnikoch a druha vec casto chodim po polnich cestach(na ryby) vcera vecer napr.som zachytil podvozkom o "cestu" a na ceste domov som pocul divne zvuky od pravej zadnej napravy.Dnes som sa do toho pustil,ze odmontujem koleso a vizualne pokusim zistit pricinu tak nastastie bol to iba 40 cm dlhy konar zachyteny v pruzineZdeněkSvoboda píše:To je hnus tedaChudák auto.
V uterý jdu na výměnu silentbloků na předku.Učastníci srazu vědí.Pak dám info
Ja taky :/ jak se to u tebe jevilo?
No na poblití by mě to stačilo...
hezky se v tom natřásali..
Jako show car dobrý, jinak k ničemu.. né že by se tedy občas přizvednutý podvozek nehodil..
Mno ale měl zajímavě udělaný zadní světla
prodáno
prodáno
no teda,staci ze byva nablejto v aleji natoz stimto by bylo nablejto i v aute,radeji nebrat
Zdar kluci
Tak mi dorazily tlumiče a stabilizační tyčky . Teď už jen počasí abych to mohl udělat. Vzhledem k tomu , že mám načatou stabilizační tyčku u PP kola , tak vyměním s tlumičema i tyčky.
Tlumiče přední - KYB - 333516 , 333517 - ( KYB , Evropa - Německo ) - cena 1499 Kč , 1399 Kč
Tlumiče zadní - KYB - 348002 - ( KYB , Japan ) - cena 888 Kč / kus
Stab. tyčky - SI - H05 , SI - H06 - ( Japanparts ) - cena 249 Kč / kus
- 2013-06-02-089.jpg (25.66 KiB) Zobrazeno 1358 x
- 2013-06-02-088.jpg (31.95 KiB) Zobrazeno 1358 x
- 2013-06-02-087.jpg (25.29 KiB) Zobrazeno 1358 x
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
Až to budu dělat , tak se pokusím udělat pár fotek , třeba ze zadních tlumičů
, na přední už tu návod je
- 2013-06-02-091.jpg (31.83 KiB) Zobrazeno 1358 x
- 2013-06-02-090.jpg (33.27 KiB) Zobrazeno 1358 x
já dával tyčky i s tlumičema v březnu.Jak se projevilo-nemohl jsem přijít na to proč se mi mírně sjíždí vnitřky na předku.Kamarád má v servisu geometrii a ta sedí.Mírně to tluče,ale na našich silnicích-kolem H.Brodu to je jako polnačky.Když jsem jel na sraz po pěkný silnici,tak to klepalo taky a tak jsem se rozhodl.Stejně geometrii zase přejdu
Sjíždění pneu na vnitřních hranách nemusí zapříčinit pouze tlumiče , přestože odklon kol je dán pouze tlumičema. Já už delší dobu uvažuji o zakoupení rozpěrné tyče do motoru , ta zabrání tomu , že se auto tzv. zavře a potom už nepomůžou ani nové tlumiče , pneu se pak sjíždí na vnitřních hranách. Jinak pokud je geometrie seřízená správně tak nemá vliv na sjíždění pneu na vnitřních hranách.
tak i u mne doslo na vymenu prednich tlumicu ,nove KYB bohuzel jen evropa,japan predni nebyly ale co se delat,uvidim jak dlouho vydrzi.
budu spolehat ze to je KYB kvalita.
u starych tlumicu se nekde vytratil plyn(obou L i P)
par poznatku
pri vymene tlumicu jsem rovnou vymenil i loziska v hornim ulozeni,ne ze by byly zrovna spatne ale zacinaly byt nacate-oproti novym sly ztuha jakoby by byly zarezle.
takze po 5letech radeji vymena soucasne s novymi tlumici kdyz uz je to venku,k tomu hned vymena spodnich kulovych cepu.jeden byl volnejsi, druhej(praskla manzeta,vevnitr pod manzetou rezavy)takze radeji vymena za nove
pri naslednem serizovani sbihavosti poznatek,komu ukazuje odklon kola v max toleranci -0.30´ ,lze to seridit na uchyceni mezi tehlici(cely naboj kola) a tlumicem na tech 2 sroubech,je tam moznost jit v celem rozsahu od + do - hodnot.toto se ale musi serizovat s nasazenym mericem odklonu na kole a nastavit do 0 odklonu a teprve dotahnout srouby.
jinak po vymene neskutecny rozdil v jizdnich vlastnostech,auto sedi jak pribite,taky kdyz se udelala sbihavost tak volant zustal rovne,pokud se nekomu po serizeni sbihavosti pohne volant jakoby do strany pritom pri serizovani byl rovne tak to delaji spodni kulove cepy,zrejme staci i to ze je volnejsi(neklepe ale v ruce jde zlehkym odporem pohybovat),toto mi udelalo pri poslednim serizovani sbihavosti pred vymenou tlumicu,pri serizovani byl volant rovne a potom uhnul do strany,ted po vymene tech cepu zustal volant rovne i po serizeni.
takze ted uz zbyva zase honit km
par poznatku
Ty si měl v horním uložení ložiska ?? Já tam žádný neměl ..... jen kluzáky69pavel píše: pri vymene tlumicu jsem rovnou vymenil i loziska v hornim ulozeni
A já měl přední taky evropu a fungujou druhý rok v pohodě ....
no asi jo,protoze nove co jsem daval podle katalog. cisla,tak ty same se montujou i na Peguoty a tam je lozisko.
