Vrzganie palubnej dosky
bartiik18
Re: Vrzganie palubnej dosky
Příspěvek od bartiik18 »
Adal: Zítra vyzkouším dělá mi přesně to samé... a v servise to bohužel nevyřešili... pokud to vyjde.... Zasloužíš můj obdiv zítra zkusím díky za tip...
teď : Hyundai i20, od 2.5.2011, 1.2 kappa, zelená metalíza, 40 000+km (zatím spokojenost ;-))
bývalo: Fiat Punto 1. generace (2009-2011) cca 33 000km; black
viron
Příspěvek od viron »
Neřešil jste někdo klepání okolo schránky před spolujezdcem?
Na minulém (1. garanční) servisu nějak opravil, tvrdili nějaká výplň. Klepání se vrátilo na 2. garančním prý nějaký držák dotáhli u vzduchového filtru, ale nepomohlo.
Hyundai ix20 1,6 Czech Edition Plus (TRIKOLOR Essential) Ara Blue (01/12/2016 - ..............)
Hyundai i20 1,2 Inclusive Plus Comfort Ice Blue (21/06/2011 - 01/12/2016)
caruser
Příspěvek od caruser »
viron
Mne po 70.000 km vŕzga celý interiér, museli by rozobrať všetky plasty aby to opravili
Väčšinou ak niečo rozoberú, pokazia sa aj iné časti :)
bartiik18
Ahoj, já vyzkoušel snad vše... ale to, že mi vrčí v palubovce kolem 2500-2900 otáček což je okolo 90km/h je k nesnesení, ani rádio to nepřehluší... už mě to zase rozčiluje tak pojedu na záruku s tím ať se starají... už jednou mi rozebírali palubovku a bohužel je to tu znovu...
viron
Děkuji za reakce, to nepotěší. Asi silnice a auto=spotřebák.
jirikstbk
Příspěvek od jirikstbk »
Mi drnčelo v palubce něco na kostkách nebo hrbolaté cestě vlevo před řidičem. Při garančce jsem to nahlásil a bylo to identifikováno jako vadné uložení tlumiče.
ObrázekHYUNDAI i20 1,4 STYLE RED, barva 1F - vínová metalíza
adal
Příspěvek od adal »
Další mnou objevené místo drnčení. Plastový kryt u pravé nohy řidiče (popř. u levé spolujezdce). Šroubek utáhnout nejde, tak jsem to vyřešil tím že jsem pod kryt nacpal houbičku na nádobí.
drrrn 2500.JPG (113.06 KiB) Zobrazeno 3533 x
i30 1,5 DPi Start - 2021
i20 1,2 - 2010
soban
Příspěvek od soban »
Mě zase nedávno na kostkách něco drnčelo vlevo od řidiče - nešlo identifikovat kde.
Už jsem na to přišel - když mrknete do prostoru pedálů - tam kde je spojka tak nad pedálem je plast který má levý vzdálený roh opřen o karoserii, originál tam byl asi nějak přilepen - tak jsem ustřihl suchý zip přilepil na ten rožek plastu a je po hluku.
Jinak najeto už necelých 5000km a zatím nic víc nevrže.
Naposledy upravil(a) soban dne 21 črc 2013, 07:46, celkem upraveno 1 x.
jirikstbk
Dík za nasměrování. Mám úplně stejný problém. Jdu ráno hledat jestli tam taky není něco uvolněného.
Při 4. garančce to identifikovali jako vadné uložení tlumiče. To nakonec vyměnili a drnčí to stále. Skoro se dá říct že až zvoní. Velmi protivný zvuk. Další místo drnčí v prostou kolem rádia. To ale naštěstí jen někdy a slabě.
Tak jak se o škodě 1000 MB říkalo 1000 malých bolestí, tak by označení i20 mělo mít taky nějakou podobnou mnemotechnickou nápovědu.
soban
Prostě na spodu palubovky je vodorovně kus plastu nad pedály a drží to pouze na jedné hraně, protilehlá je ve vzduchu a prostě se to chvěje, na levém vzdáleném rohu.
Je možné že u někoho to může rozezvučet palubovku, tak mrkni zda máš nad pedály vodorovný plast a skus s ním zahejbat aby jsi viděl do čeho naráží.
Jedná se o novou i20 nevím zda je to i ve staré i20.
jirikstbk
Jo, našel jsem to. U indické i20 to vypadá trošku jinak. Není tam koberec, ale je tam kostka z extrudovaného polypropylénu a přilepené to je rožkem. Jako konstrukční uzel prostě úžasné. :-)
Přilepil jsem to, ale někde vlevo to drnčí dál. Vychází to někde z levého průduchu nebo od zpětného zrcátka. Navíc je dole pod volantem nad plynovým pedálem výdech klimatizace a ten u mě klepal také. Takže jedno malé vítězství a 2 místa ještě zbývají.
soban
Nevím je možné že jsem tam měl mít taky kostku, ovšem není :-) jinak není tam kobereček, ale ta tlumící hmota - sek jsem se - nalepil jsem suchy zips a už to neklepe.
Jinak co oddělat ten boční kryt z palubovky a kouknout zda tam neklepou nějaké kabely - případně ten průduch vzduchu - u mě je tam železná tyč nebo jak bych to nazval (část karoserie) a o tu je opřený ten výdech vzduchu a je tam vypodložen aby neklepal tak zda tam nějakou izolaci máš?
Jak to budeš oddělávat opatrně vypáčit ať nestratíš ten plíšek co je na západkách (jeden jsem stratil a už nenašel).
bartiik18
Ahoj tak jsem také objevil ten nesnesitelný zvuk vrzání...jedná se o co tu má vyfocený adal, ale ten u spolujezdce. Nacpal jsem tam pěnové tlumení a je to ok. Už jen jak se zbavit povrzávání stříbrného plastu kolem rádia? Ale to zatím není takový problém. Takže už jsem spokojený zase s Hyundaikou. Chystám se tlumit přední dveře a kufr tak uvidíme zda to pomůže. ;-)
caruser
bartiik18
Akým spôsobom budeš realizovať to tlmenie?
bartiik18
Carusel: no na ahifi jsem si vyhledl myslim ze se jmenuje stp silver koupim platy a uvidim jak to bude fungovat :-) pry to funguje dobre a zmizi plechovy zvuk. Je to teda drazsi ale co buch hyundaice k Vanocum nedopral :-) budu pomalu kupovat platy a bud vymenim jen tu foliinebo to nalepim i ze vnitr na dvere uvidím to je zatím můj plán. Pak bych se chtel pustit i do prahu v kufru, ale ro je zatim ve hvezdach :-) určitě poreferuji a dam info i foto. Musim mazlika trochu vylepsit z venku už mám vše co jsem chtěl teď je na řadě jen tohle :-) nevim jestli jeste nezkusim vymenit krouzky na repro to se musim podivat jak to tam je pridelane. Nemenil nekdo repro? Jak je sundal?
Zpět na „i20 Interiér“
